Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    я, това не го знаех
    Електролитните. Подвижността на електролита става мижава. От там вътрешното им съпротивление (ESR) се покачва, при това наистина в пъти, спрямо номинала.
      50 ампера алтернатор смъква от вала около 1 конска сила, като се натовари. 100 амперов - съответно 2 конски сили. Аз за кола под 19к.с. не съм чувал. В лодките има и по-малки двигатели, но те са само за любителски риболов и лъжи. Тъй че на произволен мотор могат да се сложат произволни алтернатори - ако е до мощност. Може и два.
      п.с. а както вече казах, два е най-добре, ако има къде да се закачи втория. Така не требе нито ключ, нито изолатор, а вторият може да се настрои като за тягова батерия.
      Тьй де,а за това го пиша,да няма после Ма как на Самурай 1.0 ще му сложиш 2 алтернатора по 100 ампера и 3 батерии по 120 след като оригинално идва с 45 ампера батерийка / това по спомени,но май верно си беше 45 /.
      В лодките имаме и по 1 цилиндьр за генераторчета / макар,че и на лодка сьм виждал такова 12 коня /,2 цилиндрови има и за лодки,а 3 им е редовен номер да слагат.Идеята е,че на всеки мотор могат да му се закачат поне 2 по 100 ампера алтернатори.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Това ясно, а капацитета?
          Уф, не помня. Беше описано някъде, ама съм забравил....
            ок, ще четем. Веднъж и аз да изнаглея да ми кажат нещо наготово.
              Ето това изкопах на прима виста:
              Имаше някъде и изследване на разни екземпляри, и според резултата това на картинката е доста оптимистично, и далеч не всички се държат така. При това с възрастта положението става още по-зле, защото електролита се "сгъстява".
                Значи все пак говорят за паразитното съпротивление. DC нещата най-долу го изясняват.
                Но и така да е, 60% при -40 е напълно приемливо за нас.
                  Един ден ме няма и задръстихте темата.
                  Ама съм подготвен. Шотки за ток над 70А с пад по-малко от 0.5V няма по каталог. Може с мос транзистори ама е сложно.
                  Значи требва си задигане от към алтернатора. Не е сложно. Подпира се релето с един диод и готово, ама на новите е вътре и за 10 мин. няма да стане.
                    Ето на, почна да говориш смислени неща.
                      Ми ти що ментиш...0.3-04
                        Щото можеш да вземеш няколко и в паралел. И щото гарантираните параметри не са като обичайните.
                        Като ще разглабяш алтернатора му сложи втора троица положителни диоди и работата спи.
                          Щото можеш да вземеш няколко и в паралел.........
                          Ясенееееееее.....
                          Или ме пробваш..
                            Недей пищя, паралелното свързване на диоди отдавна не е забранено. Особено, ако ги вземеш от една кутийка. А падът на напрежение зависи от тока. Шоткито можеш и на 0.1 волт да го накараш да работи.
                              ...Шоткито можеш и на 0.1 волт да го накараш да работи.
                              Направи ми три по 150А.
                              Плата у кешу.
                              А кога два диода с пад по 1V ги запаралелиш и стане по-малко си готов за Нобелова.
                                С 2 диода не, ама с 22, Шотки, ще стане.
                                В момента управлението на ксеноните ми е с шоткита вътре. Пад 0.2V при 3-4А, до колкото помня. Като умножиш тока по 30, и диодите пак по толкова - става.
                                ...амаааа, с MOSFET-и може и по-просто да стане, щото става с по-малко, например 10.
                                Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
