Телоподаващо
  • От: Телоподаващо
    Няма евроконектор и е твърде слабо.
    Освен това работи само с ролка Ф100, като добавим отчайващите ампераж, ПВ и 23-те килограма тегло ми отива работата към трансформаторно изделие. При това положение разгледай хасковските трансформаторни машини, ще ти стигнат парите и за бутилка, вентил, че може и да останат.
    Ето го линка:
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...06#post2663306
    Последно редактирано от aig; 01-01-15, 21:45. Причина: добавен линк
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
    • От: Телоподаващо
      Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
      Дотук, бяхте много полезни. Още веднъж благодаря!
      Я обясни за какво точно ти трябва,че машина се купува веднъж,ако е за подръжка на автомобил и не претенциозни детайли до към 4-5мм,Варстроя ще ти свърши работа.
      Но задължително ще ти се наложи да заваряваш и по-дебело след време,тъй,че се огледай,дай някой лев в повече за да не купуваш втора машина след време.
      • От: Телоподаващо
        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
        Ма ....тези май не са хасковски !А варненски
        • От: Телоподаващо
          Все "Радината",нали са си китайци...
          • От: Телоподаващо
            However.
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
            • От: Телоподаващо
              Те това е най лошото, че ги туряте под един знаменател - щом е китайско е боклук !
              • От: Телоподаващо
                Те това е най лошото че ги туряте под един знаменател - щом е китайско е боклук !
                Ей тука,не съм съгласен,има си "гаражни" китайци,има си и истински.
                • От: Телоподаващо
                  А ,то това не е само за китайците !
                  Само дето пък аз ,някак си не мога да се съглася с термини като :"гаражни" и "истински"?!
                  Твоя VARMIG щом струва 600лв. и стопля толкоз бързо -не е истински ли ?Той направо си е гаражен!
                  Последно редактирано от welderargon; 01-01-15, 22:41.
                  • От: Телоподаващо
                    Твоя VARMIG щом струва 600лв. и стопля толкоз бързо -не е истински ли ?Той направо си е гаражен?
                    Знам ли го,на 0,8мм тел при макс,прави 45-50см шев без прекъсване,но това рядко се налага,по принцип заваряваш около 15-20см,припасваш(пушиш някой фас),пак заваряваш и така.Любителски е,не става да подготвиш примерно детайли за двуметров шев и да искаш да завариш всичко без почивки.
                    • От: Телоподаващо
                      А така-ааа !Вот где собака зарыта.
                      • От: Телоподаващо
                        Здес зарыта!Затова питах,за какво "аджеба" ще се ползва машината,инак си преминава във другият ценови клас...
                        • От: Телоподаващо
                          Е да ,ама човека казва че ограничен в бюджета !И поради тая причина трябва да прави избор между НЕкитайско и китайско! А пък ако избере второто,трябва да избира какво и от къде де е това китайско.....!
                          • От: Телоподаващо
                            За всеки влак си има пътници...
                            • От: Телоподаващо
                              Ще ползвам машината за заварки по коли, но в същото време си правя и врати за мазетата - там има профили до 3-4 мм. Това е работата. Уточнявам като казвам коли 2-3 за година са много, същата е и бройката на вратите. Правя и разни декоративни изделия. Нямам нищо против и машина вхора употреба окомплектована с бутилка и винтил. Ако трябва ще събирам и още пари, но винаги има НО и става по-бавно!
                              0882 52 00 52 - Жоро
                              • От: Телоподаващо
                                Имам инверторен електрожен, но тънката ламарина ми скъсява живота. Другото е че, със заварките не съм специалист. Навремето преди 10 г.работех доста прилично с телоподаващо, но не беше мое.
