БЪГИТО МИ Е ВЕЧЕ С ДВА ДВИГАТЕЛЯ.
    От: БЪГИТО МИ Е ВЕЧЕ С ДВА ДВИГАТЕЛЯ.
    КАто начало разглобих водилото и разстъргах планетките на 16 мм, защото намерих иглени лагери 12/16/10 мм без вътрешна гривна.Оказа се че французите даже не са сложили поне някакви втулки.За това се наложи да сменя осите . Добре че си имам хромиран закален прът ф12 и само трябваше да ги нарежа.Понеже забелязах че има аксиално триене направих шайби от фосфорен бронз за всеки случай.После реших че е добре да направя отвори за по-добро смазване на иглените лагери и добре че имам ерозийна машина , иначе тази манипулация беше невъзможна, поради голямата твърдост на зъбните.Оказа се също че трябва да подпра планетарния механизъм в отсрещната плоча, защото само от едната страна не е достатъчно, имайки предвид големия опън при натоварване на веригата, около 20 -25 KN. Щом се разпъва веригата, която и дават 44 KN на скъсване. Явно натоварването е жестоко.При предишния вариант с единия двигател ползвах ДИД и я сменях на две състезания защото се разпъваше а тук с два двигателя и при тези конски сили....е за това сложих двойна усилена. За да подпра планетарния механизъм ми трябваше голям лагер. Намерих такъв в SKF, на цена 550 евро. Почти се бях отказал, но на помощ дойде братския китайски народ , който е направил такъв лагер за 250 лева.Колко ориз ще излапат за тези пари...нямам думи.Има и още нещо. За да не се разминават вътрешното зъбно и планетките при натоварване , ще мдифицирам един лагер , който ще центрира оста, спрямо зъбното, нещо подобно на оста на скоростната кутия в коляновия вал.Е... днес мисля да сглобяваме и пак да тестваме.
    Последно редактирано от kotarakafeliks; 31-03-11, 06:27.
      Ето малко снимки за по-любопитните.Забравих че е задължително да се сложи по една точка на осите, за да не се завъртят и да прецакат леглата.
      Последно редактирано от kotarakafeliks; 31-03-11, 06:29.
        Ето как.
          Първоначално публикуван от kotarakafeliks Преглед на мнение
          Ето как.
          Така има шанс и да издържи,явно е бил произведен за ниски скорости и минетчиите са ги пуснали да се трият метал в метал.Тия блокчета(едното с надпис тор)алумин ли са,какви пари излиза...метъра?
            Гледам от доста време, чета и тръпки ме побиват! Не се майтапиш с нищо май? Понеже спомена болиди и Ф1 - добута ли го бъгито като разходи до тях? Ако не е тайна!
            Извънземна машина!
            0888932647
              Сичко е като требе...без шайбите от бронз.
                Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                какво имаш против шайбите?Просто да няма аксиално триене стомана-стомана.
                  10.5 лева килограм.
                    Браво Андро!!!Неми го побира акъла как ли ще се изстрелва това извънземно творение?? Спомняики си как ми трепереха мартиките след няколкото обиколки които направих на събора в Севлиево! Страхотия щее ,пожелавам ти да не го разглабяш повече! И да ни държиш в течение!! Успех!!
                      Интересно ми е от какво са амортисьорите, много приличат на заден за СуперТенере.
                        Всяка прилика е случайна, защото съм ги модифицирал , като за база са използвани стандартни пълнители , а другите чаркове са си мое производство. Пружините са от правени от една фирма .
                          Окопават се...пробвано. Ма може просто да са били зле изработени тия.
                            Задължително шлайфане и полиране на повърхнините на планетите.
                              Днес тествах в двора на фабриката ми и всичко премина ОК. При доста натоварен режим и десетина старта. Направо е ракета. Но и трябва да се науча да го карам, защото нали съм си парче музикант, а звука е доста различен и скоростите просто не се познават.Интересното е че се удължиха доста. Другото , което е че на завоите си карам на 4-5 скорост без проблем да "забива", както преди.Оказа се в крайна сметка , че трябва газта да е променлива на "бутащия " мотор.При старта да е някъде около 5000 , защото колелетата просто въртят на място при рязко пускане на съединителя.Може би трябва да потеглям по-плавно. Иначе мощността е невероятна. Но утре ще ида на Мадан , за да се опитам да го счупя. Иначе няма как да разбера слабите места. За сега сателитките и планетките се държат културно и не задират, но ми е интересно на пистата след 20 обиколки какво ще е положението. Ако всичко е наред другата седмица сядам душа на мъка и почвам алуминиевия корпус че тази кутия е много смешна и може да ми излезе някой нов прякор. А сега отивам да се почерпим за добрата работа.
                                Може да направиш различни гърбици за подаване на газ на двата мотора
