Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Това е нормално напрежение за опелите. Човърках опел омега, дето държеше 14.8. Оказа се че просто са си така. От година насам си го кара човека и няма проблем.
    Според мен е височко, ама явно са си така.
      При малко по-съвремените автомобили е добре напрежението на заряд да се измерва няколко минути след запалване на двигателя. При не малко от тях, алтернаторът се управлява и от ЕКУ-то и непрсредствено след палене, напрежението е над номиналното, с цел по-бърза компенсация на енергията изразходена от стартера.
      Някои ЕКУ-та коригират напрежението на заряд в зависимост от околната темпаратура. Сложна техника...
      И коментаторите...
        .... непрсредствено след палене, напрежението е над номиналното, ...
        Правят го, гадините. Мерил съм съвсем честни 15.5 в Нисан Микра.
          Здравейте,
          ще може ли малко ел помощ
          Намерих тази схема и бих искал да узная мнението ви за нея.
          Доколкото разбирам, след като загасне лампата на таблото, алтернатора започва да зарежда едновременно и двата акумулатора. Добре... но ако на втория съм вързал лебедка и в този момент започна да тегля.... няма ли да започна да точа ток и от акумулатор 1... или има нещо сбъркано. Защо ако се зареждат едно временно трябва да го има това реле...
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
            Здравейте,
            Талибанин е тоя. С релето, което е показал на снимката, фокусът е (донякъде) възможен, но с другото, дето го препоръчва, си е рецепта за проблеми. И всичко в дървения...
            Всичко, което прави тази схема, е като заработи алтернаторът, да включва двата акумулатора в паралел, а иначе да ги държи разделени. Което е хубаво, защото докато двигателят не работи, не можеш да източиш основния акумулатор така, че да не запалиш после. Но при запален двигател двата са заедно и каквито и да са консуматори работят и по двата.
              Търся някакво по бюджетно устройство за зареждане на два акумулатора.. ама май няма такова
                бюджетно - с две големи релета (като за лебедка) превключваш колата към единия и към другия. Можеш да злоупотребиш и един Шотки-диод 100-ина ампера. Какво точно ще правиш с втория акумулатор? Важно е за отговора.
                  бюджетно - с две големи релета (като за лебедка) превключваш колата към единия и към другия. ....
                  Релетата за лебедка са добри като мощност на контакта но при по-продължителна работа (повече от 10-15 мин.) загряват страшно. Хубавите може би не, но китайците които съм пробвал са като котлони.
                  Другата възможност е с ръчни контакти.
                  ПП Извинявам се ама някой разбра ли каква е идеята на тоя втори акумулатор в схемата. Освен, че се зарежда....през това реле30 А????
                  Последно редактирано от drukman; 18-01-10, 23:15.
                    $ 20.00 / 230AMP
                    По лодките редовно имаме по няколко акумулатора. Проблема е, че вътрим по няколко десетки лебедки на ден без да бачка мотора. За да имаме ток после да запалим, изолираме един акумулатор от системата. Горния ключ- #1 е обикновенно стартовия акумулатор, #2 е останалото. Both е 1 и 2 работещи заедно /паралел/. OFF и ток няма. Лошото е, че ако си блейка и го сложиш на off с работещ мотор, може да прее.ш алтернатора. $ 20 Евтинийка.
                    За блейки аз обичам изолатор- тока идва от акумулатора, и през изолатор се зареждат и двата акумулатора. Ако единия ти е за колата а другия само за лебедката да речем, тоя на лебедката можеш да го смачкаш до 9 волта колкото пъти си поискаш. Изолатора не позволява да тече ток от заредената към разредената. Струва към $ 40 ама поне го правиш и забравяш.
                    alternator output from 0 to 90 A
                    Последно редактирано от NIKSD; 18-01-10, 23:19.
                      ...Доколкото разбирам, след като загасне лампата на таблото, алтернатора започва да зарежда едновременно и двата акумулатора. Добре... но ако на втория съм вързал лебедка и в този момент започна да тегля.... няма ли да започна да точа ток и от акумулатор 1...
                      Положението е още по-зле. В момента в който лебедката започне да консумира ток от акумулатор 1, смятай че релето се е запалило. В буквалния смисъл.
                      И коментаторите...
                        Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                        ....$ 20.00 / 230AMP........
                        230А ми е малко. Има ли нещо 800-1000А за 2 акомулатора?
                        .......Струва към $ 40 ама поне го правиш и забравяш. .......alternator output from 0 to 90 A......
                        Интересно колко му е пада на това приспособление???
                        ....смятай че релето се е запалило. В буквалния смисъл.
                        И в преносния. Нали за това питам каква му е идеята.
                          Е, чак да се запали...Ще стопи контакта и акумулаторът ще отпадне.
                            Specifications
                            Cranking Rating: 10 sec. 2,750 Amps
                            Intermittent Rating: 5 min. 900 Amps
                            Continuous Rating 600 Amps
                            Maximum Voltage Rating 48 Volts DC
                            Terminal Stud Size 1/2" (M12)
                            Terminal Stud Torque 220 in-lb (24.86 N·m) max.
                            Mounting Holes Accept 1/4" (M6) Screw
                            Cable Size to Meet Ratings 4/0 AWG (95mm²)
                            Cable Quantity to Meet Ratings Two Cables
                            Cable Clearance For 4/0 AWG Cables 1.10" (27.9mm)
                            Weight Lb (Kg) 1.30 (0.59)
                            продължителен товар -600A
                            моментен товар за 10 секунди 2700A
                            Пада на тока на изолатора не го знам. Кажи и започвам да търся. На аватара имам 9 лебедни разделени на 3 банки. Алтернатора е 120А и минава през подобен изолатор. И работи.
                            За качеството гарантирам. Морско. Иначе да сме сме изгорели до сега. Удобрени от сума ти и морски организации.
                              В интерес на истина кое от двете ще стане е в сверата на божите работи. Обявява се по-страшната, за да не се правят глупости и да стават бели...
                              И коментаторите...
                                Е тоя е на вашия акъл.
                                Тук са 51 потребители онлайн. 0 потребители и 51 гости.
