Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Въпрос към petroffbg: Защо не ползваш стиропор за отливките? Много по-човешко е като метод, да не говорим колко работа и рискове спестява в сравнение с дървото...Ясно е, за такъв детайл восъка няма да се оправдае ценово.
      Защото по стириопора трябваше да натрупам два пъти повече кит и съответно да жуля още толкова.А и ще е проблем
      и изваждането от формата. На модела съм поставил планки с 8мм резби със които да се освободи от формовъчната пръст.
        Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
        Компенсира с по дебели стени, защото при леене във форма от формовъчна смес , се получават шупли и микро пукнатини, което е нормално при този вид леене.
        И пак леара трябва да е много добър и да знае какво да сложи в стопилката . Горе при мен остана само леенето на алуминия .
          Завиждам за постоянството и с нетърпение очаквам да видя готовия детайл. Аз лично бих го изработил от плоча, защото
          На мен ми коства два дни рендосване китосване и жулене със разни шкурки докато се получи.След като получа
          отливката,ще я обработя до окончателен размер,надявам се да няма големи шупли.
            Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
            И аз,имам я налична,но ще трябват 5-ет такива корпуса и нЕмам нерви да произвеждам стружки в несвяст.А и в никакъв случай няма да има два еднакви детайла,всичко ще се прави на инструментална фреза.Ако имах некво ЦПУ,нямаше да се занимавам въобще.Та каквото такова,модела е при леяра,който досега не е бъркал и знае какво прави и чакам резултат.
              Стискам палци и чакам снимки!
                Фреза за дърво
                  Докато си чакам отливката,вчера си уплътнявах времето с това.
                  И със това.
                    Относно правенето на стружки, ето нещо и от мен.
                    Заготовка от Ст45, Ф290, тегло 116кг
                    Завършен вид .... 41 кг
ID:5756133Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756134Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756135Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756136Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756137Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756138Натиснете снимката за да я уголемите
                      Доста сложно за изпълнение,за какво е туй джилязо!?
                        Красота, браво!
                          Матрица за кофичка за мляко.
                          Първоначално публикуван от Pachopacho Преглед на мнение
                          Красота, браво!
                          Благодаря!
                            Колега Emilppp, едно въпросче: Защо си се мъчил да дялкаш това кютуче.На времето правехме матриците с отделна плоча и поансон вложен в плочата.Пести се материал и труд.А и поансоните бяха от Х12 закалени и полирани ,а плочите за основата от Ст 3 .Не давам ъкъл ,просто ми е интересно защо си избрал по-трудният начин.Иначе за труда и качеството .
                            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                            Ат.Буров.
                              Плоча с вложен поансон е стандартна матрица за сравнително дебелостенни пластмасови детайли. Но в този случай кофичката е дълбока 105мм, а дебелината на стената е 0,4мм. Шприцовото налягане е в размер на около 2000 бара и вероятността поансона да мръдне е голяма. Затова се изработва монолит. Х12 ползвам само при изработване на щанци. Обикновено работя термо-подобрена HRC36,
                              но цената й не влиза в бюджета на този инструмент.
                              Благодаря за похвалата за труда, а за качеството ще разбера утре или вдругиден, като я кача на шприца.
                                Две от отливките пристигнаха,на външен вид изглеждат перфектни.Надявам се и вътре в самият материял да са така.
