Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
  • До: Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
    Ами пробвам... увеличавам, попринцип на неръждавейката съм на 6-8 а сега на 10 го давам и пак същата работа също и дюзата не е някаква голяма, 6-ца мисля се води, та съсредоуточава газта а не я разпилява на страни много. Иначе заварявам с помеднените си пръчки кадето са си за черно, не е с каквато и да е тел нали (макар, че съм прбвал и с нормална тел и ставаше малко кофти).
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
      Според мен:
      1. тока ти е силен
      2. малко добавачен материал
      Това се получава когато ти прегори материала във ваната или метала е нееднороден (най различни примеси в стоманата).
      Такива случки ги лекувам с пилене и след това един шев с неръждавейкова тел.
      in weld we trust
      0878782224
        Да и аз ги лекувах така на курса, (после почти не ми се е налагало на 2 шева на черно, все с електрожена съм ги светкал), но от горе пак с черна тел а не с неръждаема... но просто ми беше интересно от какво се получава така, понеже там кадето е конструкцийката няма възможност за пилене (не е желателно, че е доста тясно и чисто) и за това и с аргна светкам а не с електрожена .
        Иначе за добавъчния материал, доста слагам, просто луфта беше доста и дебелината на материала също. А за тока, ако го дам по-слаб не иска да топи или прави мнооого малка вана което после ще е по-кофити като здравина.
        П.П. А днеска забравих също... като смених бутилката вчера с нова.. и с нея пръскаше постоянно... нали, не прави такива мехури като на втория шев, но още на първия шев се получава едно като лекичка шлака от горе на шева, абе нищо общо с другата газ а уж и двете са чист агрон... явно аргона нещо е кофти ли, от стоенето ли и аз незнам... то той седи така сумати време пълен, даже прецаках крана вчера при пробата за първото развъртане, та не може да се затвори бутилката вече (като ръгнеш да затваряш и от врътката почва да фучи яко газ), ама това е друга тема вече. И днеска следобяд като докараха нова бутилка с аргон (от СИАД 96лв. е 9кила аргон-5лв. за 1кг. и 36лв. наема на бутилката ако някой се интересува да знае )... се оправи пръскането което имаше от другата бутилка, даже май и на втори шев няма да прави мехури... и вместо на вертикала да ми прави дупки на 80А си правя шев на 130А без помен за дупки, само пълня Та явно наистина е от газта, макар, че предишната също беше от СИАД но правеше шуплички.
        Ето пример за разликата е газта...
        значи тук вертикалата (ъгловото) е със кофтито газ на 80А , хоризонталата е с новата газ но с яко осрана игла от предишната газ но вече на 120А
        Тук е осрана вертикала на 80А, при което със се стремял да запълвам дупки при почти минимален луфт а не да правя шев, побснях тогава и зарезах всичко за другия ден
        А тук вече е вертикала на 130А с новата газ на същото положеие и детайли както предишните даже с по-голям луфт имаше на някой заварки, ама нищо общо с предишната газ
        Та аз стигам до извода, че е от газта а не от тока или добавъчната тел, какво е кажете
        Моите снимки...
          вЕрвай ми, аргонът поне няколко милиарда години няма да се промени от седене в бутилката. Нещо или невярно са я напълнили, или не са я изпразнили предварително от нещо друго.
            Да де, това го знам за седенто на газта в бутилката... имах в предвди, че крана се прецака от седенето, че кой знае дали еотварян скоро, ама не се изразих добре май
            И аз сега след като го каза мисля, че ще да е от това, явно някой не си е свършил работата... но ми разказа играта направо...вчера полудях след като почна да ми усира така... зарязах всичко и оставих за днеска, че и ръкохватката се счупи лееекичко... абе каръшки ден си беше А вече днеска всичко ток и жица с новата ръкохватка и новата газ
            Моите снимки...
              Ами нищо чудно , то за използване на бутилки със заваръчен газ си има инструкции , ама те се преподават в курсовете за заварчици ( ако преподавателя е на кеф да го спомене) , да не говорим пък за масовата консумация...
