Въпрос за печка на отработено масло
  • #91
    От: Въпрос за печка на отработено масло
    Първоначално публикуван от clumber Преглед на мнение
    И отработеното моторно масло е с пари ако ти е нужно количество ... а за буталните вече 8-и месец
    Други са парите и калоричността на горивото също. Вероятно около двойна е разликата в пари на получена калория топлина.
    0888932647
    • #92
      Една нагледна илюстрация какво става като "изпуснеш" печката Натиснете снимката за да я уголемите
      • #93
        Една нагледна илюстрация какво става като "изпуснеш" печката [ATTACH=CONFIG]403685[/ATTACH]
        При тебе ли пак тая бела бе Дедо? Няма ли да трошиме каръка някак вече а?
        0888932647
        • #94
          При мен е.....а за каръка, незнам от края на 1998 съм така , падна, стана, пак падна (или ме бутнат), ама ще им живея, дори ако трябва напук
          • #95
            Може ли някой да поясни за подобренията към българските печки(като на дядо владо).Къде се насочва струята от компресора,какъв дебит и има ли проблем да работи едновременно с подаване на вода.При мен вече 3 години работи нафтова печка с извадена карантия,но често ми се налага да чистя,горя предимно трансмисионно масло.Мога да ви посъветвам само да е далече от стените(сваля мазилка) и винаги пожарогасител наоколо,тръбите при мен са 2х1 метър тръба 3мм стена за застраховка съм им ударил по няколко капки с електрожена.
            • #96
              От миналата година започнах експерименти за отопление с отработено масло на хале около 1000 м3 абсолютно неизолирано и с ламаринен покрив, т.е. да се затопли прилично - мисията почти невъзможна, но целта е поне да стане що-годе човешко. Миналата зима приключих експериментите с горелка на принципа патентован от Robert Babington. Горелката работи много добре, но е изключително капризна към качеството на подаване на маслото, т.е. маслото трябва да се подава с постоянен дебит и добре подгрято за да прави хубав филм върху главата. Гравитаяното подаване върши работа но е нестабилно и поради тази причина става само за експерименти. Дойде лятото и забравихме за горелката, макар, че вече ни се изясни как трябва да бъде. Да, ама стегна студ и хайде пак. Този пък направихме подаване на маслото с маслена помпа от Жигула, задвижвана от електромоторче за чистачки през редуктора му и свързано с помпата с обикновен къмен маслоустойчив маркуч фи10. Моторчето се захранва от старо компютурно захранване (AT) през PWM регулатор на оборотите. За резервоар ползваме ламаринена кофа от кореселин и я пълним с около 12 л. масло. В нея има 1000W бързовар през термостат (с ампула потопена в маслото) до 72 градуса (малко е, ама нямаше друг, ще вземем за повече). Пламъка на горелката е вкарана в старата печка на дърва, през пробит във вратичката отвор. На печката съм направил въздушна риза, през която се нагнетява въздух, който се дистрибутира в халето. Дупката на главата на горелката е 0.3, налягането на въздуха е около 3-4 атмосфери. Така горелката дава мощност около 20-30 KW при разход 2-3 литра на час, т.е. кофата я зареждаме два пъти на ден. Горелката работи много стабилно, пушек от комините няма. Принципа на горелката е такъв, че не може да се запуши, тъй като през главата минава само въздуха. Ето едно клипче от преди няколко дни:
              http://vbox7.com/play:3ec9128273
              • #97
                И аз се отоплявам с отработено масло в нафтова печка от сръбските с прозорчето малко трудно се пали ама запалили се веднъж гори мн добре даже харчи по малко отколкото на нафта
                • #98
                  От: До: Въпрос за печка на отработено масло
                  ....колега , дай схема на твоята печка,как си я направил, ако е от нафтовите...?
                  благодаря
                  • #99
                    Здравей, колега интересувам се каква дюза ползвате за впръскването , че съм се замислил да направя такава горелка на самоделно котле с водна риза .
                    • От: Въпрос за печка на отработено масло
                      Хайде Колеги, зимата пак идва, да сгреем малко темата. Някой чувал ли е за слой пясък на дъното на преработените нафтови печки, за да не се получава толкова много нагар, който при мен се трупа за ден и много ме дразни. Чистя всеки ден и когато я запаля, печката е Металургия от 1966г. с френски дозатор лично модифициран, калибриран и регулиран от мен харесват ми тези понятия, та когато я запаля гори като печка от камион, с същия шум и без дим, люлеещата се самозатваряща се клапа за въздух на дъното на печката съм я закрепил на макс отворена. Въздуха го регулирам от горния дросел на изхода за кюнците, но когато след 6 часа перфектна работа започне да се образува нагар на дъното и притока на масло се затрудни, се разваля рахатлъка. Вариантите които ще пробвам са два; или пясък или да вградя тръбичка на по високо да капе маслото, щото оригинално се стича от отвор на 1см от дъното. Кажете какво мислите.
                      • От: До: Въпрос за печка на отработено масло
                        А някой пробвал ли е с водна пара
                          Значи така, това с пясъка го пробвах и е ала-бала, никакъв по различен ефект, нагара си е същия. Сложих една алпака тарелка на дъното за по лесно чистене, изваждам и изчиствам, а над нея инсталирах тръбичка от която да капе маслото. Дотук добре, обаче се оказа че в самата тръбичка от температурата се образува нагар и запушва притока. За парата съм навит да пробвам, в ю-туб има доста интересни идеи. Парата да действа като пулверизатор, да засмуква и впръсква маслото или да го обдухва вместо въздух. Ех че нямам един гараж да си правя експериментите, само на работа когато мога ))
