Нагъл, по-нагъл, VAG
  • От: Нагъл, по-нагъл, VAG
    Може би е целесъобразно да променят методиката на изпитване.
    Сега за колите газовете се мерят на километър, а при камионите на kWh. Според мен второто би било по-обективно.
    Зависи за какви цели.
    При бизнеса икономията на киловатчаси е естествена и там може да се прилага реално по-обективната мярка. При личните автомобили нещата са малко по-други и там натискът е към цялостна икономия, защото на редовия любител шофьор изобщо не му дреме за 2-3 литра отгоре.
      Разход по книга се постига много лесно.
      1. До 2 годишен, загрял, прясно обслужен автомобил, с минималните като размер за модела летни гуми, но с максимално допустимо налягане.
      2. Сух, равен път, на морското равнище, 18*С външна температура. Липса на вятър или попътен такъв.
      3. Изключен климатик и затворени прозорци.
      4. Шофьор до 50 кг. и минимум гориво за теста.
      5. Плаааааааавно ускоряване и паяжина на спирачката.
      6. (бонус) Шофиране на 50 см зад тир ще гарантира постигане и дори подобряване на резултатите.
      Е защо така затрудняваш хората ?!?
      Едно време (дълги години) разхода по нормите UTAC се мереше
      - На място на стенд
      - С друг източник на гориво (независим от резервоара).
      - С гуми-писалки, нямащи нищо общо със стандартните, и напомпани на колкото могат да издържат.
      - С 600 (словом - шестстотин) грама ултра-рядко масло в двигателя, или някакво подобно количество, колкото да издържи двигателя времето на теста. Същото в трансмисията.
      Е, вярно е че тогава Пежо 605 и Ситроен ХМ (бензинови) официално харчеха 5-6л/100км при 90м/ч
      После все пак ги задължиха да симулират "реален" режим на каране и нещата (мъничко) се пооправиха.
      Издъних се на Тюринг теста
        Цялостната икономия зависи от много неща. Каква е методиката на измерване при мерене на километър?
          Само аз ли си мисля, че е време разхода да се дава за час, при максимална скорост.
          После всички трябва да са много хепи.
            мдааа....
            Пример от преди година Ягуар 4,2 V8, действието се развива в Германия (прибирам се от УК), карам си по аутобана със 140 на темпомат, двигателя мърка гледам си моментния разход много километри и се движи около 10-10,6.
            Викам я да видим как се движи с по-висока скорост, забивам 245 на автопилот две прави, за известно време се успокои моментния ..... и познай 29,5-30
            От тогава не искам да знам повече разхода ми на максимална скорост
              Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
              мдааа....
              Ам, тъй де! Всичкото нагоре от каталожния разход е от номера на патъка над педала за гориво.
                От 1997ма насам:
                Градско:
                - Пали се двигателя
                - 11 секунди пауза, от които 6 секунди на неутрална (ако е с ръчни скорости) с отпуснат съединител, и 5 секунди на първа с натиснат съединител.
                - Ускорява се до 15км/ч за 4 секунди, кара се осем секунди, спира се до нула км/ч за 5 секунди (последните 3 сек. с натиснат съединител).
                - Стои се 21 секунди (16 сек. на неутрална, 5 сек. на 1ва).
                - НА 49тата селкунда се ускорява плавно до 32км/ч за 12 секунди (5 сек. на 1ва, 5 сек. на 2ра), кара се 24 сек, спира се до нула за 11 сек (последните 3 сек. с натиснат съединител), после пауза 21 сек. (16 сек. на неутрална, 5 сек. на 1ва).
                - На секунда 117 се ускорява до 50км/ч за 26 сек. (5 сек, 9 сек. и 8 сек. на 1ва, 2ра и 3та, пл+с 2х2 секунди за смяна на скоростите), кара се 12 сек, намалява се до 35км/ч за 8 сек, кара се още 13 сек, спира се до нула за 12 сек. (2 сек. до втора предавка, 7 сек. на втора, последните 3 сек. с натиснат съединител), пауза 7 сек на неутрална.
                - Цикъла свършва на секунда 195, след теоретично изминати 994.03 метра, после се повтаря четири пъти. Общо 780 секунди и 3976.1 метра, средна скорост 18.35км/ч
                Извънградско:
                - След 20 секунди пауза (на първа на съединител) се услкорява до 70км/ч за 41 сек. (5 ск, 9 сек, 8 сек. и 13 сек. за 1ва-2ра-3та-4та, с 3х2 секунди за превключване на предавките. Кара се 50 секунди на 5та, намалява се до 50км/ч за 8 сек. (4 сек на 5та и 4 сек. на 4та), кара се 69 сек, после се намалява сдо 70км/ч за 13 сек.
                - На секунда 201 се стабилизират на 70км/ч в продължение на 50 сек, после се ускорява до 100км/ч за 35 сек, със 100км/ч се кара 30 секунди.
                - На секунда 316 се ускорява плавно до 120км/ч за 20 секунди, кара се 10 сек. със 120км/ч, после се спира до нула за 34 сек, последните 10 сек с натиснат съединител.
                - Двигателя се оставя да работи 20 секунди на изключена предавка.
                Общо 400 секунди, теоретично разстояние 6956 метра със средна скорост 62.6км/ч.
                Измерва се на равен полигон или на стенд, температура 20-25 градуса, без вятър.
                  Това се казва подробно и компетентно... Супер.
                  А по същата схема ли се мерят и газовете?
                  Щото така даже няма режими където да са необходими максималните възможности на ДВГ, и ако при тоя цикъл не влиза в норми, значи при пълна газ въобще няма да влезе.
                  От друга страна, кой и как ще го задължи да не бълва каквото и колкото си иска при пълна газ, ако при описания тестов цикъл си покрива нормите?
                    Всичко се мери при този тест. Не само разход.
                      От 1997ма насам:
                      Това, за моя лична информация, откъде идва?
                        NEDC
                          Досега не ми е трябвало, но е полезно инфо, за което ти благодаря!
                            Личните ми впечатления са, че посочените от производителите разходи са постижими, обаче с мнооого нерви от страна на шофьора...
                            От друга страна съм убеден, че при условие, че имаш точно разписан тест, то е напълно възможно и вероятно, теста да се прави с шофиране от страна на робот, който да изпълнява идеалния профил на ускоренията и т.н. с цел да получиш минимални стойности на критичните параметри..
                              Доколкото знам се прави с шофьор.
                                Бе то Гоблина хубаво ни е разказал какво, как и при какви условия се мери.
                                Обаче максималната скорост е 120 при този тест.При това тази скорост се поддържа кратко време.
                                Какво прави теста за масовият случай на поддържане на скорост от 140-150 км/ч в продължение на часове.
                                По Европа, пък и в Северна Америка (Русия, арабският полуостров и Китай също, ама на тях не им пука) масово има отсечки от хиляди километри, дето може да се кара така, буквално...
                                Имам предвид, че един масово ползван режим на автомобила е недобре отразен, без значение бензин, или дизел.
                                Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
                                0887/осемпет 66 4осем
