Пневматичен гайковерт
  • #76
    От: Пневматичен гайковерт
    До колкото разбирам ще трябва два верта.
    Предложете ми малък ,поне за гуми да развива.
    Ще купя първо малък и после ако ми потрябва ще търся някакъв як.
    • #77
      Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
      Това имах предвид още от началото. Огледайте се и в продавалника.
      Нютоните само са "Рекламни". Аз ползвам малък на Вюрт,но всъщност е Тайвански и е около 450-500н.м. горна пределна граница с 8-10 ат. а не "изрисуваните" 1100н.м. .
      -Доволен съм, има три степени в двете посоки и е оборотен. Пъха се почти навсякъде.
      (мощните пневматични тресчотки са рискови при завиване защото "вързват" ръцете,А слабите се евтини,но ..............)
      Цените на компактните се движат между 280 и 350 лв.
      • #78
        Аз и Дядо Владо ползваме малки на FORCH, който де-факто е пребоядисан HAZET 9012M:
        Ползвам и тая тресчотка на HAZET - 9022P:
        Купих я, защото издържа на 400Nm ръчно стягане, тоест стягаш с нея, докато върви, а после стягаш на ръка спокойно, без да се притесняваш дали няма да се строши. Освен друго е и доста бърза. И достатъчно силна за да виеш на умряло като си стиснеш пръстите на кофти място.
        ПП:Забравих да спомена че и Beta имат подобно - модела е 1927XM. И цената му е подобна:
        Предимнството им е че са малки и леки.
        ...и за да са максимално ефективни (не тия, а въобще) трябва да се ползват с правилните камъни. Не че и аз не ги ползвам за всичко, но съм забелязал че между удължител и камък за ударно и същите обикновено от гедорето определено има разлика в начина, по който отвива. Обяснение нямам.
        Последно редактирано от sparkybg; 16-02-18, 14:15.
        • #79
          Сега разгледах какви обяви са излезли и има предложение на RC2277 за 400лв. Не зная дали цената е "последна", но обикновено модела държи цена над 500 и е от реномирана марка, която не си позволява големи разлики, между обявени и реални параметри.
          "Проблем" е размера при работа по окачването.
          • #80
            [ATTACH=CONFIG]947970[/ATTACH]
            Днес имах възможността да пипна Хазет.То това нещо ми се видя като детска играчка.
            Много сериозни съмнения имам относно силата.
            Бих казал че се влюбих.
            • #81
              И аз така, като го пипнах. След 2 дена си го поръчах. Преспиването не помпгна.
              Нещото отвъртя гайката на коляновия вал на 3-литров дизел, завивана с 400Nm преди 12 години. Вярно с няколко опита, ама я отвъртя. Тоест към 400 може и да докарва, евентуално. Но категорично не е нито 700 нито 1100.
              • #82
                Много е трошлив обръщача на посоката ,внимателно с него. около 600 е реално ,сравнявал съм го с доста гайковерти.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                • #83
                  Днес снимах как бетата ми развива главина на бус фиат с вложка 41мм с преходник към 1/2-а на 10 бара.
                  Компресора ми е 30 л бутилка (но яка глава-над 300л) ,пуска се на 8 и спира на 10 ,на клипа не падна достатъчно за да се включи.
                  Че и гайката беше законтрена на две места.
                  • #84
                    https://www.youtube.com/watch?v=Hp7u...ature=youtu.be
                    Това не е най добрия пример. Точно пък тия гайки, не са най стегнатите по автомобила. А контрите са толкова че да не се отвие сама а става и ръчно и то не с кой знае с какво усилие.
                    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                    • #85
                      Гайка на полуос да не е стегната? Не говорим за главина на лада...
                      • #86
                        Преди 15 години че да не са и 20 счупих две вложки 30 в полуоската на Голф2
                        А също съм чупил и 17 в болт на джанта .
                        Смятам че от затягане до затягане има разлика.
                        • #87
                          Щом излизат такива "гайки" при Вас ,най добре минете на по високия стандарт гайковерт.
                          Тези на 1/2 не могат да счупят вложка 30!
                          (при мен се късат удължителите, но вложка още нямам счупена)
                          • #88
                            Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                            Явно не си развивал главина на дукато
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Николай Шишков Преглед на мнение
                              +1
                              И все пак, много е важно тоя преди теб да не е стягал с тръба 2+ метра
                              • #90
                                +1
                                - Следва равно по големина и противоположно по посока усилие подкрепено с "чукова благословия" .
