Какъв рутер?
  • От: Какъв рутер?
    DD-WRT е решението за твоя рутер, само внимавай с версията!
    • От: Какъв рутер?
      Нищо няма да се промени като му пуснеш повече ток. Проблема не е в тока...
      DD-WRT OpenWRT са добро решение, но не са за всеки...
      Пробеай на различни канали. Също така пробвай когато е закачен с кабел как е положението...
      • От: Какъв рутер?
        За мен това е един отличен рутер за dd-wrt, но фабричния софт за нищо не става. Как ли не го мъчих - различни канали, различно криптиране, различни фирмуери.... най-доброто беше забиване веднъж дневно. С врт-то забравяш, че имаш рутер, наистина не е за всеки, но не е кой знае какво.
        • От: Какъв рутер?
          Колеги да допълна важна информация, току що свързах рутера чрез кабел директно на лаптопа, и пак прекъсва нета като буферира даден клип от yotube, vbox7 и т.н. какво може да значи това, също така отворих cmd: ping 192.168.1.1 -t, и вижте последните от 100 реда ако има нещо нередно:
          • От: Какъв рутер?
            Ами има и нередно. Пуснал си пинг към 192.168.1.1, а получаваш отговор от 192.168.0.1...
            И коментаторите...
            • От: Какъв рутер?
              Пуснал съм ping 192.168.0.1 -t и отговора е от същия, тази 1-ца обърках при писането тук, как да процедирам по проблема, ще се радвам да ми помогнеш със стъпка по стъпка
              • От: Какъв рутер?
                Сигурен ли си че няма опасност да изгори рутера, че едва ли ще признаят гаранцията му ако изгори, инак ще пробвам веднага след като ме увериш че няма опасност...
                Не мога да ти гарантирам нищо, ти си решаваш, но във всички случай той си има вътрешен стабилизатор на напрежението. Когато имах два WRT54 купувани в различно време, единия беше оригинално с 12в. захранване другия с 5 или 6в. не помня точно, много пъти съм ги разменял без проблем.
                Сега съм с два бързи Нетгиъра със стокови фърмуери и се държат добре.
                • От: Какъв рутер?
                  Защо не се обърнеш към доставчиците ти?
                  Може устроиството да не е тяхно но интернета е...
                  • От: Какъв рутер?
                    С този мижав пакет няма как да тестваш нещо друго, освен дали има връзка. Пробвай
                    ping -l 32000 -n 10 192.168.0.1
                    Случайно да му е топло на този рутер? Къде го държиш?
                    • От: Какъв рутер?
                      Рутера е студен даже не е и леко затоплен, сложен е на масата до лаптопа за по-силен сигнал, не мисля че е от доставчика при положение че до вчера 4 години не съм имал ядове с предишния ми рутер линксиса, все си мисля че след като прекъсва по кабел и по безжичен път, нещо трябва да пипна по настройките но като не знам какво и къде
                      • От: Какъв рутер?
                        Доставчика може да доиде да ти го погледне и да ти каже къде е проблема...
                        Може да пробваш да обновиш фирмуера до последна версия, но това пак върви към адвансед настройките дето може да останеш без рутер ако се обърка нещо....
                        • От: Какъв рутер?
                          Ъпдейтни фърмуера, изключи радио частта с бутона на гърба. Ако продължава да има проблем - обратно при търговеца. Ако е читав би трябвало да го смени, защото за мен тази бройка не в ред, ако с изключено радио и последен фърм дава проблеми по кабел.
                          Ако се оправи - продължаваме нататък.
                          Много е възможно dd-wrt да реши проблема, но може и да не го реши, а ти си отишъл в магазин да си купиш работещо нещо, а не направи-си-сам комплект.
                          Не е работа на доставчика да обслужва закупено от потребителя устройство. При тази постановка (непосредствена близост) може да се завре кабела директно в РС-то и да се елиминира фактора ISP.
                          Последно редактирано от bokomo; 08-04-15, 12:57.
                          • От: Какъв рутер?
                            Правих какви ли не гимнастики, обаждах се на доставчика, от там куп тестове проверки и уж всичко било ок от тяхна страна, но пак дали по кабел или по wi-fi как отворя youtube, видео, онлайн тв, нета спира до поредния рестарт, реших като крайна мярка да сложа захранващия адаптер от линксиса, тъкмо да го включа и забелязах че кабела на едно място се е протрило и прекъснат, свързах го и реших да пусна стария ми линксис и о чудо, стария ми верен линксис тръгна, мрежата ми го разпозна веднага и тръгна без проблем, вярно нета ми е бавен като преди но стабилен, и няма никакво забиване на каквито и да клипове при тубата и т.н. , ще върна този рутер и ще взема друг пак същия модел за да съм сигурен че не е фабричен дефект.
                            • От: Какъв рутер?
                              Аз доколкото разбрах, проблема ти е в кабела. Може просто кабела да на прави хубав контакт...
                              Относно дали е работа на доставчика. В много случаи доставчика има специфични настроки, които не е работа крайния клиант да знае и настройва. В някои случаи има и защити по MAC адрес. Ако пък е със статично IP може да има спечифична маска, днс-и...
                              За мен в твоя случаи проблема е в кабела. И ако доставчика ти беше дошъл, щеше да го види и да оправи проблема.
                              • От: Какъв рутер?
                                Аз разбрах, че става въпрос за захр. кабел на линксиса.
                                Ако наистина е протрит utp кабела то е абсолютно задължително да се среже до здраво и да се сложи нов кримп.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
