Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
Това пука за какво служи? Някакво автоматично подаване или?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
За автоматично подаване,когато трябва да се направи челосване във някой отвор,за направа на зегеров канал на нещо,примерно на вилка за кардан,като същевременно основната дейност остава разстъргване на отвори.Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеТова тука за какво служи? Някакво автоматично подаване или?
Ей го нагледно,ма тая е много джиджана и е една чанта пари.
Вътре е проста като гъбено семе,има две зъбни и щифт на гривната,който периодично перка едното зъбно и мести със десета във радиус.Утре мисля да и завия опашка и да пробвам със борщанга какво се получава на практика.Имам съмнение,че подаването е много,ако не ми хареса ще променя стъпката на винта на 0,5мм,в момента е 1мм.
Тая от клипа предполагам е така направена,но със някакъв чалъм за изключване,все пак основно е разстъргваща глава.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Гледах клипчето как работи тая джаджа, и може би ми просветна какви бяха тия щифтове които натискаха по едно време в руския клип.
Вероятно броя натиснати щифтове определя с колко стъпки за оборот да се премества джаджата. Ако добре се ориентирам, при теб е една за оборот.
При мен на оборот подава 1,1десета в радиус.
На главата от руският клип може да се избира стъпката на радиалното подаване чрез натискане на щифтове.В случая натиска три щифта 1-0,5-10 и подава 0,25мм.Не съм пипал такава глава,но със сигурност е сложна като конструкция.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Направи го така че всеки щифт да активира едно зъбче и направи така че едно зъбче е примерно 0.025мм. Слагаш 6 зъбчета и в зависимост от натиснатия брой ( 1,2,3,6) имаш равномерни подавания 0.025, 0.050, 0.75, 0.15mm, и неравномерни 1мм и 1.25мм.
Ако сложиш 12 щифтчета ще имаш още повече равномерни подавания 1,2,3,4,6.
Не е нужно колелото, което се задейства от щифтчетата, да е с профил на зъбно колело за предавка. Тъкмо обратното - може да е с профил на венец за верига. Тогава щифтчетата ще са "еуементарни" цилиндърчета, например ролки от подходящ лагер, а колелцето, което плякат, може да се поръча да се изреже дори на лазер.
Идейка само де.
То отстрани е много лесно да се дава акъл.
ПП: Може дори да се направи ринг с 6 стъпки, като при всяка са натиснати съответния брой щифтчета. Също резнат на лазер.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Интересна версия със реверс.
Днес ми остана малко време и се занимавах със довършителни работи по главата.Разпробих отвори за захват на борщанга,и нарязах някоя и друга резба.Направих и нониус през 0,01мм,двеста деления ей тъй за спорта
Почти завършена,остава да се направи опашка на морз-4,да се монтира щифт който да изключва подаването,палец със който да се задава определен диаметър и да изключва подаването и да се оборудва със необходимите имбусни болчета.
