Въпрос за печка на отработено масло
  • #76
    До: Въпрос за печка на отработено масло
    Случайно открих това .понеже следя темата.Проблема при моита нафтова печка беше че натрупваше нагар по дъното,и запуваше трабичката/а можеше и да прелее през първия ред дупки на камерата/.Тук проблема с почистването е решен радикално.Решил съм че ако правя друга ще е тоя модел. http://www.spicrosoft.com/Heater/Heater1.htm http://www.spicrosoft.com/Heater/Heater1.htm http://www.youtube.com/watch?v=ryItH...ure=relatedted
    • #77
      Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнение
      Daйте идеи какво може да се сътвори от това?
      Недей да пълниш това нещо с масло.Направи му някаква система,от която маслото да капе вътре.Ползвах една такава,добре че беше останало малко масло вътре.Като се разгоря,ни клапи за въздух,ни нищо не можа да го спре,докато не изгоря маслото вътре.Добре че над гор.камера имаше два метра яка тръба,и после кюнцитеТръбата стана жълта за 2 минути.А аз стоях в другия край на гаража,с един голям пожарогасител,и чаках кюнците да паднат.Е,устискаха,ама печката беше изхвърлена веднага щом изстина.И тогава приключих с масларките.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #78
        Ето и още един вариянт за масларка от бойлер 80 литров преработен подходящо.Комбиниран със скара за печене
        LZ4RP
        QSO-145,250 MHz.
        QTH-Варна. KN33WF
        EchoLink-Node:143125
        • #79
          От: До: Въпрос за печка на отработено масло
          Понеже идват пак студове замислихме печка с колегата ,че и направихме проби.Получи се доста добре.Няма никакъв пушек,което беше и една от основните цели , означава че сме получили и добро изгаряне.Остава само да и направим водната риза.
          П.С.За разход обаче е рано да се говори.
          • #80
            От: Въпрос за печка на отработено масло
            Да питам и аз- имам котел на дърва и въглища- дали мога да го направя на масло(за по икономично)????
            898450701
            • #81
              По-добрия вариант е да поливаш ръчно дървата или кюмюра с по малко масло. Хем ще си гориш маслото без грозни последствия. Маслото за да изгори добре при нормално атмосферно налягане му трябва сериозно подгрята горивна камера. Ориентировъчно оранжево жълт цвят. На такива температури малко материали устискват без деформация. Гори и наче обаче хвърля много сажди и гад. Е ако котела ти е над 100КW има начини. Но под тази мощност е трудно. Иска висока температура и налягане при подаването, много кислород, сериозни филтри преди горелката .....
              0888932647
              • #82
                Мерси
                898450701
                • #83
                  Днес запалих тази нафтова горелка на отработено масло нямате представа къв пламък но пушеше трябва да се по отрегулира.
                  Но най голямите ми притиснения са ми като отворих дюзата и на нея си пише 5-л на 1-ч това ми се видя много и за това спрях с регулировките ше търся някоя по малка дюза и тогава ще регулирам.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
                    Писах писах и мозилата умря
                    Захапа ли голата кука и ти?
                    Преди време експриментирах с подобна - weissman и не искаше да работи докато не направих предварително подгряване на маслото до около 150С. Работи примерно 24ч и запуши финния филтър непосредствено преди дюзата. Промиване с коресилин помага за още 24ч. работа. И така. Дадох я на приятел да си се топли на нафта.
                    5л/ч не са голям дебит. Просто горивото е тежко и не се постига добро горене при по малка мощност. Тя за това не гори постоянно в котела.
                    0888932647
                    • #85
                      Жоре нали знаеш че не ме свърта.
                      Няма да мога да заспя докато не пробвам е 2ч занимавка и сега така седи.
                      Важно беше да омажа целия гараж с отработено масло да почиста и после да си седна мирно и тихо.
                      • #86
                        Много е гадно! Имаш гориво в излишък и не можеш да го ползваш ...... отврат.
                        Първия проблем ти идва от вискозитета на маслото. Трудно се разпрашава при това налягане на дюзата. Ако има настройки ще го вдигнеш, ама трябва да вдигнеш и температурата на маслото или да го разредиш с нещо /нафта ? /.
                        Втория проблем иде от това че не можеш да постигнеш еднородност на горивото /пак вискозитет/. Различни са маслата от различни машини. И все искат донастройване.
                        Третия проблем са филтрите. Аз подреждах по два маслени филтъра от кола и пак не стигат. В маслото има супер финни частици метал от двигателите. Някъде четох че пропускат маслото през филтри от мощни електромагнити. Ама те отделят само феритните сплави. Цветните си остават. Още по-гадно е като има и вода. Тя поне се утаява на дъното на варела та има оправия.
                        С други думи - май най-ефективна си е елементарната масларка с долен резервоар. Обаче пък там нямаш добър контрол върху горенето ....
                        0888932647
                        • #87
                          Някой ,опитвал ли е с растителни мазнини и използвано олио този вид печки?
                          _[img]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/img]_
                          Disco 200 TDI
                          • #88
                            Първоначално публикуван от clumber Преглед на мнение
                            А те тези в бутален двигател работят та в печка ли няма? Съвсем сигурен съм че ще стане. Само че цената вече не е тази.
                            0888932647
                            • #89
                              И отработеното моторно масло е с пари ако ти е нужно количество ... а за буталните вече 8-и месец
                              Disco 200 TDI
                              • #90
                                Disco 200 TDI
