Избор на телеподаващо
  • От: Избор на телеподаващо
    За старгон (каргон) 10л , цо2 6-7л и нагоре, според нуждите.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      От черната ще регулирам количеството газ(литрите), а на манометъра какво трябва да показва?
        Манометъра показва налягането в бутилката. Не знам защо е само до 25 атм/бара ако не се лъжа. Вертикалния стъклен/пластмасов цилиндър показва дебита на изхода.
        Аз имам шведски редуцир с два маномеръра, и този за бутилката е до 60атм/бара. Като при напълно заредена бутилка СО2 показва около 50атм/бара.
        -Чем занимаетесь по жизни?
          И на манометъра и на стъкления цилиндър пише, Ar/СО 2. Под манометъра това лъскавото също е врътка. С двата манометър там е ясно
          • Избор на телеподаващо
            Тоя редуцир нещо не го разбирам. Имам същия (поне като схема де с колба или каквото е там) та на часовника показва каквото има в бутилката и от малката черна врътка гласиш какво да излиза.
            Утре ако не забравя ще ти го снимам.
            Но манометъра е до 200
              И двете са направени да показват едно и също, колбата се води по-точна, гледай нея. Ако работиш на открито може да пуснеш повече .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                Под манометъра най-вероятно е регулатора на редуцира. Черния кран на изхода обикновено е за спиране пускане на самия изход, към телоподаващия апарат. А газа към редуцира се пуска от крана на бутилката.
                  И двете са направени да показват едно и също, колбата се води по-точна, ...
                  Също като при китайските инвертори ,които имат и скала на потенциометъра а същевременно и цифров дисплей....Винаги съм се чудил кое показание е по вярно...
                    Най-вероятно нито едно от трите [emoji1][emoji1]
                      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                      Скалата е в Мра. Точно на ниво на оста на стрелката отляво пише 25(оградено в кръгче) отдясно пише Мра. На снимката не се вижда хубаво. Според мен манометъра показва какво е налягането след редуциране, което не знам колко трябва да е, а от черното колко изтича, но в литри. Ако знаеш на колко литра се равняват баровете излиза, че е едно и също. Може би е по точно нагласянето. На кутията има табличка YQAr-731L P1-15MPa , P2-0,15MPa 0-20L/min , но всичко е на джагадайски.
                      Последно редактирано от dido uzunov; 20-02-19, 10:52.
                        Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                        ... Не знам защо е само до 25 атм/бара ако не се лъжа....
                        Лъжеш се.
                        И двете са направени да показват едно и също... .
                        Това също не е вярно.
                        Опс ! Дидо ме е изпреварил .
                        Манометърът (онзи кръглия "часовник" на снимката) мери входящото ( от бутилката ) налягане и е разграфен до 25 MPa , което както е известно от физиката се равнява на 250 Bar.
                        Съчмата в "колбата" показва дебита на работния газ .
                        ... а какъв точно трябва да е дебита е въпрос на технология за конкретен детайл .
                        Последно редактирано от Vlado_Ts; 20-02-19, 10:49.
                          Много ще съм ти благодарен ако кажеш как се определят дебита. Ама като за мен, че да те разбера Може би конструкцията лъже и манометъра е на входа, нищо, че е ведно тяло с редуцира
                            Ами като гледам снимката - нищо лъжовно няма в конструкцията
                            Манометърът ( който измерва налягането в бутилката) е на входа на редуцира и са в общо тяло . Показанието му ( на манометъра) е такова , каквото е конкретното налягане в бутилката и няма какво да му нагласяш.
                            Конкретна стойност на дебита пък се определя чрез "връткане" на оная черничката врътка под "колбата" в посока ( или в обратна) на часовниковата стрелка . При това съчмата в колбата ( която е разграфена в литри за минута) сочи моментния дебит.
                            Необходимият ти работен дебит се определя от няколко фактора : видът на заваръчното съединение , видът на заварявания метал,както и дали се работи на "завет" или духа вятър .
                            ... а пък аз много назад в същия раздел съм писал как се регулира на практика дебитът без да гледаш дебитомера ( независимо дали изправен или прецакан) и така съм учил винаги и курсистите ми . Даже и понастоящем го натяквам чат/пат на заварчиците ми
                              Благодаря, ще го търся!
                                Мисля, че обяснението беше в темата “как се заварява с аргон...” поне аз там съм чел обяснение как да си глася аргона и така и действам. Ако заваряваш на вън или газта е малко ще го познаеш по заварката.
                                Последно редактирано от mmtrance; 20-02-19, 12:04.
