Yaro , мисля че не си прав.Доколкото знам LR 200,300 tdi също са с неразделна горивна камера(те. с директно впръскване) Провери все пак за по сигурно ако можеш.
Метан! /на дизелов джип/
1994: The V8 engine grew to 3.9-litres, and LandRover's 300-series 2.5L 4-cylinder diesel Tdi (turbo-charged, direct injection, intercooled) was offered as an alternative. The diesel has a maximum boost of 0.8 to 1.0 bar and can perform as something approximating a 5L naturally aspirated diesel at full boost. The R380 5-speed manual transmission or a 4-speed automatic could be had. A driver's air-bag was fitted and a passenger's air-bag became on option. Four-door Land Rover Discovery models were also introduced. (Rounding error increased the V8's capacity to a nominal 4-litres in 1995!)0888794435, 0878171117- VP44 Simulator
ужас някакъв
Направосъм ужасен - от август обикалям по газаджии - понеже съм с две леви ръце и въпреки всичките подробни обяснения не мога да се оправя сам, а те ми казват ние това не правим, това не става, иди на метан.
Та мисълта ми е няма ли кой във Варна да ми го направи.
може и на тел. 0878415685
Ще си платя каквото струва, като съм зле с газта...Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
питам се, щом е толкова просто и ефективно, защо никой не го предлага като услуга?
Защото от икономическа гледна точка си е безмислено! Аз моита бутилка я махнах да не ми заема месясто. Интересно ми е дали някои от другите колеги които са я пробали системата на какво мнение са. По интересно е същото да се направи на метан. Тогава ще има смисъл.Но експеримента ще е доста скъп:горе долу колкото цялата метанова уредба....Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/питам се, щом е толкова просто и ефективно, защо никой не го предлага като услуга?
Re: Метан! /на дизелов джип/
Много съм заинтригуван от тази тема и чакам... чакам... чакам... ама никой дуг не дава резултати - става ли - нестава ли.... Щяха и схеми и четрежи да се дават, и снимки ама ......Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Абе тези неща не са ми ясни много много, та ако има кой да внесе малко яснота по въпроса - за кои кли и модели става и за кои не, и каква е разликата в двата механизма...
Паджеровод - при паджерото нали горивото от ГНП-то през горивопроводите влиза в дюзите (или инжектори, или разпръсквачи, или.. де да знам точно как се наричат тия неща..) и от там директно в цилиндъра или нещо съм в грешка?? Става въпрос за Pajero 2,5 TDI '92.
Ако някой може и има желание да вземе да обясни и тези неща- при единия тип двигатели - "тези, тези, .. и тези" системата е еди каква си... горивото минава през това и това и после отива в..., а ори другия вид двигатели (като на .....) не е така ами е по следния начин - ... Мисля че така ще бъде най- добре и ще се избегнат други такива тъпи въпроси като моите, защото все пак това е свързано с направата на цялата пропанова/метанова система на дизелов двигател.
Благодаря предварително!Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
А на мен ми е интересно защо газовата система става само за мотори с директно впръскване в цилиндъра, а за останалите които са с бренери не става? Не помня дали и преди не задавах този въпрос, но явно ако съм питал не съм разбрал, та ще е добре някой който разбира да ни ограмоти.
Пак става и си работи по същия начин...на една фиат темпра 1.9д го пробах.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеHammer, доколкото знам и ти си с Паджеро. При нас не става номера, защото не сме с директно впръскване на горивото в цилиндъра, а с предкамера.
Да тук така пише.Само ,че на картинките до колкото си спомням са на голф 2, а от тях ТДИ няма . За това го пробвах на нормален дизел и става . Единствената разлика м/у дизела и ТДИто са главата и по точно наличието на бренери . Може върху тях да има отрицателно влияние и за това не го прпоръчват.....не знам
Е точно това трябва да разбереме.Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение......наличието на бренери . Може върху тях да има отрицателно влияние и за това не го прпоръчват.....не знам
Това долу е твоят двигател:Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеПаджеровод - при паджерото нали горивото от ГНП-то през горивопроводите влиза в дюзите (или инжектори, или разпръсквачи, или.. де да знам точно как се наричат тия неща..) и от там директно в цилиндъра или нещо съм в грешка?? Става въпрос за Pajero 2,5 TDI '92.
Ако не се ориентираш нарочно съм оцветил дюзата в синьо, а подгряващата свещ в зелено. Това червеното е горивната камеа (бренера). Както виждаш тя е извън цилиндъра - в главата. Това е индиректно впръскване, въпреки, че казваш, че двигателя ти е TDI, като имаш предвид "турбо дизел интеркулер", а горе superMAX казва TDI, като има предвид "турбо дайрект инджекшън".... Затова няма оправия в термините
А това е директно впръскване:
Това пък го копирам от един друг форум:
""направихме едно паджеро и резултата е скъсани полуоси и раздатачна кутия фира от въртене на гуми и кеф че върви на умиране а иначе не е по скъпо от конвертиране на бензинов двигател разликата е в един магнетвинти и един пистон за ограничаване на помпата""
Имат предвид дизел - метан... Значи става... ако не е бъзик
Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
