Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Аз поне на няколко коли (от прост москвич 1360 до последно поколение комънрейл) съм откачал акумулатор при работещ мотор и да чукна на дърво без повреди. Дали са имали вградена защита или е късмет?
    Има ли вариант в полеви условия да се обезопаси това откачане?
    Не си уцелил просто пика на синусоидата.
    С "Фармахим" - непобедим
    Дизел - само дънки!
    • #92
      Не!
      • #93
        Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
        Москвича 1360 съм го карал часове без акумулатор, 21412 някъде максимум час ми се е налагало, а последният път беше на една Алфа евро3, бензин, (не е моя ) половин час в София през задръстванията.
        ПП Явно съм некъф изверг
        • #94
          Пика е за един много, много кратък момент, точно когато отделяш едната клема от полюсния накрайник на акумулатора. След това си сработва РН и нЕма ядове.
          Иначе и аз съм държал без алкумулатор няколко часа работещ УЗАМ 412 от Москвич, без последствия.
          Ясене, можеш ли да го обясниш в детайли, че аз нещо не се справих.
          Дизел - само дънки!
          • #95
            Не го слушай картеста. Т.е. прав е, но донякъде.
            Един почти сигурен начин е, преди да откачиш акумулатора, да включиш перката на парното на максимум. Електромоторът играе нещо като филтър. Помага и да включиш други постоянни консуматори - фарове, реотани на стъклото. Всичко това, разбира се, само в краен случай.
            Пиковете на синусоидата имат малко общо. Генераторът е трифазен, значи във всеки момент си близо до някой пик. Цялата работа е, че този генератор е инертен - от повишаването на напрежението, до командата, която му намалява възбуждането, минава време. А пък оставен без товар и с възбуждане, този генератор развива едни вредни напрежения. За кратко, после обратната връзка сработва, но някоя хилава електронна част може вече да я няма.
            Москвичът имаше много корави диоди на генератора и никаква друга електроника. За комън-рейл дизел - не ми идва на ум, предполагам, че в управлението на двигателя има дебели кондензатори заради големите превключвани токове.
            • #96
              Първоначално публикуван от Станислав Николов Преглед на мнение
              Здравеите колеги.Рових се, ужким, но така и не успях да намеря отговор на моят си въпрос и проблем, а той е следният:Как мога с тази китайска джаджа да измеря стартовия ток на акумулатора си (и дали въобще мога ???)? , и Как се мери, дали дадена кола има утечка някъде или не?Много съм бос в тези работи и за това питам.Благодаря на всички отзовали се.
              Ако чак толкова ти е дерт, може да премериш приблизително точно стартовия ток и с твоя китаец, но не директно. И при немарлива/невнимателна работа, може да си подпалиш колата. Харесваш си един участък от кабела на стартера, максимално дълъг, внимателно сваляш тясна лента от изолацията в двата края на участъка и хващаш надеждно (клема, скоба, спойка - каквото и е се отдава по-добре) две жици, към които включваш уредчето да мери напрежение. Смяташ колко квадрата е кабела и на тези квадрати и дължина какво е съпротивлението му (ще се получи някоя доста мижава стойност, част от Ома) връткаш стартера, отчиташ напрежението, после го делиш на изчисленото съпротивление и получаваш стартовия ток +/- 50%
              Иначе казано, точно толкова точно, колкото са ти го измерили и в сервиза. Още по-иначе казано - Не си струва играчката.
              • #97
                В т.6 е обяснено какво се случва с напрежението при последователно свързване на акумулаторите. Някой може ли да обясни какво става с общия им капацитет при такова свързване? За да е по-ясен въпроса - как трябва да се определи капацитета на 12 волтов акумулатор който трябва да замени два последователно свързани 6 волтови с капацитет 70 амперчаса всеки?На отговорилите благодаря предварително
                • #98
                  в паралел
                  последователно
                  От физиката няма как да се избяга
                  • #99
                    Първоначално публикуван от жлад Преглед на мнение
                    в паралел
                    последователно
                    Да, ама не.
                    Това не са кондензатори и капацитетът е всъщност друга величина с друга мерна единица. По друг начин се и събира, обяснил съм най-горе. При последователно свързване, капацитетът на полученият акумулатор е равен на капацитета на най-малкия от последователно свързаните. Ако те са равни - и полученият капацитет е пак толкова.
                    В горния случай - от два 6В 70Ач се получава един 12В, 70Ач.
                    • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
                      Отново 70 амперчаса.
                        Да, ама не.
                        Явно нещо не вдявам. Защо при паралелното свързване са като кондензатор, а при последователното не?
                          И при паралелно свързване не е същото - кондензатори можеш да свържеш всякакви, а акумулатори - само с еднакво напрежение. Формулката излиза същата по-скоро случайно, а ограничението е резултат от същата разлика между акумулатор и кондензатор..
                          Другояче:
                          ампер-часовете можеш да си ги представяш като 3600 ампер * секунди
                          а фарадите - като ампер * секунда / волт
                          Ей тоя волт обърква сметката.
                            Другояче:
                            Хъм. Явно имам някаква дупка в образованието. Никога не е късно човек на научи нещо ново. Мерси.
                              Еми нямаш. Просто не се сещаш. Амперчасовете отчитат само тока, дето може да се дръпне от тоя акумулатор, а енергийния капацитет зависи и от тока и от напрежението.
                                Здравейте, колеги.Една питанка имам към по-знаещите по тоците.Умря ми акумулатора на колата (Опел Астра) и като мерих днес волтажа при запален мотор е 14,7-14,9.Та може ли това да е скапало батерията?Или да търсим проблема в маса, диоди или генератор? Батерията е на 2 години монбатска обикновенна и умря изведнъж по време на път при едно спиране за почивка изгаснаха и лампите на таблото и все.
                                Subaru Legacy 2.5
                                Suzuki GS500 E
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
