Телоподаващо
  • От: Телоподаващо
    Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
    Имам инверторен електрожен, но тънката ламарина ми скъсява живота. Другото е че, със заварките не съм специалист. Навремето преди 10 г.работех доста прилично с телоподаващо, но не беше мое.
    E ,то тогава някоя от предложените машини ще ти върши перфектна работа !
    • От: Телоподаващо
      Дано.
      0882 52 00 52 - Жоро
      • От: Телоподаващо
        Относно тънката ламарина обърни внимание машината която ще избереш дали има в комплекта водеща ролка за тел Ф0.6, т.е. да можеш да работиш на най-ниския възможен ток. По-вероятно е ролка за Ф0.8 да не може да води добре тел Ф0.6.
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • От: Телоподаващо
          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
          И аз имах проблем преди години с това. Понеже моята струна ми е наследство от вуйчо ми. Учих се на тел 0.8, но след това ми се наложи да заварявам тънко и видях доста зор с 0.8, та реших да пробвам с 0.6, но ролата преплъзва. Помислих си че с натягане на усилието в ролката, ще се подобри, но не стана, а започна да протрива телта и да я къса. След като купих ролка за тел 0.6 и нещата се оправиха.
          • От: Телоподаващо
            На варстроя ролката е с два канала,0.8 и 0.6мм.
            • От: Телоподаващо
              С тел 0,8 колко дебели детайли могат да се заваряват?
              • От: Телоподаващо
                До 4-5мм,може и по-дебело,до към 10мм,на няколко слоя за неотговорни детайли.
                • От: Телоподаващо
                  Може и 15мм, но си иска ампераж .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • От: Телоподаващо
                    0.8 работи до към 220А. С мъка и пръски, но работи. Работата е там че машината няма да ги вдигне.
                    Заварявам редовно 6 към 10, с 1мм, на 200А. Иска и скос, и разстояние между елементите, дето се заваряват. При това ги заварявам двустранно. Иначе си имате заварка от двете страни, а по средата - нищо. Дори и само скос до около 2мм дебелина на 6-цата не помага, ако няма разстояние. 10мм с малък ампераж и 0.8 тел е твърде амбициозна задача за тая машина според мен.
                    • От: Телоподаващо
                      На повече от 4мм без подготовка няма смисъл да се мъчиш. Не знам какви врати правиш, но студен прифил 40/40 с дебелина на стената 2 мм се заварява безгрижно с моя Айнхел. Последно заварявах с него 60мм черна тръба и заварката още държи, като е тествана "ударно" с броните на няколко буса .
                      Из "Златния телец"
                      • От: Телоподаващо
                        Ще ползвам машината за заварки по коли, но в същото време си правя и врати за мазетата - там има профили до 3-4 мм. Това е работата. Уточнявам като казвам коли 2-3 за година са много, същата е и бройката на вратите. Правя и разни декоративни изделия. Нямам нищо против и машина вхора употреба окомплектована с бутилка и винтил. Ако трябва ще събирам и още пари, но винаги има,, НО,,,, и става по-бавно,,!
                        Честита нова година колеги много здраве щастие късмет и много работа през новата година.Колега прав си че има но и става бавно, но винаги си струва вярвай ми.Минал съм по твоя път и знам/научил съм го по трудния начин/ че всеки един лев повече вложен в истинска машина ти се изплаща стократно.
                        Последно редактирано от resora; 03-01-15, 12:00.
                        • От: Телоподаващо
                          Ще заварявам от 0,4 мм максимум до 4мм ( е то никога не се знае НО )просто питам за информация. Вече имам предложение от колега да пробвам и закупя машина от него. Скоро ще пиша да се отчета. Благодаря на всички за компетентните отговори, май ще се мятам в дълбоки води, ама да видим .... Още веднъж благодаря!
                          • От: Телоподаващо
                            С мъка и пръски, но работи. 10мм с малък ампераж и 0.8 тел е твърде амбициозна задача за тая машина според мен.
                            Като споменах за 10мм,ставаше въпрос за масивни детайли и основната причина е,че тока е малък 140А и просто не му стига.За дреболии става,та даже и прегрява:
                            • От: Телоподаващо
                              За какви 10мм пишете? Ширината на детайла какво отношение има към тока на заваряване?
                              • От: Телоподаващо
                                Ще заварявам от 0,4 мм максимум до 4мм ( е то никога не се знае НО )просто питам за информация. !
                                За над 4 мм. можеш да се ползваш електрожена .Защо трябва , а пък и не е нужно да залагаш на работа за всичко само с телчарка!Търсиш машина за определен вид работа ,с определена цел и с определен бюджет -а пък ние се опитахме да я открием тая машина.Колкото и да търсиш перфектната машина никога няма да я намериш!
