Малък проект със съмнителен успех ;)
    От: Малък проект със съмнителен успех
    Абе Асен се мъчи да прокара идеята за кройката на Титаник, не разбрахте ли?
    Идеята е много верна, де, и много хитра.
    Това, че Титаник е цопнал, е предмет на друг разговор.
      Съгласен съм-гениалното винаги е просто!
      Търси тръба с фи според бутилките, натикваш ги вътре и изобщо не си играеш да ги затапваш плътно-доде си жив шЪ плива
        ..........и не забравяй бутилки да и нахакаш вьтре пьк после си играй колкото искаш да запушваш.Така ако ти се спука тапата или тЬрбЬтЬ пак ще плава.
        От минерална вода много не стават,не дьржат налягане и лесно се мачкат,пробвай с рька да смачкаш една от Кола и една от вода
        Все си мисля, че съотношението обем/тегло е в полза на тъбите от минерална вода. Имайки предвид дублиращата им функция, по-удачен вариант ми се струват за момента. Ако случайно се спука някоя тръба, все се надявам да не се разлети на пърчета, а да си остане цяла с пукнатина в корпуса. Ако пък се разлети на парчета, тогава големите бутилки ще ми свършат повече работа (все пак корабокрушенец гледа да се хване за нещо, дето му помага да не потъне баш на мига. В тази връзка проблемът с тубите от минерална вода остава нерешен все още.
        Моля за съпорт.
        Трябват ни още поне 17 -20 десетлитрови туби от минерална вода. Стават и тубите от повече литри. Номерът е да са 20 сантиметра в диаметър. Ако някой има и такива с 19 сантиметра в диаметър - вършат по-добра работа и ще е идеално, но надали ще има...
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          То зависи кьде плаваш,е ма на,заминавам за Аляска Петьк и там много с плуване не се занимават,че ти мрьзнат краката ..........като на ония виц.
          Бутилки за вода не са мислени за налягане и това го знаем,мачкат се и се пукат лесно та за това ракия се носи в бутилки от Кока Кола,да не отиде зян илача.
          Обем/тегло вече не сьм наясно,ако ще се сьстезаваш с това става ма ако ти трябва за някой бой или да ги мачкаш юнашката то тия от Кола са си мамата тракали,това се мандахерца сьс седмици из лодката и нищо му няма до момента в който не решиш а го отвориш,но това е друга тема.
          Кажи за чий са ти поне,какво делаш и кьде ще го мьчиш???
          10 литрови туби не са малко нещо,ти с това сал ще направиш,платформа някаква.Тук за 15 или 20 литрови туби ползваме от сладкарници разни,дьржат си есенциите в тях,но от едната страна мирише на шоколад,от другата на банан,а в средата ягодки.Яки са обаче еле ако ги наредиш с капачките кьм морето.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Година '85 да речем,Ивайло Димитров Минев / как сьм го запомнил това име и аз не знам / се обьрна вьв Варненското езеро с една малка лодка,воноденпроницаеми балони си имаше с капаци по тях.Това на теория,на практика след едно известно време от вибрациите единия се разви и хоп........тьрсеха я с водолази после ма много тиня и ньцки,отиде си коритото.
            Става да го натьпчеш с плажни топки,но скьпо идва.Той я мисли с трьби някакви,бутилки от Кола 2 литра или 2.5 литра или там каквито има може да се намерят за никакви пари,другото е рьгане по трьбите
            Аз сьм корабокрушенец от мальк та и Титаник го знам,имали идея ма на,нямали бутилки от Кола да му нахакат
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Бутилките от кола може да се нагреят с пистолет за горещ въздух или сешоар при върха където е скоса и тапата да влезе навътре в самата бутилка.
              Sent from my Nokia s fenerche
                PVC не е много по евтино от Полиетилена или Полипропилена, ако смениш материала има лепачки и може да си го накроиш както искаш. При ППР може и с екструдер да завариш тапи където и както си искаш, само трябва да си намериш фирма която се занимава със външно ВиК, няма начин да ги нямат тези машинки. Ако ти трябва якост и еластичност на тръбата има също доста голям избор.
                  Добре де - за успех ще се счита преплуването на язовир Искар от бряг до бряг. Обратния курс може да се случи и пешачката - не е важен. Следват доработки за втория курс, които да е Варна - La Habanna - Hamamatsu (и от там евентуално пешачката ). За там бюджета - десеторен сигурш (нЕма да броим нулите), че и възнак отгоре, времето и доработките ще са в стотици порядъци разлика, а шанса за неуспех е мааалко по-голям (нюню, дет се вика), но винаги е важно началото. Някой са корабокръшенци от малки, на други Ькъла им иде на по-дръта възраст, на трети тамам тогаз си отива . Еххх...
                  Но да се върнем на темата. За смяна на матриала няма да говорим. Дянков скастри бюджета до, а времето безвъзвратно си отлита. От тук насетне предложения за смяна на материала за тръбите ще имат значение само, ако са дарение на стойност побираща се в 140 кинта, заедно с обработката.
                  Сега ни трябват туби от минерална вода - злободневна грижа някаква от скромното ежедневие. Търсим още около 15-20 парчета - може и по една по една ...
                  Последно редактирано от upi; 13-08-14, 21:50.
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                    Какво те притесни в предложението ми за запушване на тръбите, че не го отчете?
                      Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                      Предложението ти е едно от най-добрите, но нямам разпенено ПВЦ и нямам време да обикалям и да търся от къде се намира. Инак си в топ 3 на полезните идеи.
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Баси... Дай адрес, днес е сряда - в петък го имаш, за моя сметка.
                          Вземаш малка кофа от 5л. Вкарваш гъза и в тръбата, предварително намазана с полиуретаново лепило, след което изрязваш излишната част от кофата. Пробиваш тръбата и кофата заедно и хващаш с няколко винта за всеки случай. В общия случай кофите са полиетилен, което означава, че лепило за ПВЦ не може да ползваш.
                            Бутилките от Кола-Кола са по-здрави, но са по-малки като диаметър и не могат да изпълнят плътно обема на тръбите, както 10 литровите бутилки от минерална вода.
                            Материала (тръбите) вече е наличен и трябва да решим задачата с него.
                            Нека да онагледим задачата за затапване и огъване на краищата на тръбите. Ето това е схемата.
                            Тръбите са ф200 мм. Двете тръби по средата са дълги по 2400 мм.
                            www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                            0898777327
                              Еххх...
                              Ами тези туби ги има в магазина по 18 в чувал и по около 70 ст. бройката...
                                ОК - 8 кръга по ф190. Относно твоята сметка, не е въпроса в парите, а в определения бюджет. Не трябва да надхвърли общо 250 кинта, така че ако сметката излиза над 20-25 лв за тези 8 кръга, то няма въобще смисъл да ги правят. Ако пък влизат в цената, тогава е най-якия вариант - направо ми ги пращай за моя сметка.
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
