Компресор
Това е залепена тема.
  • Коментар
    • Кондензът в бутилката на компресора е всичко друго, но не и дестилирана вода.
      Отделно, че обикновено в него има и доста масло, та резулктатът е мазна гнус и тиняк...
      И коментаторите...
      • Тук не мога да не се съглася за маслото и гняс както каза. Но има едно но обикновенно от парата във въздуха като се кондензира се получава чиста дестилирана вода. А според химико физичните свойства на водата символа за киселинност и е Ph7 което е неутрално и в почти не проводима. За каква електро химическа корозия говорим тогава.
        Последно редактирано от qnis3; 10-02-25, 13:01.
        • drukman
          drukman коментира
          Защо съм останал с впечатление, че проводимостта на водата се мери в микросименси и няма пряка връзка с киселинноста?
      • То въпроса е и тази от метана колко тежи, верочтно три пъти повече от такава за въздух. Ако ти е за стационарна, ок, веднъж позиционирана си остава там.
        • Никой не е казал как се мери проводимостта някъде да съм го написал. Не съм много сигурен за киселинноста или за алкалноста зависи от иониЗацията. Може да погледнеш химико физичните качества на водата. Пише го даже в Уикипедия. Ох омръзна ми да спорим не мога да разбера защо си чешете пръстите за да търсите под вола теле. Ка то всички знаем че автомобилния алуминий е доста здрав. Нито едно Ауди не съм видял да е катастрофирал от това че са му изгнили носачите
          • Тежи 32кг но мисля че го. написах.
            • Коментар
              • Първоначално публикуван от qnis3 Преглед на мнение
                Тук не мога да не се съглася за маслото и гняс както каза. Но има едно но обикновенно от парата във въздуха като се кондензира се получава чиста дестилирана вода...
                Не съм съгласен с горното. Какво ще кондензира зависи от състава на изпареното вещество и примесите в него.
                За да разбереш какво имам предвид - ако се изпаряват "джибри", кондензатът е алкохол.
                В случая се изпарява нефилтиран въздух - защото такъв постъпва в компресора. Като резултат в сгъстения въздух се съдържат предишните замърсители плюс маслото което е проникнало в цилиндъра (и замърсителите в него), плюс всички продукти от износването на бутално - цилиндровата група.
                Накратко - гняс.
                Както и да е. Това не е съществено. Само те коригирам относно "дестилираната вода".
                И коментаторите...
                • Това с дестилираната вода е образно казано. С колегата спорихме че щяло да се получи електролитна корозия което нема как да стане в нашия случай Да не говорим че е затворен съд и се получава клетка на Фарадей в която потенциалите в нея са изравнени.
                  • Здравейте колеги търся да закупя компресорна глава от трамвай
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Работеща или неработеща за възстановяване ? Имам и двата варианта .
                  • Здравейте, от къде мога да купя втулката с пружинката която насочва маслото от капачката към коляновия вал на зиловия компресор?Никъде не можах да я намеря като резервна част
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Съмнява ме но виж в Младост магазина за части за руски камиони . https://www.facebook.com/maricaGB/
                  • Здравейте може ли мнение за този компресор ,имаше писано по-назад в темата но не го намирам.Пък и ако може по-пресни мнения ще съм много благодарен. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:909
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Произвеждани са като ширпотреба от някакво ТПК в брезнишко . Докато работи са добри . Наложи ли се някакъв по сериозен ремонт всичко с частите е въпрос на импровизация . Продал съм няколко такива от колеги през годините за сега оплаквания няма .
                  • Имам го от над 15 г , като ми го подариха работил преди мен 10г. Дурако устойчив !! Сменявал съм му само клапанчетата ! Станьо ми подари един компресор за части преди години и от него взех клапанчетата! Тази година му правих ревизия на главата и обърнах клапаните ,защото имаше леко наранявания от едната страна!Доволен съм от него ! Единствено подобрение , сложих възратен клапан , вентилатор да охлажда главата и автоматични бушони!
                    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                    Ат.Буров.
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Вечен е ако го ползваш като теб за духане на машини и помпане на гуми . При мен МАWето ми работи почти 24/7 на 10 атмосфери в 600 литра ресивер . Спирам го само през ноща .
                  • Здравейте а мога ли да се върти от монофазен мотор и колко мощен двигател ще ми трябва? Още един модел съм си харесал ,и за него ме интересува има ли шанс да работи с монофазен мотор и с каква мощност трябва да е/ Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:270
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Съмнява ме че точно този тип компресор ще тръгне нормално с монофазен мотор .
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      Моят е 2.2 kW монофазен, заводски.
                      По рождение беше с италиански двигател, с 2 кондензатора и вградено пусково реле. Сдаде багажа.
                      В момента е с Тетевенски 2.2 kW монофазен.
                      Задължително трябва да имаш пресостат с разтоварващ клапан.
                  • Колега кой компресор е твоя ,едно цилиндровия или дву цилиндровия модел?
                    Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
