Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Да им дам ли един котвен шалтерче да ме изгонят и от тоя форум.
    Мани майтапа,кьм показаните далаверки от брата си има и монитори - колко ампера дьрпаш,колко ампера зарежда,колко си изхарчил на загасен мотор и колко ти остават.Ако зора е голям има и прекьсвачи - не бачка лебедката без да е запален мотора да не стане да си вдигнеш котвата без да си запалил мотора и после на клекнала батерия да се опитваш да го запалиш.Ни да я пускаш пак,че някои искат само ток,но мотора пали,ни котва имаш да те дьржи,а камьните близо............правено антиглупав,вьрти един ключ и мотора пали,после не бара нищо да не оцапа кьлките,системата сама си зарежда.
    Има и електрики които избират коя батерия пьрва да зареждат - пьрво ми зарежда стартовата на мотора,като я зареди на 90% прехвьрля зареждането на стартовата на генератора,после тая на трьстерите и после всичко друго.Там пьк сьвсем не пипаш,но клекне лии си идваш като препикано мушкато ако нямаш резерва.Обикновенно имаш поне още 3-4 начина за зареждане.
    Отплеснах се пак.За мен по-добро от як ключ за избор на батериите,як изолатор и як предпазител по-хубаво няма.Палиш и не береш грижа,само трябва да сьм сигурен,че е сритал алтернатора и толкоз.
    Друг вьпрос,че и аз на колата сьм сьс 100 ампера,а освен парно и чистачки други натоварвания нямам.Какво трябва за да се вьржат 2 батерии AGM?И проблем ли е да си носиш едната разредена до вас,а там в гаража да я боднеш да се зарежда как си е на колата?
    Последно редактирано от BENZBOSS; 19-01-10, 03:59.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Специално за Стефан. На един ремък може да се кичат колкото си искате акумулатори. Просто колата трябва да е Кадилaк. При наличието на тая емблема под капака, всички простотии са разрешени.
      Ако е Шевролет а не Кадилaк, може да ги докарате и до 5 на ремък /моля приберете пушкалото на Стефан докато не си е гръмнал монитора!/
      Ние по лодките понеже сме тъпички го правим по "Стефановия" начин.
      Последно редактирано от NIKSD; 19-01-10, 04:30.
        Малко са му шайбите,аз ако бях и компресора на хладилника врьзвам на още една шайба.Кво му е,Янмар,най-доброто в морето.2 по 120 ампера и 20 батерии АГМ разделени на 3 банки с изолатори и 3 ключа.Генераторния и котвените отделно
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          NIKSD, може ли някой от вас да премери с един уред на постоянни обороти (2500об/мин примерно)колко е напрежението на общия край на изолатора и на другите, към маса(-).
          Че 0.7V много ми се виждат.
            Отивам и го меря, днеска го имаш. Ако правилно съм разбрал ти трябва колко волта е на входа на изолатора и колко е на изхода? Идеята е да се види колко е пада? Това е лесно. Трика е, че всички лодки, които мога да премеря днеска ще са със заредени акумулатори, та няма да има много товар на алтернатора. Като са паркирани са вързани към тока и имат автоматични зареждачки та за това така.
            Отивам, изскубвам зареждачката, включвам 100 ламБи /за да има някакъв товар/, моторетката на 2500 и ти меря волтажа. Имаш го. Че и снимки ще направя.
              Ходи я изкуби от тока и изключи едната банка с батерии,че като дьрпа да дьрпа само от едните и да паднат по-бьрзо.Сритай и хладилниците и радара освен лампитеИ пак ще хване поне час до падане на тока в тия батерии.
              Ако искаш ми звьнни да идвам да помагам поне сьс снимките.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Недейте да се престаравате, този пад не зависи много от тока. Примерно на 10 ампера ще е 0.6, а на 100 ампера ще е 0.8
                  Аз хубаво пишa, че отивам да меря ама сега се сетих, че коритото с изолатора до, които мога да стигна с волтметъра не е тук. Я кажи върши ли ти работа да купя изолатор и да го вържа към 12V и да меря на изхода? Тая довотия трябва ли задължително да е вързана към акумулатор за да меря изходното напрежение? Ако трябва, може ли да прекарам тока през нея използваики кабели за подаване на ток и после до акумулатора?
