Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • #76
    От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    От каква стомана е новата?
    Не знам,някаква японска...Стандартна полуоска,която се скъсява за да влезе някъде.Не питам,щото не съм любопитен,а си имам достатъчно информациа у главата,искаш това-произвеждам.До колкото схванах,за някакъв самурай...
    • #77
      Скапаха се болтовете на ножодържача на струга,е не съвсем но са с полегнали резби и голям луфт.Отдавна им се каня и днес им излезе тиража,направих ги,но друг път с такава малоумна операция-няма да се захвана.Стоманата е 40Х,резбата М-16х2 изпълнена на нож с дебнене на размер за всяка позиция,понеже са различно износени леглата.Завидях на Спарки за новият ножодържач,да си го ползва с кеф.
      Заготовките:
      Това им се случи на фрезата:
      Последен:
      Фасони някакви:
      Някаква стружка:
      И резбата:
      Строени за термичното:
      • #78
        Имай предвид че са закалени така, че да си заминават болтовете, а не резбите на държача. Вземаха ми преди време нови болтове и ключ от ЗРММ Враца не знам цена но моите старите се бяха подбили много отдолу и за това ги смених. Е на един размер са но като са нови не се усеща разлика в диаметъра на резбите на държача. Та е добре да знаеш на каква твърдост са.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        • #79
          Изглеждат супер. Сега остава да ги закалиш (или може би подобриш?).
          Като си взимах държача от ЗММ Велинград ги питах дали продават отделни чаркове и казаха че продават. Нищо чудно да имат и само болтове.
          Аз по-скоро ключ трябва да си намеря от някъде. Моят е доста разхлопан и се клати като рибарски ....
          ПП: Като стана дума - имам 18ХГТ, 40X и C45. От какво би направил камъчета на шпиндел? И как би ги закалил? Това, което ми е по възможностите е да ги награвям с TIG горелка на нисък ампераж до оранжево примерно. После да ги цамбурна в масълце? До колко трябва да ги отгрея след това за да ги поотпусна да не са чупливи?
          • #80
            С подбряване няма да стане,закаляване и с отвръщане да ги натаманя до 40-42HRC,смятам да е нормално,но първо ще проверя оригиналните за по-сигурно.
            • #81
              Ключ най добре става от едни стари хром ванадиеви камъни от руско гедоре . На тоя стандарт квадрат имаше и едни полски на времето . Моя съм го направил от такъв камък и няма мърдане . В съндъка с инструменти в колата още се търкалят няколко такива .
              • #82
                Моят съм го правил преди17-18 г от ст45. Направих поансон от кобалтов нож с р/р 14,2Х14,2 и го набих на пресата на порции, после странично ,на пресата с няколко маха по ключа охлабих поансона и го извадих на менгемето. Пуснах рамото по дълго за да не се зоря при затягане. Ако те мързи и имаш стар строшен универсал У250, вложката с зъбите дето върти спиралата е 14 квадрат.Пооформяш я заваряваш рамо и става.
                Ето го и моя ключ. Само на централният болт на ножодържача седи наклонен , щото той от годините е позаприличал на бъчонка .Натиснете снимката за да я уголемите
                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                Ат.Буров.
                • #83
                  Ето го моя . Най лесно става с такъв камък от гедоре . Назад дръжката кеф ти накатка кеф ти маркуч . Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #84
                    Днес се занимавах с ей тази втулка,която е привод към преден мост:
                    След това се хванах да си произведа нов ключ за ножодържача,че стария навъртя 18г служба и му е време да се пенсионира,ей го:
                    Изработването на вътрешният квадрат 14х14мм с кобалтов дорник,отвора е 16мм и с "начукване" се оформят четирите ръба.
                    Вече готов:
                    Имам още един произведен преди 18г,но не ми е удобен,нов неизползван,ако на някой му трябва-подарявам,ей го:
                    • #85
                      И моя е още нов но имам един лош навик, ползвам го често като чук. Е така за центроване нещо в челюстите най вече. Сгъвката става най добре като се нагрява с оксижен точно на местото, иначе на студено или с друг вид греене радиуса на сгъвката става голям.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        Е,няма как да го грея,щото целия му фасон ще иде по дяволите(половин час го жулих с разни шкурки),инак съм съгласен с теб,но ако го правя по този начин-задължително ще го пратя и в термичното.А и аз редовно си го ползвам като чук,най-ми е наблизо и си го ползвам по предназначение.На стария "гърба" е плосък от удари...
                        • #87
                          Дойдоха нещата от термичното,сглобих вала:
                          Болтовете за ножодържача,днес не остана време,но утре ще ги монтирам,че са леко различни и ще падне заигравка за намирането на точните позиции.
                          • #88
                            Днес се забавлявах с тези неща:
                            И понеже остана време,произведох стружки и от това:
                            Остават два фланеца и шпонкови канали...
                            • #89
                              Фланците,ей тука производството на стружки беше неотразимо:
                              • #90
                                Здравейте имам въпрос,може ли да се изработи това от снимката и колко ще ми излезе като цена?Натиснете снимката за да я уголемите
