Малко теоретична помощ по заваряване
  • От: Малко теоретична помощ по заваряване
    Първоначално публикуван от edre Преглед на мнение
    Тудвасев_В.А-Рекомендации сварщикам-Арвик,1996-78с.pdf
    На руски е ,но какво да се прави,като в България няма техническа литература....
    Колега , уважавам трудът ти да намериш този линк . И толкова .
    От една страна - нищо ново , описани са неща , с които сме си изкарвали хляба в България и чужбина 20 години преди датата на този файл . Дали щото у нас няма литература ?!
    От друга страна - техническа литература в Р България - бол . Просто трябва да проумеете , че не всичко е Википедия и Гугле в този свят . Има и библиотеки , има и книжарници . И хора с опит ....
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 10-05-11, 20:07.
      Ами колега,погледни заглавието на темата:Малко теоретична помощ по заваряване
      След като нямаш нужда от такава помощ не сваляй.Има хора,на които със сигурност ще им свърши работа. За тях е предназначено.
        Аз темата я гледам , откакто е пусната
        А ти явно не си ме разбрал . Не се заяждам , просто ми направи впечатление ей това :
        [B].....
        Та в България техническа литература има - на български . По този повод , понеже в руския линк става въпрос за обикновен буквар , ако имаш мерак мога да ти дам два такива учебника на български да ги качиш в електронен формат . С уговорката после да си ми ги върнеш
          За имане - сигурно има. Ама не можем да отречем че руснаците са качили много, ама МНОГО литература в електронен формат, а за българска такава това е по-скоро изключение. Мисля че това имаше в предвид edre.
            Аз също не искам да се заяждам.Но ти сам даваш отговор на въпроса защо го качвам.
            Защото вече го има в електронен вариант,и може да бъде споделено с много повече хора.
            А с тези два буквара колко души могат да се запознаят според теб,след като не са в електронен вид,а на хартиен носител?
            Ако имах скенер,може би щях да се наема да ги сканирам и обработя,за да ги свалят и други колеги.Но все пак си е много трудоемка работа,да знаеш.
            Благодаря sparkybg
              Здравейте колеги намерих тази книга ,на англйски език е и мисля че ще баде интересна за вас :
              The Haynes Welding Manual.pdf:
              Welding symbols on drawings.pdf:
              Welding Pipeline Handbook.pdf:
              Engineering Structural Welding.pdf:
              [welding] MIG-MAG Welding Guide - Lincoln Electric (eBook_ 48 pages).pdf:
              Welding symbols.pdf:
              Location of Elements of a Welding Symbol.pdf:
              Audel Welding Pocket Reference.pdf:
                Трябва ми теоретична помощ, относно проблеми и недостатъци при заваряване с TIG на тръби ( два цола-черно) с неръждавейка. Заварките се получават перфектно, но не мога да намеря инфо за технология, особености и най-важното дали се променя структурата и здравината на шева.
                  Първоначално публикуван от oldraper Преглед на мнение
                  Технология трудно ще намериш . По простата причина , че при заваряване на черни тръби с неръждясващ тел има предимно недостатъци . Всъщност , подобно е положението и ако вместо тел използваш неръждясващи електроди .
                  А каква е причината в случая да избягваш нормалното заваряване ?
                    Такива консумативи ми дадоха! Заварявам с 1.6 пръчки - неръждавейка и метала в шева така се смесва, че прилича на всичко друго, освен на хром-никел. Самата с-ма е хладилна, до 22 bar налягане.
                      ....Такива консумативи ми дадоха!....
                      Е това ме изкефи ! Интересно какво щеше да стане , ако са ти дали медни пръчки ?!
                      Кажи му на този , дето ти е дал тези консумативи следното :
                      Една от основните цели в заваръчния процес е получаването на качествен ( откъм дефекти) шев - без непровар , без пори , шлакови включвания , или подрези . Отговорността за горното е на заварчика . Ти си си свършил работа.
                      Това обаче е необходимо , но не и достатъчно условие за получаване на качествено заварено съединение . Защото съществува и друга цел , отговорност на технолога , или конструктора . А и на двамата , взети заедно : Получаване на равна ( или приблизително равна ) якост в метала на шева и в основния метал !
                      А това се постига с подходящ избор на добавъчни материали .
                      В конкретния случай метала на шева има приблизително един път и половина по-висока якост от тази на тръбата . Изобщо не говорим за това дали шева е гладък и лъскав .
                      Като се вземат предвид остатъчните напрежения в процеса на заваряване , като се добавят и напреженията , възникващи в процеса на експлоатация и вследствие от динамично натоварване , то в един момент вероятността от поява на пукнатини в околошевната зона става съвсем реална .
                      Така че този неръждясващ тел е силно неподходящ в случая .
                      И понеже сигурно става въпрос за заваряване на "черна" нисковъглеродна стомана от тръба с диаметър ф52х3 , или нещо подобно , то и телът е тънък . По-подходящ е ф2.5 или 3 мм. , като шевът става на два прохода : корен и пълнеж . А марката на тела е от порядъка на 08Г2С.
                        Надявах се да не се оправдаят страховете ми! Всичко е уредено и утре ще ми доставят подходящи пръчки от каталога на UNITOR. Всички тези неудобства са понеже не съм в БГ. Благодаря за помощта!
                          Освен всичко друго - при заваряване на черно с неръждаеми консумативи се получават хромни карбиди които са твърди и много крехки.
                          Почти задължително ще започнат проблеми, когато се отиде на минусови температури.
                          Може да се окаже даже, че ще трябва да изрежеш и презавариш всичко до сега. Дано да не съм прав..... и да имаш късмет!
                          АИГ-Заваряване ООД
                          Заваръчни апарати "DEL"
                          http://www.aigwelding.com
                          0889 522 036
                            Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                            Късмет имам, че цялата доставка с тръби и кранове се забави!
                              Имам един въпрос надявам се че ще ми помогнете.Имам вътрешно тяло от климатик което ще приспособявам за воден конвектор и излизащите от него медни тръби фи 9 и фи 12 трябва ди ги включа в системата която е 1/2 цол полипропилен .Т въпроса ми е с какво да свържа медната към преходника който вероятно е от стомана или ако става по-лесно може и бронзов да намеря?
                                С припой може да се спои фитинг с подходящя резба и след това ползваш другите тръби.
                                Може да има и фитинг с резба който да се свърже директно към тръбата на конвектора с някаква "леща".
                                АИГ-Заваряване ООД
                                0889 522 036
