Малък проект със съмнителен успех ;)
    От: Малък проект със съмнителен успех
    Упи ... звърти на струг тапи от какъвто се сетиш материал. После полиуретан и си готов.
      E от тука ако може да си харесате нещо...
      Вече трето лято се ослушвам за такова нещо.
      Из "Златния телец"
        Изрязваш гривна десетина сантиметра от тръбата, цепиш я и отнемаш сектор колкото да стане с вътрешния диаметър на същата. Мажеш обилно с лепило за пвц и пъхаш вътре до където искаш. После режеш кръг от разпенено пвц поне 10 мм (от някоя рекламна фирма можеш да поискаш парче или от складовете за такова, ако режат от лист - нещо около 15лв на м2) и лепиш върху гривната. Би могло и да повториш гривната след кръга за по-сигурно.
          Харесал съм си от там , ама пусто не се разбира кое и как ..
          Карай го просто,никакви лепки не ти трябват,а просто трьба с размер една идея по-голям от размера на пласмасова бутилка от Кока-Кола от малките / бьди скромен,става и от големите ма не казваш какво се строи/
          Изцицваш Колата,затваряш тапите и ги набиваш вьтре в трьбата която после как искаш я затапи да не ти бягат бутилките.Е губи се около 30% обема,че нещо не намирам и аз квадратни бутилки от кола,а между тях ще влезе вода ма пьк ако това не те бьрка ще мине и океана.
          При големите бутилки КПДто е сьвсем правилно,те нямат толкова тясно гьрло и не се губи много от трьбата.
          [ATTACH=CONFIG]732355[/ATTACH]
          Я тьрси ПЛАСТИКИ ма на английски го напиши и виж там какво са си спретнали.Теб по-големия проблем ще ти е как да ги закрепиш тия трьби една за друга,а не как да ги направиш плуващи - рьгай Кола и става.
          Не питай старило, .... Мерси - ще се възползвам и от тази идея заедно с другите ...
          Румба, колкото и странно да е, в двора нямаме струг , но благодаря за съвета - и от него ще се възползвам с модификации
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            Ако края на тръбата не трябва да е кръгъл, просто я нагрей подходящо - с газова горелка, примерно, и я стисни.
            После сгъни, и пак стисни.
            за надеждността на такова затапване говори всяка метална туба от паста за зъби.
            Не знам дали вече има метални тубички де, ама принципа е тоя.
              Че даже и вълнорез ще се оформи.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Нагрявано ПВЦ колко дьржи на вибрации и осукване?
                Той и една бутилка рязана може да набие вьрху трьбата и да я залее с епокси ма рисковано ако го иска да плава вечно.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Затапвал съм Ф 100 на вътре в тръбата.Два дървени таса с дебелина 5 см и диаметър по малък с 2 мм.В центъра на единия тас се навива шпилка а другия се разпробива с диаметъра на шпилката.Между двата таса се поставя парче микропореста гума,изрязана по диаметъра на тръбата.Трябва да се получи нещо като болт с две шайби и гайка.Пъхаш всичко това в тръбата и навиваш гайката.При смачкването на гумата се уплътнява идеално.Поне при мен се получи.Държи вече бая години.
                    Я попитай "гуруто" Ричарт Сова ( не знам дали така се пише на Български ) Ето :
                    Има и още в нета ако се разровиш
                    A1+
                      И в тази връзка, дали на някой в района на Младост, Горубляне, Панчарево, Бистрица не му се намират излишни празни бутилки от минерална вода 10 литра?
                      По сметки са ни необходими около 30 бройки.
                      www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                      0898777327
                        Най-вероятно съм пропуснал в темата, но... каква е целта на закачката?
                          Различен материал . ПВЦто при нагряване става крехко . Не напразно при тръбите на Рехау това е забранено .
                            Ето нагледно как става с муфа и тапа - стандартни детайли.
                            Това е за диаметър ф400 мм, същото се случва и с ф200мм. Муфата си има много яки гумени уплътнения, които ако искаш да се постигне по-висока водоплътност може да се обработят със лепило за ПВЦ, силикони и други.
                            П.П. На мен това ми е подземния буферен обем на водосточните тръби.
                            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                              До колкото разбирам целта да я запушиш 10 см навътре е тези 10 см да бъдат буферна зона да предпазва от удари да се не спука кухината.
                              Ако е така, по добре го запуши както си трябва челно с тапите, а 10-те см буфер го надгради с по дебела тръба в тръбата запълнено със силикон. Или друго друго ако се сетиш по-добро решение.
                              О899 2б2 1З2
                                ..........и не забравяй бутилки да и нахакаш вьтре пьк после си играй колкото искаш да запушваш.Така ако ти се спука тапата или тЬрбЬтЬ пак ще плава.
                                От минерална вода много не стават,не дьржат налягане и лесно се мачкат,пробвай с рька да смачкаш една от Кола и една от вода
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
