Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
  • До: Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
    имам новини...
    помпата е заварена,доколко е успешно ще се разбере тия дена,в момента трактора веротятно оре,нямах време да снимам,защото оня като я докара я метна веднага на трактора и зафърча,че е закъснел много с орането..
      имам новини...
      пълен провал,помпата се е напукала отсякъде не само до заварката,
      ,добре,че купи и резервна,онази я е захвърлил некъде по нивите,
      явно не става да се завари,не вярвам да не е било правилно заварена,все пак тия в КЗУ са професионалисти...
        Аз намерих от онези дни в масето едни медни електроди, та мисля да ги пробвам в понеделник на инвертрора да видим какво ще правят, дали са още годни. Също намерих едни 2,5мм. къси и 3,25 нормални с много тънка обмаска в сравнение с рутилките, някой има ли представа за какво попринцип може да е, че по тях нищо не пише,може да ги снимам утре на светло да ги видите да каже някой ако има на представа за какво са.
        Иначе ако са седяли електроди в отворена кутия и в запечатана кутия с години на сухо място, дали ще им пречи,т.е. тали ще пръщат или нормално ще си съскат, аз лично мисля, че като се изсушат няма да пречи, какво ще кажете... че и такива намерих... ОК 50.40 и Бюлер и още някакви... колко различни нови и отворени кутии намерих в мазето не е истина направо... добре, че ни е сухо мазето и няма влага
        Моите снимки...
        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
        https://500px.com/ivankoo
          Ако са седяли на сухо не би трябвало да има проблеми аз също имам електроди от преди двайсетина години някои са в неразпечатвани кутии но имам и отворени от доста години и няма проблеми наскоро намерих скътани на сухо няколко кутии неръждавейки Бьолер FOX SAS 7 едната кутия беше отворена и не помня кога и защо съм я отворил и си горят съвсем нормално на инвертора все едно са произведени вчера. Ако все пак нещо те съмнява подгрей ги за около един час на около 250 градуса.
            Мда и аз това мисля да правя... че ги имаме а са 3-4 нови кутии и 5-6 отворени почит пълни... има и от стааарите вежен, на едни вежен даже пише Емона и не за жълти а за червени ако на някой му говори нещо това, не са норд, че на норда си пише. Иначе и едни неръждавейка намерих пак къси, както и едни Haco-KZU 3,25 (202 DIN 1913 E 5154 B 10) ако на някой му говори нещо да казва, до колкото виждам са базични, ама само това
            Моите снимки...
              Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
              Няма Вежен на който да пише Емона(това са марки на различни производители ,все едно да има Мерцедес на който пише БМВ).
              Цветовете не винаги могат да те ориентират за това какъв е електрода.Ако говорим за "Електроди Ихтиман",то там наистина жълтите са Вежен (рутилови).
              Хако КЗУ са гръцки електроди(имаше на времето няква кооперация на фирма КЗУ със гръцка фирма от град Комотини).НЕ са нищо особено даже са по зле от Норда.Съответно имаше базични ,рутилови и рутило-базични.
                Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                Мдааа ,под ръководството на другаря Хлебаров . Едно от многото дружества със смесен капитал , създадени по времето на Перествойката с цел да изнесат милиони , които после да се преобразуват в дълг на Държавата .. нотова е разговор за друга тема ...
                Базичните не бяха много зле , даваха добър шев , но много трудно палеха . Рутило-базичните даваха шев като рутилов електрод , а палеха като базичен ( макар че предназначението им е обратното ). Имам някакви остатъци , които ползвам единствено за рязане.
                  Същите като на кутийката но друг тип, ama марката е същата
                  А на вежена си има залепено от горе допълнителен стикер с Емона и характеристиките си и за тва се почудих и аз защо тъй
                  Значи ето Емоната лепенка на кутията от вежен, имаме такива 3-4 кутии почти пълни, 3,25мм. са
                  А ето ги сега другите котио намерих в мазето
                  Да кажете по няколко гуми за горните 3, те са все известни модели, защото съм ги чувал и преди ноне съм бачкал до сега с тях (най горния е 4мм. долните за 3,25)
                  От там късите първия от горе на доло е от "Червените" от кутията кадето пише Емона а тозипод него е от същата кутия на която не пиеш емона ами си е смао вежен (Жълт е той) и двата са пак 3,25 а от доло последните 2 ми е чудно за какво са точно, с тази тънка и мазна обмаска и двата ми се виждат един сорт но просто единия е 3,25 дргуия 2,5мм.
                  Последно редактирано от Ivanko; 14-11-09, 13:44.
                  Моите снимки...
                    някои може ли да ми каже какъв ток ми трябва за заварка на алуминий по виг метод дебелина 1.5мм
                      бутилката се беше пръснала по шева,след заварката няма течове,тествана на 10атм,без проблем,искаше ми се повече,но компресора толко може,
                      но по книга пише,че тестовото налягане е 1.5работното.
                        На колко шева е това.. 1 или 2... колко е дебела стената на бутилката като мм... че при такива налягания трябва да направиш и провар от вътре на стената а не само да трупаш от горе, сега може и да деяни без да съска, но след определено време ще почне ... нали това си теория повече, все пак всеки знае правилото "какпа тон две хич" тъй че всичко е ориентировъчно
                        Моите снимки...
                          шевовете са 2,електродите евб 50-3.25мм,има корен с 2мм евб50,бутилката деда знам колко е ама 2.5-3мм,първо почистих и с флекса направих канал,корен, и 2шева декорация,щеше да е само един ,но една шупла изпускаше и го минах на втори път.
                          а и много кофти,че имах само 3електрода 2мм,и успях с тях да направа корена,че с 3.25 като почнах и я направих на швейцарско сирене,.
                            Доколкото си спомням твоето апратче май беше Фрониус със опция за ВИГ заваряване ..този шев е щял да стане много по лесно и хубаво на ВИГ отколкото с електрожен !
                            Работно налягане 1,5 атм. е нищо … е бутилката не е много малка но зависи какъв компресор ще и се сложи
                              не,става въпрос 1.5пъти работното,тествах я на 10атм,толкова вдигна компресора ми,иначе тоя дето ще слагам нема да дига повече от 6атм.
                              апарата -да,фрониус е,нямам шланг,иначе естествено щеше да стане по довре,и по лесно.сега ще взема от един колега онзи модул за кракра-та,верно,че шланга е морално остарел ,но за без пари толко.нов в киров май беше 330лв хах.
                                Защо ти е този модул !!!? На теб ти трябва само бренер за апарата,защо трябва да го купиш от Киров има доста по евтини на Бинцел !Тази от модула е жив боздуган и става само за самоотбрана !
                                Аз гледах бренери за около 200лв.
