Не .
Избор на телеподаващо
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеНе .
Не си имал такъв проблем или не може да има проблем при прехвърляне на газ?Последно редактирано от welderargon; 23-05-20, 23:11.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Я понеже отворихте тема за айдуците та да питам, тая малката бутилка дето май ти я подари на Ронин как се пълни? Нещо специфика ли има,че има едно клапанче въте.Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеНе съм имал, на теория също не трябва да има. Какво имаше преди това в бутилката ?
От около 4 г.бутилката се ползва само за СО2. Пълнена е винаги на едно също място, но не в пълначна станция а от голяма в малка.Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеНе съм имал, на теория също не трябва да има. Какво имаше преди това в бутилката ?
За да не се впускам в много дълги обяснения на историята, ще кажа че апратчето с тази бутилка работи много зле.С друга бутилка, също пълна с СО- работи нормално. Търся причини за изключително неприятната ситуация,. Като изключвам причина да е захранването от ел мрежата.Последно редактирано от welderargon; 24-05-20, 08:43.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
А слагат ли течна фаза в бутилката?Масово по станциите прехвърлят без да лягат бутилките и имаш само газ без течна фаза,който свършва изключително бързо.За СО2 става дума.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
При прехвърляне бутилките му са обърнати. Не го знам какво вкарва! И вярно че газта понякога свършва по бързо. То зависи и кой по ред съм бил при пълненето. Но проблема е, не че свършва бързо а че с тази газ ( на последните две пълнения) при работа пращи, пука и не мога да вкарам машината в режим на стабилна работаПървоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеА слагат ли течна фаза в бутилката?Масово по станциите прехвърлят без да лягат бутилките и имаш само газ без течна фаза,който свършва изключително бързо.За СО2 става дума.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Здравейте,
СО2 независимо течно или газ си е едно и също. Стига да е чисто.
Ако вкарваш течна фаза, то ти трябва и кантар за да знаеш колко си вкарал. Преди преточване с айдук трябва да изпразниш бутилката почти до нула. Иначе ще вкараш малко. Нормален малък пожарогасител събира около 5 кг. Което обърнато в количество коргон е почти три пъти. (бутилка СО2 е колкото три бутилки коргон)
Иначе газова фаза вкарваш около 55 бара или малко по-малко. Това зависи много от околната температура и дали бутилката е била на слънце - колко се е загряло съдържанието. За много малък температурен диапазон обема и налягането на СО2 се променят драстично. То и за това има предпазител на вентила.
Иначе ако е мръсна газта - каквото и да правиш - резултата е един и същи.
Това означава ли че проблемите ми с нестабилната работа на машината са именно от газта? Понеже опита ми до момента показва, че резултата от работа с мръсна газ са основно шупли и некачествен шев.Първоначално публикуван от aig Преглед на мнениеИначе ако е мръсна газта - каквото и да правиш - резултата е един и същи.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Продухваш ли маркуча преди пълнене.Ако се съмняваш в бутилката,изпразни всичко и я вакумирай с вакуум помпаПоследно редактирано от Roninn; 25-05-20, 01:38.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Онзи ден си купих за 100 лв тази бутилка 2 кг.със крана комплект.Легналата бутилка мисля че е 5 кг.3 лева ми вземат за пълнене ,обикновенно преливам от 7 кг.бутилки в тая сивата легналата ,но си тежи ....тази новата е три пъти по лека и със стсндартен кран.Проблем със преливането и кофти газ не съм имал.Новата бутилка е около две педи...малка и удобна.
https://dvrbg.com/
Не се занимавам с пълнене на СО2.Нося бутилката при един който ми я пълни.Взима по 7-8 лв.Гледах го че преди пълнене прави някаква друга процедура....За почистване на бутилката най вероятно ..Знам ли... Но как и защо се е получило това със замърсената газ, нямам представа!Ще трябва наистина да установя причината от какво се получава проблема. Дали е при пълнене или е от бутилката.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеПродухваш ли маркуча преди пълнене.Ако се съмняваш в бутилката,изпразни всичко и я вакумирай с вакуум помпаhttps://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Една от моите бутилки дава следния дефект-ако не отвориш докрай и натегнеш крана в посока отваряне крана ,не пуска достатъчно газ за нормална работа. Което ти не виждаш. Един вид дроселира. Оправя се с нов кран ,което постоянно отлагам ,защото си и знам кусура.Калин Владов,09РСПБЗН
Здравейте, искам да Ви питам с каква тел работите SG2(като универсална) или друга.Моята която дойде с телоподаващото замина и се чудя каква да взема.
Както и колко дебела да е 0,6 или 0,8мм. Тази с която дойде беше 0,8 , но на тънки метали 0,5-0,6мм е доста пипкаво, но пак става.
Мислех да взема 0,6мм , но незнам до колко дебели железа ще мога да заварям с нея.
Въпроса ми е каква тел да търся за следната употреба:
Заваряване на тънки ламарини 0,5-0,6мм и от време на време някое желязо 2,5-3,5мм.
Иска ми се 0,6 но от 1.6мм нагоре не знам дали ще има провар.
Поздрави!
Тук са 2 потребители онлайн. 1 потребители и 1 гости.