              Значи по принцип газта от бутилката не трябва да се консумира до край , оставя се остатъчно налягане от 5 атмосфери. Смисъла е че при празна бутилка ( до атмосферно налягане) в нея прониква въздух , който после при пълнене под налягане поради наличието на влага замърсява заваръчния газ . Разтворената вода е достатъчно вредна особено при инертни газове , в частност при аргона.
              Има един начин който се практикува в подобни ситуации : При купуване на пълна бутилка , първо да се обърне с дъното на горе и да постои известно време . След това в същото положение вентила се отвива краткротрайно на два- три пъти , за да "издуха евентуалния воден конденз. Загубата от няколко литра газ е нищо в сравнение с неприятностите от "мръсния" газ впоследствие.
                Мда, добра идея е това за чистенето на бутилката, не съм се сещал до сега. Но на етикетите иначе си пише да има остатъчно налягане 2 атм. или нещо такова... но редуцир вентила онзи ден направо ми спря изведнъж а като го махнах и отворихлеко крана и почна да си съска... значи може би и редуцир вентилите си имат някакво клапанче с пружина точно за такива случаи
                Иначе на курса като бяхме, само ти показват какво да правиш и в общи линии кое за какво е и почваш да се учиш и от време на време ниме да те види или ти го викнеш... никой не се занимаваше да седне да ти обяснява, само ни казваха... то практиката ще ви научи... всичко от интернет съм си разучил кое какво е з акакво е и тнт. Иначе сега като се сетя, то и на курсовете бутилката беше чист аргон а не с примеси а заварявахме само черно, но задълбително пилехме между двата шева. а на мен ми беше чудно като не се пили защо понякога става понякога не, на един и същи шев...ама явно е повече от чистотата на мазавърчнине материали а след това от вида на газта (без да имам впредвдим кофтито газ която имахме)
                Моите снимки...
                  Първоначално публикуван от i_dragg Преглед на мнение
                  Според мен:
                  1. тока ти е силен
                  Като допълнение-такива шупли се получават и при много дълга дъга.
                    Мда, това с гъдата го забелязах още в началото, че от одавна не бях светкал на черно с аргон и в началото беше веселба като мръдна малко на вънка ама после чатнах и поддържах ниска дъга... та явно си е от самия аргон това, както и предполагах
                    Моите снимки...
                      Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                      Колко ниска? Че на алуминий и неръждавейка по няма проблем и се справям, но на черно и на мен ми направи същите гадости преди време.
                        Ами честно да ти кажа незнам... но го забелязах това че като я отдалеча ми пръщи и пръска и за това гледах да е на такова разтояние на каквото не пръска и не пръщи...
                        Иначе това с обръщането на бутилката, а обърнахме 2-ма души още на следващия ден... ама от тогава все нямаме свободно време да сме в работилницата, все сме по обекти, та да я двигнем 3-4-ма души и 5-тия да отвие крана на излезне конденз ако има... че е от най-голямите бутилки и си тежи да му се невидало... абе ще става като полицайте с крушката... амам какво да се прави, не сме култористи
                        Моите снимки...
                          То културизма е полезно нещо , но хората все гледат леснията , та са измислили за тази цел колички . Елементарни , на 2 палетни колела . И дано не ви натисне ТБТ-то ( пу! пу! ) .....
                            Абе знам, ама количките са в завода кадето ни е старата работилница а новата е на коренно ралзично място и все още не сме си преместили всичко и се мъчим с наличните средства
                            Моите снимки...
                              Не на разтояния да не пръска и пръщи ....ами трябва да държиш електрода максимално близо до материала -дет се вика почти да опира колкото по го навираш към ъгала толкова шева ще е по добър...т.е.без шупли ..и ъгала на ръкохватката да е възможно по малък спрямо материала
                              Спомена за обекти..... ако подобни черни профили заваряш на обект или на открито -газта трябва да се увеличи и електрода да се показва колкото е възможно по малко от керамиката .....
                                Мда, а може и да опиташ газова леща. Тя позволява малко по-голямо стърачне на електрода.
