Въпрос за печка на отработено масло
  • #46
    До: Въпрос за печка на отработено масло
    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
    Колега,тия експерименти с водата ,не ги правете ако има много натекло се масло в печката.Не може да я укротите после.
    Та това го видях с очите си но не да гори но видях шишето с вода шлаохката води в трипътник и се смесва с маслото но не в резервоара а по път към горивната камера увери ме че работи перфектно.
    • #47
      Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
      През колко време налива тази вода и какво количество горе-долу.Мерси.
      • #48
        Аз ти вярвам. Споко, действително се прави при по-тежките горива, например за мазут има инсталации за смесването. Там обаче се контролира точно.
        А твоя приятел пуска водата след като печката се е разгоряла и загряла, нали?
        • #49
          Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
          Ами от шишето до трипътника е маркуче от система с това кадето реголира капката ако се сещаш.показа ми капе бавно като система когато капе може би и по бавно но повярвайте нямаше никакви сажди в печката .
          • #50
            Мерси за това че ми повярва защого като чета темата се уплаших и започнах да си мисля че пиша глупости и няма да ми вярвате но за това кога пуска водата не го питах жащото не бях чел нищо тук.
            • #51
              Аз ползвам такава печка вече 10год.За това всичкото време имам проблем с чистенето.Верно когато не е много чисто маслото и има вода,почва да църка яко и се разгаря но не ми е правило впечатление да се очиства.Възможно е да се е очиствала но след това нали гори и пак се събират сажди.Може би ако се прави тази гимнастика редовно печката да стои постоянно чиста
              • #52
                Водата капе постоянно но както уточних не съм го питал дали пуска водата след като загрее или веднага след като запали. А твоята от какво си я направил и ако е от нафтова как и какво си и направил тази е махнат дузатора и от резервоара тече даправо на дъното .
                • #53
                  Нафтова е дозатора е махнат тръбичката направо влиза в горивната камера.Спирането и пускането става от въртележката отгоре на резервоара като развиеш и пускаш въздуха.Като четях темата си мислех ако сложа една пъничка с вода на дъното,маслото нали е по-леко ще изплува отгоре ще си му горят испаренията водата ще си ври от долу,дали няма да е същия ефекта.
                  • #54
                    ...си мислех ако сложа една пъничка с вода на дъното,маслото нали е по-леко ще изплува отгоре ще си му горят испаренията водата ще си ври от долу,дали няма да е същия ефекта.
                    Недей, не се прави така, а може да стане и беля
                    Ето за какво става въпрос: Водата трябва да е смесена механично добре с маслото. Това ще рече или постоянно да се бърка в отделен съд, или да се дозира отделно. Количеството трябва да е около 10%, всичко зависи от конкретния случай. Сместа се подава в горивната камера и се случва следното - след като маслото се разгори, капките вода попадайки в камерата направо избухват от високата температура и по този начин разпрашават добре горивото, което много по-лесно се свързва с кислорода; ето защо няма и сажди
                    Обаче този процес е "тънък" и сложен за настройка и поддържане. Много хора започват и се отказват тъкмо поради тази причина.
                    • #55
                      Точно това се опитвам да обясня аз говоря за масларка която капе маслото а не от тези които се сипва масло в тавичкатаи палиш там се напича всичкото масло и може да е опасно по междо другото тази с тавичката я видях днес затова разбрах за какво говорите (ако съм правилно разбрал).
                      • #56
                        На мен ми се е случвало сипвам от варела последните 5-6 литра които са омесени с вода и аз без да ги разбера ги наливам в резервоара на разгорялата печка,и печката си огасва после продължава да тече и става едно МАЗАЛО.
                        Тези печки трябва да имат постоянен надзор.
                        Последно редактирано от Rosen-shumen; 08-02-10, 14:02.
                        • #57
                          На мен ми се е случвало сипвам от варела последните 5-6 литра които са омесени с вода и аз без да ги разбера ги наливам в разгорялата печка,и печката си огасва после продължава да тече и става едно МАЗАЛО.
                          Да съгласен съм ако е много водата но тук я дозираш точно ще я преправя(печката) че нямам пък тогава ще правя проби.Казаха ми че да махна дозатора и да разпробия по големи дупки 6мм в камерата то си има само да са по големи така ли е.
                          • #58
                            Да.На моита съм и разпробил 4-5 със по 12мм дупки.От там взема повечко въздух и работи без грешка.За сега съм я спрял от употреба но когато я пусна ще пробвам това с водата и ще пиша тук какво става и до тогава ще следя развитието на другите.
                            • #59
                              Ще чакам да пробваш и да кажеш как е а може би и аз да я направя преди теб и да пиша какъв е ефекта.
                              • #60
                                Да допълня малко ... според мен водата направо се разгражда на водород и кислород от високата температура , след което отново си изгаря до вода. Поне така са ни обяснявали едно време пожарникарите , като ни инструктираха как се гасят петролни продукти. Моите лични наблюдения - като прекалиш с водата в маслото пламъка "позеленява"
                                , което за мен очевидно е гореописаната химическа реакция. После естествено загасва ако не му намалиш водичката.
                                При мен гореше добре , ако на 5 капки масло капва 1 водна капка. А вода се пуска, когато горивната камера вече е затоплена до червено. Не можеш да разчиташ , че маслото ще гори във водна локвичка. Маслото се изпарява при температура над 150 градуса и горят именно парите.
                                0888932647