                    Трябва да прекараш някакъв ток през него, за да измериш нещо. Ама и drukman що ли ви праща за зелен хайвер, като е ясно какво е диод и колко му е пада на напрежение?
                      Гледам по каталог, в нащо малко магазинче /с размера на РУМ Младост/ има само един вид изолатори. По каталог им дават цял волт пад на напрежението. В задачката се иска цели 15V на входа на изолатора.
                      Добре де, как при нас регулират колко да излиза от алтернатора? Виждал съм да сменят волтажа за 1 минута. Кое е различното?
                      http://www.westmarine.com/webapp/wcs...classNum=12106
                      For 12-volt systems, the “A” post should read approximately 15 volts. The #1 and #2 posts
                      should read 13.8 to 14.2 volts
                      И защо на едни изолатори дават половин волт, а на други един волт? Едните по менте ли са? Питам, защото тоя не е менте. В тоя magazin менте почти няма.
                        В магазина всичко имаможем да си мерим как са си на рафта,само изолатора трябва да отворим ма тва не е проблем,те си ни знаят.Магазина е на 3 преки.
                        Според мен проблема е вида и размера както и броя на батериите,а не какьв е пада след изолатора.Ако сложи 2 батерии по 105 ампера АГМ или 4 батерии по 6 волта на 2 банки като всяка една батерия е 180 ампера и сьвсем друго ще каже.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                          Той не е менте, просто е различен. Ако можеш да направиш горе на алтернатора 15, пука ти, че 1 се е изгубил в изолатора - на батериите ще е колкото требе.
                          Проста работа - има диоди на Шотки и диоди с PN преход. Първите искат само 0.3-0.4 волта, за да работят, другите преди 0.6-0.7 изобщо не отлепят.
                          Тва да не ти е шлеп?
                          Иначе винаги трябва да се мисли в тази посока, колкото повече... ама и 1000 амперчаса да събере, като не ги зарежда, няма да стигне далече.
                            Един ключ до него за да може а избира в кой момент от коя банка батерии да дьрпа и ще стане.Може и едно зарядно да им врьзва като се пребере в тях ако има гараж,но и това го писах.Не сьм предложил допьлнителна шайба за по-добро зареждане на ниски обороти,но пьк брата показа вече двойка алтернатори..............А самите батерии не са големи.Мога да му предложа 2 от мотокарче ма ше ме псувате тогава.Тия по 6 волта са яки кучета,много ампераж на мальк размер батерия.
                            Добре де,майната им на шлеповете.Как сьстезателите са решили проблема,не е с една батерия по 80 ампера и то батерия от обикновенните с алтернатор 65 ампера обикновен?Е няма как да е така,това е половината на батерията и алтернатора на нормална кола по магистралата,не говорим за 6 бойни фара на тавана и 2 лебедки на броните.Те какво ползват???Няма да е по-различно от това което ползваме ние по лодките за да си вьртим нашите лебедки.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Оххпочнах да изпускам края хаха
                              Добре... днес имах едно интересно предложение от еладжията на работа...Той казва: Сложи си два акумулатора на втория му даваш минуса към масата на колата а плюса го закачаш през изправителен диод и бушон към алтернатора. Идеята била: Алтернатора на колата си бачка по природа през цялото време, но когато се зареди единия акумулатор реално алтернатора нищо не прави и тогава незаредения акумулатор ще е с предимство. По тази схема алтернатора ще зарежда и двата акумулатора едновременно, но ако втория служи само за лебедка няма да може да източи и първия поради наличието на този диод....
                              Нищо не хващам от тоци.. как ви се струва. Гледам нещо бюджетно...
                              Land Rover Defender 110SW 300tdi
                                Сложи си и ключ за да избираш от коя батерия какво да правиш,да можеш да ползваш и двете батерии за каквото избереш.
                                И това добре с двете батерии,но ще ползваш стартови батерии за лебедка ли?Пак минаваме на моите вьпроси с монтирането на АГМ или Гел батерии,но пьк не е бюджетно.В зависимост и колко ще тормозиш батерийките може да скапеш едната за нула време,тя е мислена за яко подаване на ток за кратко време,не е мислена да я сваляш на 20% много пьти,ще я хвьрлиш на втория месец.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
