БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЕКО ЗАРЕЖДА С ПОЧТИ 20 бара газта!!!!!
    От: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЕКО ЗАРЕЖДА С ПОЧТИ 20 бара газта!!!!!
    Първоначално публикуван от Херби Преглед на мнение
    ...Вече никога няма да казвам "до горе", а колко да сипят.
    А това как по-точно ще ти помогне?
      Аз на колата съм с 42 литра бутилка - карам винаги до празно - зареждам само и единствено в Газком.
      Редовно ми сипват по ~50 кила - незнам как го правят, но разхода си ми е същият и си изминавам винаги колкото за 50 литра.
        Кой както му харесва с такава газ да кара, съвет от по-горен пост.. Не сменяйте газостанциите!
          По-правилно беше това гориво преди 2-3 години. Сега такава цена му лепнаха, че да те е яд за скъпите железа в багажника. Иначе при него налягането е важно, ама още по-важно е да го охладят добре.
          Аз съм доволен.Все още. С какво друго (за кола дето не може да се изключи единия от двата моста) ще отида до Варна и обратно за 50лв?
          Иво (таксито) Андреев
          0988 91 80 50
            Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
            Малко офф , но скоро на 250 не съм зареждал . Зимата в 2 80 литрови бутилки зареждах 13,5 кг . сега по жегите едва влизат 11 кг. Това на Булмаркета в Овча купел , а най-ниско е налягането на ОМВ Корабчето около 180 бара. макар , че и там е най-евтина от цяла София май!
            Извинявам се за отклонението от темата и се надявам да не ме биете много ! Все пак съм нов .
            Само на километър има и по ефтина,и с по високо налягане.
            0988 91 80 50
              Съотношението най-вероятно ще е правилното за лятна смес, но каква е гаранцията че зареждащия газовоз е включил газовата фаза при разтоварване.
              ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
              Е250 1998-продаден
              Субару Пустош
                Изминах достатъчно километри.
                Вчера заредих на друга газстанция. Пак ме заредиха около 19 литра!!!
                Мамка им !!!!
                Прецакали са ми поплавъка и изключващата система. Сега какво да правя?!!! В тези жеги не ми се кара с бомба зад гъза!
                Подадох сигнал в метрологията. Да се надяваме, че ще отреагират преди да са оправили колонката.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                  Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                  Мамка им !!!!
                  Просто им казвай да зареждат 16 литра и готово.
                    Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                    Ами лятото включват газовата фаза при разтоварване, иначе едно зареждане на 4 кубиков балон ще отиде 1 час на горе, а се сещаш до колко обекта трябва да отидат да разтоварят..
                    Принципно шофьорите питат дали балона вдига налягане.. А и всеки собственик или управител на бензиностанция трябва да следи налягането в балона поради простата причина, че като вдигне голямо налягане, става опасно..
                    Един стар случай: Зареждам балона и нивомерната му система беше от старите - нивомер на повърхността на корпуса.. Случва се да заяждат тези стари нивомери и както е на 60%, изведнъж започва яко да тресе и камиона, и балона..Като спряхме разтоварването, което стана със скоростта на светлината, поплавъка си свърши работата и стрелката надмина 99%.. От там загубата беше голяма понеже като се препълни балона започва да връща през маркуча на фазата, но идва един момент, който дебита на вкарващата течна газ тръба е доста по-голям от дебита на фазата и започват тези вибрации и трясъци..
                      Убуо де, нали всички купуват газ от Лукойл. Тук таме има някакъв внос, но е малък. Откъде идва разликата в качеството?
                        Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                        Над 80% от пропан-бутана в България е внос. Всички рафинерии по света произвеждат пропан и бутан, но далеч не във всички страни има масово потребление.
                        Освен това, пропан и бутан се внасят през границата отделно, а смесването става на междинни станции, петролни бази и т.н. - с всички произтичащи от това резултати.
                          Малко в страни е от темата, но да попитам: замених 60 литровата бутилка от багажника с 35 литрова под купето. Тъй като поплавъка на старата сондата беше много дълъг го срязах, застопорих врътката пред пълнещият клапан в правилното положение и си карам без ядове. Тъй като ми предстоят едни мноооого километри след няколко седмици, се чудя как да сипвам: дали по 25-30 литра, или докато спре да пълни пистолета?
                          Зная добре, че при натряскана до горе бутилка не е хубаво колата да седи на лятната жега, така че ако я напълня до дупка, директно ще я харча по магистралите, а няма да стоя на място.
                          Въпросите ми са:
                          -има ли вероятност при пълна до горе бутилка (т.е. 35 литра) от жегата по пътя бутилката да гръмне? Гледайки какво пише на бутилката не вярвам да е опасно, но да питам.
                          -има ли вероятност при пълна до горе бутилка да избие клапана за свръх- налягане на евросондата? Забравих да погледна на какво налягане отваря, та някой ако знае, да сподели опит.
                          08седемшест5едно513четири
                            Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
                            ....Въпросите ми са:
                            -има ли вероятност при пълна до горе бутилка да избие клапана за свръх- налягане на евросондата? Забравих да погледна на какво налягане отваря, та някой ако знае, да сподели опит....
                            И на двата въпроса : няма вероятност . Собствен опит , пета година . Изкормил съм отвътре всичко ( въпреки , че сега ще бъда заклеймен ) и бутилката всеки пъти се зарежда до горе .
                            Рискът е премерен , по простата причина , че който и да е производител на подобни бутилки има предвид такива като нас и съответно бутилките са преоразмерени .
                              Само мисълта, че някоя бутилка, да не дава Господ, би се търкаляла в някое стръмно дере... и хората са я направили да не гърми... какво остава да се напълне "с връх"?
                              Публикувайте отговор
                                Не съм никой да те съдя, но от няколко години евро-сондите са задължителни, ако имаш изправна такава няма вариант да ти се повиши налягането дотолкова, че да се налага да се притесняваш.
                                При мен пък последния един месец ми сипват с едни 7-10л. по-малко отколкото съм пълнил досега, това на различни газостанции?
