Малко теоретична помощ по заваряване
  • От: Малко теоретична помощ по заваряване
    Колега ,би ли разяснил по подробно каква е разликата от инверторно цо с електрожен и такова без електрожен ! Според твоя пост разбирам че първото има предимства пред второто ,в какво се изразяват !
    В това че можеш да му закачиш електрод. Нищо повече. Инвертор се прави елементарно да поддържа тия две функции.
      То електрода се подразбира по дефаулт....според поста на колегата обаче звучи различно...!
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Не знам защо но на всеки му звучи различно поста ми !! Точно това звучи както е разбрал sparkybg, нищо повече !
        РЕДЗ увеличава възможностите за заварка с електрод на метали които не биха могли да се заварят с СО-то - това е!
          Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
          Може ли, компетентните колеги да изброят какво може да се заварява като материал с инверторно телоподаващо.Става въпрос за неотговорни заварки за гаражна употреба.
          Да,ама колегата питаше за инверторно телоподаващо и от поста се разбра че комбинираното обладава някакви по осбенни способности ...та така !
          https://dvrbg.com/
            Добре да конкретизирам малко, четох че успешно се заварява ,черно, неръждавейка, по-дебел алуминий въпорса е дали мед може да се заварява при подходящия тел и каква дебелина евентуално?
              Та ето и последното уточнение -с инверторно и с трансформаторно телоподаващо успешно се заваряват черно и неръждавейка ,алуминий относително добре ,възможно е и заваряването на месинг и бронз но пък за подобна заварка допълнителния материал е специален и много-много скъп,останалите метали са теоретично заваряеми!
              Има и малко подробности за неръждаемо и алуминий - трябват специални газове и газови смеси а ролките с тел са доста скъпи ,ако пък решиш да пробваш алуминий трябва допълнително оборудване за шланга .
              Последно редактирано от welderargon; 20-03-11, 10:44.
                Неръждавейка се заварява с тел неръждавейка 27 лв за 2 кг. май беше и с газ цо2 си перка без проблем,само като изстива си пази очите,с вежен се заварява неръждавейка също доста добре,сигорно с коргон или аргон газ с телоподаващото ще е още по-добре !
                https://dvrbg.com/
                  Ти направо разби всички теории и практики за заварка на неръждавейка !!Недей така нали си професионален заварчик!
                    Няма проблем за заварка на инокс с обикновен електрод-ев50,ок4800 ,пробвал съм ги и двата и няма ядове,само заварката после ръждясва.
                      Медта има висока топлопроводимост и при заваряване изисква предварително и съпътстващо нагряване и по мощни апарати ,а също изисква и използването на специализирани телове който са много-много скъпи !
                      Минималната дебелина за заварка на мед е 1,5мм при използване на тел 0,8 мм
                      Използват се газове :аргон ,хелий и техните смеси ,за малки дебелини се препоръчва газ азот !Това е на теория ,остава опиташ и на практика….ако можеш да си позволиш обаче закупуването на ролка тел !!!
                        Неръждаеми стомани се заваряват с неръждаеми добавъчни материали. За всеки неръждаем материал си има конкретен тел, като общото правило е:
                        НАДЛЕГИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗАВАРЯВАТ И ПО-НИСКО ЛЕГИРАНИТЕ, НО ОБРАТНОТО НАЙ-ЧЕСТО НЕ Е ВЯРНО.
                        Защитния газ е АРГОН С ДОБАВКА НА кислород (между 1 - 4 % в зависимост от газовия доставчик) или ЦО2 до около 6% (пак зависи от газовия доставчик).
                        За заваряване на мед и медни бронзи има подходящи медни телове. Могат да бъдат легирани с малко (3%)силициий. (6-9%)калай, алуминий и др. Със сигурност не са евтини, но ги има. Защитния газ е чист аргон. Преди заваряване се подгрява до вишнево червено с пропан-бутанова горелка.
                        Инверторните машини (не всички разбира се) дават възможност за БРЕЙЗИНГ (МИГ спояване) за свързване на поцинковани материали без да изгаря цинка, както и някои разнородни метали. Метода се използва и при репаратура на автомобилни купета, които са изработени от високояки дребнозърнести стомани (нискотемпературно твърдеещи стомани) БМВ-та например. При нормално миг-маг заваряване те най-често пукат.
                        За заваряване на алуминий има четири основни сплави. Най-често се ползва сплав с 5% силиций. 12% силициева сплав се ползва за заваряване на отливки и трудни за заваряване сплави. 5% магнезий се ползва за заваряване на екструдирани профили и има по-висока якост.
                        Ако възникнат още въпроси - питай. Може и по телефона!
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                          Инверторните машини трябва да са пулсови за да се извърши (МИГ спояване) а също с такива машини се гарантира вече добро заваряване на алуминии !
                            Оказва се че пулса не е задължителен за добро заваряване на алуминий. Виж в другата тема.
                              Eдин въпрос,оксижените на вторични ли да ги караме?Вярно по-трудно е обслужването им,но заваряването на мед и медни сплави е елементарно!
                                ...точно толкова, колкото и с ВИГ. Представи си да заваряваш алуминий, но без гадния окисен слой. Те така върви мед. Само трябва да хванеш колко ток иска така, щото да не ти пропада.
