Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Много добра таблица, сега само ще сравня с таблицата на големия УДА но щом предавателното число е 40/1 всичко ми е ясно. Аз с големия апарат съм работил много, но като имаш книжката с деленията е много лесно. Там както знаеш пише за толкова броя зъби, толкова оборота, толкова броя дупки от кръг с 30 дупки (например) на ножицата и всичко си идва на мястото. Тази таблица е малко по сложна че трябва да смяташ за броя на дупките на ножицата, но не е кой знае какво. Много благодаря колега.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Таблицата е за УДА-130,УДА-150,снимах я от тук:
      Сега се сетих,че имам и оригиналното ръководство:
      Но е по-зле,всичко трябва да се смята
      Има таблица за винтови канали със сметка за лирата
        Със един номер модул,на един пас.Рядко се случва да ги обикалям по два пъти,примерно при голям диаметър и едър модул който не е на център и в началото има навика да се вкопава.Тогава пускам дълбочина минус 2-3 десети и после уточнявам.Има писано по книгите,че дълбочината на зъба е модула по 2,25мм(примерно М-3х2,25=6,75),това ориентировъчно,на практика никога не излиза,при М-3 е в порядъка на 6,95-7,25мм.
        А как разбираш кога точно "излиза"?
          Въпроса не е към мен, но зъбите на зъбните колела се мерят със зъбомер микрометър, през три зъба. Излезе ли ти този размер всичко излиза точно, а това може да се мери след като си обиколил всички междузъбия. Не е като на зъбофрезите, там можеш да мериш веднага като влезе до, и малко под център фрезера и евентуално да коригираш.
            Димилиев е отговорил,само да допълня,че при работа със модулна фреза(не червячна за зъбонарез) се нарязва зъб след зъб и за ориентация мериш ширината на основата на зъба който трябва да е модула х 2.Примерно при М-2,25 ширината на един зъб трябва да е 4,5мм,при М-2,5-5мм.Да речем,че нарязваме със М-2,5 умножаваме х2,25=5,625,подаваме 5мм и изработваме две междузъбия.Мерим зъба в основата и имаме 5,6мм,подаваме 2 десети и правим две междузъбия,пак мерим и ако трябва коригираме.Най-лесно е да копираш готово колело,след като направиш четири междузъбия мериш и сравняваш с оригинала.Измерването може да се направи и със прост шублер ако се използва по-голям модул(инак не влиза в междузъбието),за прецизност микрометър или шублер зъбомер,аз ползвам ей такова нещо:
              Напредвам лека полека:
              Последно редактирано от petroffbg; 09-03-16, 19:47.
                Здравей, следя темата с интерес, макар и металообработката да ми е тъмна индия. Имам едно питане- можеш ли да ми направиш такова длето, само металната част де, но трябва и да е закалено, все пак ще служи за струговане на дърво и какво би ми струвало това удоволствие? Цената може и на Л.с. Приблизителни размери L- 200-250mm заедно с опашката, D - 6 до 10mm
                Благодаря.
                  За направата на това ти трябват 2 дърводелски бургии със съответния диаметър и дължина на опашката за материал, и флекс и шмиргел, съответно за изкопаване на каналчето и заостряне отпред.
                  • Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
                    Със заострянето проблеми нямам, знам как са го направя, но с изкопаването на канала с флекс първо, че ще стане доста неравно особено ако широчината на канала е различна от дебелината на диска и второ загряването няма ли да му е в повече ако го дълбая с флекс, после няма ли да му трябва закаляване?
                    Като цяло предпочитам да го направи някой, който е свикнал да работи с метал
                    Не че няма и сам да се пробвам ако никой не се съгласи, но все пак...
                      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                      То така или иначе се работи докато не е закалено. Закалява се чак накрая - до червено-оранжево, и в маслото (или водата, зависи от стоманата). После пак в зависимост от стоманата може да трябва и да се отпусне малко - примерно 300 градуса и оставяне да си изстине само на въздух.
                        Продължението:
                          Днес цял ден се занимавах със средната част на корпуса.
                          Между луфтовете сглобих и тези:
                            Вижда му се вече края,днес уточних и разстъргах леглата за лагерите на горният капак и съмкнах шийките на зъбните колела на окончателен размер.Успях и да развъртя редуктора
                              Като гледам твоята фреза , много прилича на моята. Как сипваш греста в главата. Никъде не виждам пробка. Може би през лагерната капачка????
                                Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                                Всичко в главата се маже с грес,веднъж годишно разглобявам тотално,чистя и слагам нова грес,поне при мен няма нарочна пробка.
