Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]866414[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]866415[/ATTACH]
    колеги, днес от престараване скъсах втори метчик м8. Реших да добавя два отвора с резба за избиване на универсала и сега съм пред диалема да добавя още два през 120 градуса или да търся някакъв специален инструмент за вадене на счупеният метчик. Нагряването е нежелателно. При набиването го нагрявах и може да докара биене. Някаква идея за инструмент?
    Обемна ерозия .
      с резак не ми се ще. Свредло фи 6 имам един брой. Но го пазя за челюстите на универсала, че са закалени. Трябва да ги разпробия и после да ги разстъргвам, както е в клиповете на Леонтиев, защото не мога да падна под 15 стотни биене. За момента се реших да пробвам тук : http://www.kammarton.com/LUNA-ekstra...irani-krayshta
      Ако не стане ще питам и за обемна ерозия.
        Защо трябва да се вкарваш във филми?
        Мястото на тоя и отсрещния отвор от какво са определени? И ако от нищо, какво пречи да си направиш нови?
        И да ги пробиеш с правилния диаметър, така че да не се чупи метчика?
          Гадна работа,пробвай да направиш четиризъб ключ от нещо стоманено(закалено) и пробвай да развиеш остатъците от метчика.Почти е сигурно че ще започне да се кърши,и така малко по-малко докато го натрошиш съвсем.Можеш да му помогнеш с удари от към челото на метчика,като използваш закален пробой или център.До сега не се е случвало да не успея,особенно при проходен отвор.
          P.S.Изхвърли изхабените метчици,само ядове ще береш със тях.
            Прокарай тел през всички канали на метчика, усучи ги от двете страни и го развий. Ако не се получи, поне няма да прецакаш нищо. Правил съм го веднъж и стана.
            Това, като гледам не е изключено да се отвие и с клещи с остра човка. Преди това ако леко го посъветваш от двете страни с чук и дорник, ще помогне.
              И не ги замествай с китайски такива за нарязване на резба в кашкавап...
                Направи си нови отвори, нарежи си резби с читави метчици и си готов��.
                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                Ат.Буров.
                  Нов проект
                  Подобрени
                      Леееко късно, ама такъв скъсан метчик се вади безгрижно с дремела, на ниски обороти, посредством сферично диамантено борче. Изпилва го все едно е стомана 3. Диаметъра на борчето е хубаво да е около 2/3 по-малък от диаметъра на резбата. Изкопаваш му центъра за секунди и остатъците просто изпадат. Пробвано многократно.
                      С "Фармахим" - непобедим
                      Дизел - само дънки!
                        Той метчика не е фитнес уред
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Зависи от размера. От около M20 нагоре си стават баш фитнес уреди, ако не удължиш дръжките на държача.
                            За метчика не знам,ама с М24 плашка за два дни свалих три кила...100 броя 24х300 мм,ем с бая помощ с ножа...
                              Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                              А коча лой няма ли наоколо?
                                Каквато ще лой да слагаш, има един метал дето трябва да се отнеме, при това наведнъж, а при тия размери резби вече става доста.
