Пневматичен гайковерт
  • #61
    От: Пневматичен гайковерт
    Анатоли , чува се едно много спечифично чукане на метел в метал при завиване с гайковерт.В повечето случаи , без значение от името на производителя , ако се продължи се получава деформация на метала.До скъсване.
    • #62
      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
      Този за който споменаваш ,800 литра не е ли прекалено много.Какви пари е?
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #63
        Приключвам темата по този начин. Купих нов гайковерт, пък от тук натам каквото стане. Благодаря на всички колеги за съветите и мненията, бяха ми полезни.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        • #64
          Колега кой модел е това и колко пари излезе? Как се държи? Алуминиев ли е или композит?
          Последно редактирано от maptod; 04-01-18, 23:54.
          • #65
ID:5777319Избягвайте този ударен механизъм - гола вода е.Въпреки,че вече масово са такива.
            • #66
ID:5777320 Е това е истината.
              • #67
                Гледам бая има писано по темата,но и времето си върви а на мен ми предстои да се поубурудвам.
                Също така и цените понамаляха и ще трябва да се купува винтоверт и тресчотка.
                Не съм някой професионалист но не съм и фен на евтините болкуци.
                Гледам че верт около 300 кинта е нормално.
                Просто кажете нещо,че аз сега навлизам в тази област.
                • #68
                  Най добре споделете за "приложенията" които планирате,че винаги има компромис.
                  За домашно - някой от серията "мини" -компактни и достатъчна мощ.Надписите са за 600,800,1100н.м., но истината е 350-450, което покрива 95% от ремонта по колите. Може да се предаде, само при гайките на полуосите или болта на коляновия вал.
                  Пневматичната тресчотка почти не я ползвам и мога и без нея.По важен е набора с удължителите и преходниците.
                  • #69
                    Не не ,искам да развива полуоски и колянови валове.
                    По лека кола трябва да може всичко,склонен съм да кача малко цената обаче съм гледал майстори дето работят с разни лигочи и цък !
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                      По лека кола трябва да може всичко,!
                      Тогава 3/4 .
                      • #71
                        1/2 на 10 бара развива всичко по една кола. Стига и нютоните да са над 700.
                        Калин Владов,09РСПБЗН
                        • #72
                          Има на 1/2 и по 1 300 Nm. Иска около 6 бара и 300 л/мин.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
                            Ще ги имам 300 литра.
                            • #74
                              ,склонен съм да кача малко цената !
                              Вероятно ще се наложи. Най-евтино и "приемливо" идва от Тайван.
                              -Гайковертите в този масов размер са с "изписани" нютони до 1800,но водещите производители не се увличат толкова и "спират" до 1300н.м. както сподели колегата. При тези параметри и максимално натоварване, производителите отчитат разход от над 700л. за минута,а среден около 300л..
                              Реално това не е проблем, защото в практиката непрекъснатата работа не надхвърля 10-20 секунди.
                              (имал съм случаи, болт на колянов вал да не можем да развием с гайковет 1 цол и след скъсани два преходника "запънах" един "механичен гайковерт" и болта се предаде-"разбра че съм го отписал". Това споделям за "илюстрация" ,че винаги може да се случи,но има и алтернативи)
                              Правилният избор в повечето случаи е компромисен.
                              • #75
                                Според мен за гайка на колянов вал (тази на шайбата му) добър гайковерт е първото, което трябва да се опита. През годините поне 4-5 пъти на най-различни двигатели се е случвало да се опитва с друго без успех, и накрая дори не до там претенциозен гайковерт (че и батериен такъв) свършва работата за няколко минути.
