Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
    До: Беседа за проблемите и трудностите при заваряване.
    значи той няма да носи кой знае колко тежест неговата +буталото окло 50кг. но трябва да се фиксира ,ако ще е за отговорна заварка да съм намерил правилните хора,иначе не бие нито да чугун нито на стомана,имам няколко снимки ама едва ли ще помогнат.
      мисля че бяха 46.00 поне ми ги продадоха за стоманени,единсствените стоманени електроди които признавам са Фокс ама май по нашите магазини не се намират.
      Електродите не са единственото което решава проблема,трябва ти и правилната технология.Но за нея трябва да се знае материяла който заваряваш.
      И понеже си пробвал само с рутилови електроди ,което не е добре особено когато не знаеш какво заваряваш ,като вариянт може да пробваш подгряване (както писа Владо) и заваряване с базични електроди та ако ще и Норд да са.
        а подгряването? с горелка,спирт ?
          А за чугун, преди няколко месеца заравзах една скоба за лагери на аргона с неръждаема тел и като цяло стана добре, почистих добре и направих фаска, гледах да не грея много и да изчаквам да истива между шевовете (3 шева направих и от двете страни на 20мм. ширина и 10мм. дебелина) но незнам колко ще изръжди при напън де... след това си поиграх от един кран 200мм. свалих една счупена планка и я заварих... ама не стана добре нещо... с като я хванах наменгимето и фраснах с чука се счупи точно до заварката... е, искаше си сила за да се счупи но пак си беше слабо... та незнам каде ми е проблема... я кажете при аргона как е най-добре да се заварява чугун, както при електрожена или друго яче
          Моите снимки...
          https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
          https://500px.com/ivankoo
            Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
            По принцип на аргона най-добре е да НЕ се заварява чугун.Това поради куп съображения.За него най-добре си е електрожена.
              ВИГ по принцип не е метод за заваряване на чугун ,поради високата температура която се развива по време на заварката! Каkто обясни и joe007 !
              Но това не означава че изобщо не може да се заварява !Ползвам метода само когато преценя че материала може да се заври с ВИГ ! Има чугуни който се заваряват отлично на ВИГ. Сивия чугун се заварява добре но пак казвам че всичко е относително !.Използвам за добавъчен материал не само неръждаема тел но и около нея навивам медна а също и сегменти от буталата -те са от много качествен чугун - Welder secrets!
                Абе чул съм, че за добавачен материал става обмазан електрод за чугун, някой ако знае повече да си казва.
                  Да става ! Като и става обмазан алуминиев електрод за добавачен материал при заварка на алуминий на DC!
                  Чугунен електрод на ВИГ съм ползвал където ми се налагало да са правят заварки без абсолютно никакви пръски !.... а иначе защо да не си го ползваш по предназначение!
                    колеги помагайте,на стойката на пресата трябва да се завари желязо от неизвестен произход/състав/,стойката е стоманена.
                    пробвах с чугунени електроди-нестава
                    някви на ОК-пак,с Емона и Вежен шева се цепи от към желязото
                    въпросното желязо е маховик от Ифа дебелина 5см.та въпроса е някой знае ли от какъв материал е ,и с какво се заварява,
                    Завари го с неръждаеми електроди. За тези дебелини трябва голям ток (150-200А). Успех!
                    in weld we trust
                    0878782224
                      Аха... понеже преди да пробвам, си мислех, че чугуна няма да се лее като желязото, но си се лееше същото, даже се почудих дали е чугун Но това стъ сегментите е интересна идея... сега тамън свалих един комплект от моята каручка, ако ми се наложи ще знам Иначе наистина много грее и знаех, че не е добре, за това реших да питам
                      Моите снимки...
                        проклетото желязо се оказа чугун,първо заварявам с Норд към шината чакам го да се нацепи ,след това с 2.5 чугунен електрод откъм маховика,получи се добре не се нацепи никъде като се има предвид че за пръв път заварявам чугун ама той моя електрожен може всичко да завярава
                          За де не пълним темата http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=57566&page=3 с излишни постове а пък реших че тук като че ли е мястото да пишем по въпроса !
                          Със започването на някой Тв предаванията има предупреждение от типа:
                          - Това се извършва от професионалист не практикувайте в домашни условия !
                          Та това се отнася напълно и за заварка на резервоари но все пак не лошо да се кажат някой неща и да се сподели опит и да се имат в предвид някой съвети преди по безстрашните да започнат ремонт на използвани резервоари със взривоопасно съдържание!
                            резервоар с взривоопасно съдържание се заварява, преди всичко като се изпразни надеждно от взривоопасното съдържание.
                            Утвърдени методи:
                            1. продухване с горещ въздух
                            2. продухване с водна пара
                            3. изплакване с перхлоретилен или тетрахлорметан
                            Перхлоретиленът е това, с което работят в хим. чистене. Не гори, а се смесва с бензин и другите горива. Тетрахлорметанът се използва в по-старите пожарогасители, има същите важни свойства.
                            Промиването с вода не дава НИКАКЪВ ефект. Ако ще да е пъхнат градинския маркуч и да тече цял ден.
                            Как се проверява:
                            смес от калиев перманганат и глицерин, тя се самовъзпламенява след няколко секунди. Вземат се от аптеката, смесват се в хартийка, пъхат се в резервоара и се бяга. Добре е да се упражни извън резервоара, за да има яснота за времето на запалване.
                            Смелите просто проверяват за миризма. Зависи от обонянието.
                              в нашия край се практикува следното:най-често се заваряват варели по 150литра от горива,първо се източва каквото е останало,мие се с вода и веро,пълни се вода догоре и се заварява,другия метод е пълнене с пясък ама после трябва да се чисти,преди време един така се взриви,беше се напил като мотика и решил да заварва един варел,беше го хвърлило на 3метра и поопърлило малко .
                                И аз съм съгласен с Ясен че от промиването с вода пък дори и сапунена няма никакъв ефект, пълни се с вода - заради взрива ,да не хвърли някой на еди колко си метра....! Като млад работник ми донесоха да заварявам туба за бензин от тези войнишките ,беше спукана в долния край на гърловината, човека твърдеше че не я ползвал много време и нищо нямало да стане ....,добре че не се доверих и я напълних с вода малко под гърловината ... още с паленето на дъгата водата избликна като гейзер и с разплиска чак до тавана...... А за пълнене с пясък не бях чувал може би ефекта е подобен на пълненето с вода ....
