Първоначално публикуван от Ясен
Преглед на мнение
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЕКО ЗАРЕЖДА С ПОЧТИ 20 бара газта!!!!!
Да ама става обратното? Да не би измервателят на литрите да се влияе от това дали минава през него газ или течност
Примерно - газът е топъл, докато се сипва (и измерва), после се втечнява в бутилката... и някаква врътка има с "байпасването" на поплавъка в бутилката. Последния път като сипвах газ, помпата не спря сама, а газаджията прекъсна наливането с думите "Абе, я да вземем да го спрем, че в тия жеги не се знае..."
Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
Никъде в системата не трябва да има изпаряване и втечняване. Ееее освен в изпарителя, докато двигателят работи.
В цистерната горивото е течно, в помпата е течно, в дебитомера е течно, в маркуча е течно и в бутилката на колата е течно. Ако някъде се образуват парни мехури, това е повреда и/или шашма.
Какво става в поплавъка и в клапана за препълване един дявол знае, на никоя от моите коли пълненето не прекъсва, а само се забавя и почва да свири. Теоретично това забавяне трябва да предизвика спиране на помпата в колонката ама по някакви причини това не става на 90% от колонките. С достатъчно търпение бутилката може да се напълни докрай. После ако бутилката се стопли с 5-6 градуса сработва предпазния клапан и около колата мирише.
Има вариант да са прецакали термометъра на "устройството за търговско измерване" - реалните литри се коригират с температурното разширение, за да станат търговски литри. Ако датчикът е на по-студено отколкото е температурата на горивото, броячът ще отчита повече.
А ще минава по-малко... Да, на мен пък ми се е случвало - зареждам в Пловдив около 40л. Карам до Ямбол, около 140 км. да речем. И там искам да допълня на друга газстанция - и не можа да ми зареди нищо, 200-300г, 0,5л. платих. Това от ниско налягане ли? или някаква друга анджаклама е?
И на мен ми се е случвало преди много години. Пак през лятото в жегите, впрочем.
Нещата са много относителни. На някои бензиностанции цистерната с газ е под земята и не се влияе много от жегата, на други е открита и се влияе. Принципно в жегата не е добре да се пълни до горе и колата да се оставя така без да се кара, изпуска от клапана, случвало ми се е веднъж и имам едно на ум. Почти винаги пълня до горе и гледам да е вечер като сутринта преди да е напекло съм вече навъртял 10-15км..
Отделно ограничаващата сонда(ако не е махната) прави много номера особенно на тороидална бутилка и води до разлики. На една кола редовно ми сипваха много малко газ, вероятно заради ниско налягане. Имал съм случай на празна бутилка да ми сипят 1/2 от това което събира нормално и в следващата бензиностанция след 100м. да ми сипят още толкова. В последствие един слънчев ден не можеха изобщо да ми сипят. След няколко разглобявания на сондата и много псуване беше оправена.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
- Харесвани 1
