Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Станало е много добре.
    Обаче искам да питам за друго.
    Гледам правиш и зъбни колела, шлици и пр. Минаваш ли след това през някаква термообработка, шлаиф...?
    Специално за тези за раздатката, готови ли са взети, или си ги правил и тях?
    Гледам че в проследователноста на снимките малко са поолекнали.
      Ако почнеш да правиш алуминиеви скорости и раздатка за УАЗ , да се обадиш
      За сега нямам такива намерения!
      Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
      Работя със цементеруеми стомани,в случая 18ХГТ подобрено на 35-38НRС.На първата снимка се вижда обработката на зъбонарезна машина,като колелата които се изработват са две,за две раздатки,след това ги разделям.Форума си качва съвсем избирателно снимки и не може да се проследи цялата част от процеса,но горе-долу е ясно.Всички детайли от редуктора ще ходят пак в термичното,първо за насищане със въглерод(цементация) на дълбочина 0,2мм(около) и закаляване на 58-60HRC.Следва нормализация при която твърдостта трябва да е 55-56HRC,след което гарантирам,че тоя възел ще работи без да троши зъби или пък да се износва от не добра закалка.Шлайф се предвижда за едното колело(вътре) и за оста(отвън) на която ще се монтира като топла сглобка(0,03-0,04мм) и леглата за лагерите.Това е оста на фланеца,в момента има монтирана такава с нулеви размери,просто за уточняване на дължини и проверка дали е спазено междуосевото разстояние на зъбната двойка.Като хлабина между зъбите предвидих 0,15мм,която ще се обере от маслото.Зъбошлайф не е предвиден,и не е необходим,въртят си се съвсем мазно и без шум.
        Отдавна не се бях занимавал със щуротии,ей ви една:
          Пробвай това, някой скучен, зимен ден...
            Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
            https://www.youtube.com/watch?v=AuS6HDHc7XE
            Още не вярвам на очите си!
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Те за това требе много време и нерви...
                Добре, допълвам, скучен зимен ден с каничка червено вино и домашна наденица до струга...сигурен съм,че тая дрънкулка няма да те остави на мира!
                  И едно допълнение към "...много времe и нерви..." : " Нема кой да плати"
                  Последно редактирано от pgv64; 01-11-17, 11:10.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    Колега, можеш ли да покажеш приспособлението за сфера на стругЪ?
                    -Чем занимаетесь по жизни?
                      Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                      Не знам колегата какво приспособление ще покаже, но аз съм ги правил със шаблонен нож и шаблон Ф 50мм.. Първо теглене на ръка и после ножа, шлайф пиличка и шкурка. Без всякакво приспособление на такъв струг, няма кои знае какво друго да се направи.
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Някой спомена че обработвал рифелова стомана без проблеми с някакво приспособление.
                        Какво е то? Някакъв дорник ли?
                          Ако има същия размер топка от нещо друго, става и с копиране.
                            Прави се цанга (разцепена втулка) по най-големият диаметър на рифеловия прът . Слага се пръта в втулката -стягаш и стържеш. Няма опасност да се разхлаби и да строши ножа.На същият принцип се престъргват опашки на свредла.
                            Ат.Буров.
                              Нямам приспособление,изцяло е работена ръчно на грубо и после съм оформил със пила,първо едра и после ситна до уточняване на размера.Накрая е шлайфана със два модела шкурки,размера Ф-50 по целият контур.Не е сложно,но си иска ръчички.
                              Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                              Не съм мислил да си правя приспособление по простата причина,че от 97г насам това ми е третата топка за теглич която произвеждам.Инак бих си направил контурен нож или приспособление за супорта за изрязване на свери.Станьо(Sek-1) беше качил някъде из форума как изглежда джаджата.
                              Аз редовно си я дялам тая стомана.Дорник не използвам,чалъмът е като затягаш рифела в универсала да поставиш единият ръб на челюст.Така затегнат детайла е на център и не се саморазхлабва.При всякакво друго поставяне и затягане,материялът се саморазхлабва и троши ножки.
                                ....Инак бих си направил контурен нож.....
                                Пламка, това не тръпне ли много? Дори на минимална стружка?
                                Между другото - никой не ми се е обадил днес.
