Газова уредба на Дизел?!
  • От: Газова уредба на Дизел?!
    здравейте , днес си направих експерименти фрилендъра тд4, един познат стоеше вътре и даваше газ ,накарах го да държи 1000 оборота , а аз с един флакон газ за запалки подавах малко газ във въздушния
    филтър. Оборотите със скок се изменяха на 1700 , обаче след като премина действието на газта, останаха там
    до пускането на педала на газта.пробвах и на 1500 об. , със скок се вдигнаха на 2500 и останаха там до пускането на педала.
    сега ,може би има начин да се излъже системата или на тд4 не става(комън рейл) ?
      Има - слагаш си газово. То взема нужните данни от компютъра и смята нужните корекции, като подава и каквато трябва информация на оригиналната система за управление на двигателя. Винаги това е бил начина за слагане на газова уредба.
        ама ГИ не АГУ
        -Чем занимаетесь по жизни?
          здравейте пак , значи газов инжекцион не ме устройва( цената) , аз за това пробвах с флакон газ за запалки за да изпробвам част от системата ,
          някъде един колега беше
          казал че компютъра си ,,мисли '' че караш по надолнище и затова оборотите нарастват.
          явно не става с прости средства,жалко , колата ми харесваше , ама с този разход не......
            Има писано по темата. Поразрови се и ще ти стане ясно. Газ на свободен ход не се пуска, а над 1000-1200 оборота примерно
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              сега забравих да кажа че оборотите на празен ход са 750-800, не съм подавал пропан бутан на празен ход, не знам да обява ли експеримента за успешен или....
                Карай с газов котлон с кранче и маркуч след кранчето, свързан към двигателя. Така ще може да регулираш притока на газ както искаш.
                  Глупости!
                    Иначе трябва да си построи или купи пълноценна система, но ще има разходи.
                      Истината е инжекцион на метан. Както и при бензиновите коли, може да се настройва много по-прецизно в различните режими на работа. Така, според производителя, може да се замести до 50% от дизела с метан. На пропан-бутан - до 30%.
                      Има си сензор за температура на изгорелите газове, следи и за детотации. И ако нещо не е в ред, системата спира подаването на метан. Съответно записва логове с грешки и може да се провери, кое точно не е в ред.
                      Производители има няколко - поляците Zenit и AC Stag. Мисля, че Bluetronic са българска фирма, Landi Renzo също имат такива системи.
                      Тук намерих мануал за монтаж и настройка на Zenit:
                      Има и клипче на монтаж на AC Stag:
                      Не намирам обаче някой да продава готов кит без монтаж, бих си го монтирал сам. Защото с монтажа, цената отива на 2000 лв.
                        здравейте , сега за 2000 лв -тук ме загубиха ,
                        аз мислех да платя нещо като непълен монтаж -бутилка , тръба, изпарител ,газов клапан , давам едни пари , много под 2000 лв
                        после аз си пускам отопление на
                        изрителя, копче за газта,ключ на
                        педала ,тръба ниско налягане , тройник ( кран) , и настройки
                          Какво ти пречи да си пуснеш всичко сам ?
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Пречи, от къде да се намери компютър за инжекциона. Другото се намира.
                              Как се узаконява самоделна уредба? Бутилки за метан годни за узаконяване на разумна цена от де?
                                Говоря за пропан-бутан за метан
                                Имам две коли на метан и искам да избягам от това гориво вярно че е евтино но съм вързан за метанстанцията
