Въпрос за печка на отработено масло
  • #61
    До: Въпрос за печка на отработено масло
    Да допълня малко ... според мен водата направо се разгражда на водород и кислород от високата температура , след което отново си изгаря до вода. Поне така са ни обяснявали едно време пожарникарите , като ни инструктираха как се гасят петролни продукти. Моите лични наблюдения - като прекалиш с водата в маслото пламъка "позеленява"
    , което за мен очевидно е гореописаната химическа реакция. После естествено загасва ако не му намалиш водичката.
    При мен гореше добре , ако на 5 капки масло капва 1 водна капка. А вода се пуска, когато горивната камера вече е затоплена до червено. Не можеш да разчиташ , че маслото ще гори във водна локвичка. Маслото се изпарява при температура над 150 градуса и горят именно парите.
    Кога го смесваш преди горивната камера ли или след резервоара.
    • #62
      Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
      Колега смесваш по тръбата от резервоара до горивната камера посредством трипътник (прекъсваш тръбата) и тази в която ще капе водата я вдигаш над казана поне така видях тази за която писах нека Жоро допълни ако ко е правил и той.
      • #63
        Колега аз небих се отоплявал на такава печка освен ако не е за собствено ползване и то ако комшийте неса ти свестни хора!!!
        Тук в Бяла слатина има написани няколко акта по 500 лв цхе с тези печки се замьрсява околната среда и тем подобни!!!
        Пьрво те предопреждават
        после е акт от 500 лв
        и третия акт е за 2000лв!!!
        Така че обмисли хубаво!!!
        • #64
          Първоначално публикуван от Galcho Преглед на мнение
          Галчо няма какво да мисля а утре мини да видиш вече съм я започнал
          • #65
            Днес започнах да правя старата нафтова печка на масло но немога да намеря трипътник за тръбата от резервоара догоривната камера да мога да вкарам водата в него но ако не намеря трип. ше я свържа така да видя какво ще стане пък после ще видим как ще го мисля.
            • #66
              При нас в Пловдив глобите започват от 3000 ползвал съм много от описаните печки и всички топлят добре.Сега съм с печка на дърва , коят като се разгори и направи малко пепел на дъното започвам да и сипвам и масло.Прави се малко подобрение на лирата на кюнеца ,под всяка от тръбите от двете страни се разпробиват с 8 мм.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
              • #67
                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                Зашо са тези дупки обясни.
                • #68
                  Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
                  През тях взима допълнително въздух и се получава пълно изгаряне на димните газове.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                  • #69
                    Ето я и моята вече ме грее перфектно и няма сажди . Направих я с вода дакапе в маслото както писах ако сте пробвали ще разберете защо няма нагар.
                    • #70
                      Daйте идеи какво може да се сътвори от това?
                      ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
                      • #71
                        Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнение
                        монтирай му кюнци и си е чистокръвна масларка
                        • #72
                          Туй ясно - за такава си я взех
                          Обаче дозатор нещо... че да му наливам постоянно масло не си е работа, пък и моето масло е всякакво - климатично, моторно, трансмисионно... има и вода в него предполагам
                          По въпроса с кюнците - халето ми е дълго 25 метра, мисля да пусна кюнци през половината хале с голям наклон, дали ще се справя да дърпа гадта? Мога ли на края на кюнците да поставя някакъв вентиладор да изсмуква, достатъчно студено ли ще е?
                          Кюнци откъде да купя - едно парче 70 см е към 4 лв, баси
                          • #73
                            Да не те разочаровам много , ама тия кюнци от по 4 лв. не понасят много добре темепературите от масларката....
                            Проблема с различния вискозитет на маслата можеш да го пооправиш като вземеш по голям съд /200л./ и ги омешаш в него. Таман в него и водата ще пада на дъното с останалите боклуци. Мислил съм си , че би се получил приличен дозатор от маслена помпичка за двутактов мотор. Това обаче предполага яко филтриране преди това...... Абе трудна работа. Капризно е пущинчето! Иска си постоянно да му бае някой квалифициран.
                            Те заради това са го забранили май.
                            0888932647
                            • #74
                              Е кво... водопроводна тръба ли да диря за първите няколко метра?
                              То в това и изливам - 200 литров варел... комшията си излива маслата в още 2 такива, ама седят навън, та не знам има ли масло вътре или е само вода...
                              • #75
                                Ако искаш да живее по-дълго - или неръждавейка или по дебелостенни кюнци /примерно 2мм/. Като я изпуснеш масларката /а ще я изпуснеш/ , всичко става ярко жълто. Тия тънките кюнци направо се свличат един в друг по снадките. Такъв цирк можеш да си направиш .... направо като Софийския. Изгорял. И много трудно се гаси пущинчето. Аз за това не ги харесвам тия модели с долното казанче. Разгори ли се няма гасене докато не изгори всичко. Иначе пък не са капризни от към боклучета в маслото. Аз предпочитам да се запушат тръбичките да угасне и после да продухвам ама да имам контрол върху пламъка през цялото време.
                                0888932647
