Тема за моите заварки (съвети, критика и тн)
    От: Тема за моите заварки (съвети, критика и тн)
    Аз бих си направил прорези в тръбите, както на първите ти снимки. Така ще можеш да тренираш и започване, и свършване на шева без да издухваш краищата на детайлите. И все пак това е МЛМ по въпроса!
    Из "Златния телец"
      Не са тръби а П-профили, но това не е важно. В интерес на истината заварката става доста добре когато има разстояние точно колкото тънкия диск от флекса. Та може да изхабя няколко диска. Ако утре не бях на работа щях да си имам интересна занимавка
        Пробвай не с наваряване , а със заваряване на детайли,наклона ще го усетиш като ъгъл в който ти гони шлаката от ваната и се получава равномерен шеф,не бързай,това обаче е лесно на дебел материал,прегрееш ли вдигни леко и продължи.Научи се да заваряваш дебелостенни елементи с тънките е трудно ,аз съм тръбар и съдове за високо налягане/работех по заводски ремонти преди години /изхабил доста капки за очи и много електроди ,това от учебниците е добре ,но на практика нещата са малко по-други ,особено при заварка на тънко и дебело .Пробите за тест на тръба 3мм. се дават с дистанция между тръбите около 2мм ,заварката трябва да е с провар и отвътре трябва да стане визуално почти като отвън и шлаката поне отвън пада като пуснеш детайла на земята.Това е грубия тест ,ти се научи да правиш равномерни шевове на ширина и разливане и се старай поне на дебел материал да не допускаш шупли ,това е язва в плътността и не е допустима ,въпреки че не тече.Най вече свикни с равномерни шевове ,постигнеш ли ги шлаката ще се надига да пада сама ,когато изстине!Тренирай хоризонтали и ако ги овладееш те чакат вертикали и таван,там нещата са особени в началото.Не е лесно и не става за седмица с нито един заваръчен апарат или метод,може би само пецкане с телоподаващо ,но само пецкане не и заварка.Успех!
          На мен ми се струва,че попрескачаш учебника....Като начало започни от "заваръчен шеФ"....И не сменяй електродите,тия са баш за асмалък....
            На кутията си пише 50-70 А , тези електроди са тънки за учене (ваната е много малка и не може да усетиш какво става), Вземи 2,5мм и пробвай на винкели 3-4мм дебелина с различен ток, ако има пръски около ваната тока е голям, в началото не прави шевове по дълги от 2-3 см, понеже материала се загрява и всичко се променя .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Аз имам оригиналния учебник. В понеделник мога да го донеса към София, драсни ЛС.
              Кольо Динев
                И днес си поиграх малко. Електроди 2 и 2.5мм - ток 70-90А
ID:5681659Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681660Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681661Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681662Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681663Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681664Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681665Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5681666 на едната снимка се вижда и как се е отделила шлаката след като я побутнах лекичко.
                  Мисля ,можеш да вдигнеш тока още малко,снимай от другата страна
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Няма как да снимам, че вече не съм в работилницата. От другата страна на места провара е пълен, на места обаче не е..
                      Вземи флекса и тръкни шева. Така ще видиш какво си сътворил .
                      Виден столичен ихтиолог
                        Почваш да задобряваш!
                        Малко теглиш ръкохватката и затова шева е с променлива ширина.След като разпалиш електрода,просто го остави да гори под тежеста на ръкохватката,като само придържаш и поддържаш ъгъла.Леко увеличи тока,докато получиш почти равен с детайла шев,ако почне да пропада-намали.
                          Благодаря за съветите и насоките. Бат'Марто не шлайфам шева за да видите как се е получил, как се е разлял, че като го тръкна с флекса и си става равно парче желязо. Иначе като го зашлайфам няма язви. С практиката ще хвана и необходимия ток за да стане хубав провар. Взех си и едни ръкавици уж за заварчици. Сега мога спокойно да си придържам електрода.
                          Усещам се, че не водя равномерно електрода. Усетих и при по -дълъг шев как материала се нагрява и деформира съответно ми се свива прореза който си правя с флекса.
                          Как е по-правилно ако правя примерно 40см шев. Да го точковам през 5-10см и да ги заварявам през един че да се нагрява равномерно и да не прегрявам материала?
                            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                            Да де,важното е да видиш дали си заварил или ,,наплюл'' Нищо не пречи след като снимаш да шлайфаш, да видиш сам какво си направил. Успех.
                              След като снимам понякога шлайфам точно с тази цел. Е не е като да не е имало дупчици и понякога още има. Но аз съм упорит. Сега си спомням първия път когато хванах да заварявам. Почвам едни ръждиви железа, шия шия, "шева" изглеждаже идеално... докато не чукнах и не падна шлаката и от долу се показа грозната действителност.
                              Но с времето и практикиването ще се науча.
                              Очаквам още и съвети и критики. И отговор за дългите шевове, а и по принцип как се избягват деформациите или поне как се свеждат до минимум.
                                Викаш,като изгладиш хипотенузата ще оправиш катетите...
