Телоподаващо
  • От: Телоподаващо
    Спарки, какво не ти хареса в това което съм показал? Кажи за да знам кой параметър да подобрявам в търсенето си!
    0882 52 00 52 - Жоро
    • От: Телоподаващо
      Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
      Момчета, помагайте!
      Четох доколкото ми стигнаха силите, НО пак ще питам.
      Трябва ми телоподаващо за любителски заварки, дотук добре ама да не е китаец.
      Проблема както винаги са парите, но да е около 600 лв макс. То това е малко по скъпо, но с отстъпката ще се върже там.
      Ако някой има по-добро предложение да пише, че влизам в един филм...
      Моите прадложения са тези:
      1.http://www.intertechnic.net/index.ph...etails&id=2253
      2.http://www.profimashini.com/home/cat...J-Profimig-160 или http://proftools.net/product/1444/za...g-mig-mag.html - това е малко по-скъпо от 600лв. но определено е по добро !
      Машините са словенски.
      3-тото предложение е да се обадиш във Вики Б -сигурен съм че там също ще намериш това което ти трябва !
      Последно редактирано от welderargon; 01-01-15, 21:12.
      • От: Телоподаващо
        Няма евроконектор и е твърде слабо.
        • От: Телоподаващо
          STARTWIN 135 EVO
          Campo di regolazione (Amp): 30 - 120
          Servizio (%):
          (105 @ 15%) - (70 @ 35%) - (50 @ 60%)
          Слаб ампереж и още по слабо ПВ!
          Последно редактирано от welderargon; 01-01-15, 21:19.
          • От: Телоподаващо
            Имам я тази: http://www.intertechnic.net/index.ph...etails&id=2253 ,140А,добра е използвал съм я 4-5г,в момента е резервна.Ползвам я когато ми трябва да заварявам по-тънки детайли,щото ме мързи да сменям тела на другата машина.Работи с 0.8тел,при продължителен шев(над 45-50см), започва да"повдига"ръкохватката и ако настояваш,включва защитата.Може би със 0,6мм,няма да го прави този проблем.Минуси,шланга няма 2м,и буквално си "ходиш"с машината,клапана за газта е в ръкохватката и тръбичката за СО2 има навика да се пробива от пръски,понеже изолацията на шланга е от горим материял.
            • От: Телоподаващо
              Ето на това аз казвам обосновани отговори. Благодаря, ще говоря с Вики-..., а сега ще разгледам и словенските. Още веднъж ви благодаря момци!
              • От: Телоподаващо
                Уточнявам изводите до тук:
                -Евроконектор - задължителен
                -клапана да не е в ръкохватката
                -заваряващата дръжка да е поне 3-4м.
                -180А като минимум или ?
                • От: Телоподаващо
                  ПетровБГ, какво значи да ти повдига ръкохватката?
                  • От: Телоподаващо
                    Забравих да спомена,че Варстройя е комплект с редуцир-вентил(без манометри),не съм го ползвал и нямам наблюдения по въпроса.
                    • От: Телоподаващо
                      Да видях за комплекта!
                      • От: Телоподаващо
                        Ако шланга е с евроконектор(размонтира се от машината),има поставен нарочен ел.магнитен клапан за газта.На по-елементарните модели(като повечето китайци и варстроя)газта се командва от ръкохватката на шланга,с механичен клапан.
                        Ами в общи линии,след продължителна работа трафа на машината започва да прегрява и не може да стопи подаваният тел от ръкохватката и тя започва да ти повдига ръката.Усеща се по звука на машината,започва да приплясква,и липсва провар,започва да трупа материяла по заваряваният детайл.Кратка почивка 10-15мин и си продължаваш.
                        P.S.Не схванах,каква е тази "заваряваща дръжка"?
                        • От: Телоподаващо
                          Умалява, не може да стопи телта, и тела започва да ти бута ръката, защото опира в детайла без да се разтопи.
                          Евроконектора не е задължителен, естествено. Само дето тия, дето се продават без, често са с калпав шланг който сдава бързо. Липсата на евроконектор в общия случай е знак за изпилена докрай цена, тоест като го няма, очаквай и други подобни "спестявания" в машината. Изключение правят компактния клас машини, където се гони малък обем и малко тегло, но случая не е такъв.
                          От друга страна, наличието на евроконектор ти дава свободата да ползваш какъвто прецениш шланг. На някои машини може да се добави, на други - трудно.
                          • От: Телоподаващо
                            Под "заваряваща дръжка" имам предвид ръкохватка, но ми избяга от ума докато пишех!
                            • От: Телоподаващо
                              Дотук, бяхте много полезни. Още веднъж благодаря!
                              • От: Телоподаващо
                                Обаче аз много се съмнявам че ако спазиш всичко изброено до тук, ще намериш машина за 600лв.
                                Ако искаш тези неща ,...то задължително минаваш на китайско,в което според мен няма нищо лошо !Тук има достатъчно много колеги които ползват "китайци " и казват че са доволни!
