Какъв рутер?
  • От: Какъв рутер?
    Често се случва шерването през компютър да е проблем в домашна обстановка, най-малкото защото това РС трябва да е постоянно включено. После идват проблемите с разположението и дребното неудобство някой да пусне страница на лазерен принтер в спалнята в 00:30 през нощта. Рутерите обикновено са на по-неутрално място и позволяват по-гъвкаво ползване на принтера.
    Ако имаш 5 компютъра в къщи може и да е проблем, ако са 2-3 едва ли. Защото този към които е принтера със сигурност ще работи. Ако компютъра не работи няма как да печаташ на принтера(няма как да му подадеш какво да печата). И не на последно място - едва ли някои които печата 1 път седмично, си държи принтера включен 24/7 даже да е мастилен, ако пък е лазер които харчи ток като 100В крушка да не говорим
    • От: Какъв рутер?
      Това го пиша само за да не се всяват излишни страхове из потребителите иначе е чист спам и заяждане:
      Абе човек, дай да го видим тоя принтер, произведен в последните 25 години и в размер до А3, който харчи 100В в режим на покой. За да не се затрудняваш толкова нека свалим границата до 5 вата.
      Последно редактирано от bokomo; 14-01-15, 23:53.
      • От: Какъв рутер?
        Не говоря за sleep режим, за а за работен stanby...
        Също така 100в е образно казано...
        https://www.google.bg/url?sa=t&sourc...VbEk6NcZj-E1_A
        В фаила по горе има някакви данни, не ми занимава да търся други...
        Помня че преди няколко години, имаx един лазарен xerox, имах и изведен електромер, които можех да виждам.
        И ми правеше впечатление, че като го включа електромера полудяваше, и то не в работен режим а в standby...
        • От: Какъв рутер?
          Имам въпросителна:
          Настолен с вин 7 и лаптоп с ХП. При сваляне на филм с настолния всичко е ок- макс скорост около 900(ограничен ми е нета), закотвя в горната граница и не мърда.
          При теглене от лаптопа (през безжичната мрежа) през 5 секунди прави цикли от 100-900мб/с. Тегля от замунда с ю- торент.
          Какъв е проблема според вас?
          Sent from my Nokia s fenerche
          • От: Какъв рутер?
            Пробвай да прехвърлиш голяма файл от единия компютър на другия.
            • От: Какъв рутер?
              Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
              Имам въпросителна:
              Според мен имаш проблеми с рутера. Хубаво е да се знае и какъв е рутера - марка модел. Пробваш да ограничиш конекциите в торента...
              • От: Какъв рутер?
                Да не отварям нова тема, ползвам стар модел рутер Linksys - Wireles G - 2.4 GHz - 54 Mbps, както се досещате максималната скорост чрез wi-fi ми е пряко сили 1.9 мб/сек, доста бавно, а чрез лан кабела до 10 мб/сек доста голяма разлика нали, (догодина ще си купя нов лаптоп, тогава ще си купя и нов рутер), но дотогава бих искал да ползвам по-бързата скорост на нета като го включа директно чрез ЛАН кабела от рутера в лаптопа, големия въпрос ми е, като дойдат летните бури с какво да предпазя лаптопа от токов удар по ЛАН кабела или да го изключвам всеки път когато ще има евентуално бури?
                • От: Какъв рутер?
                  Вземи си един лан протектор като за начало. Ако си до лаптопа когато вземе да гурми е добре да вадиш кабела. Протектора трябва да се заземи за да има ефект...
                  • От: Какъв рутер?
                    Май най-добре ще е да махам кабела когато се наложи, нямам никакви тръби където да заземя въпросния лан протектор, ако стане белята когато не съм в нас предполагам че рутера ще го отнесе и така да предпази лаптопа... ?
                    • От: Какъв рутер?
                      Ако Интернета ти идва по въздушен кабел, ще е най-добре да го изключваш от рутера при буря и когато те няма. Недей да разчиташ, че рутерът ще изиграе бушон, защото може и да не успее. При буря в мое отсъствие преди няколко години изгоря точно такъв рутер, но освен него заминаха и мрежовата карта, и дънната платка на настолен компютър ...
                      Последно редактирано от Чавдар (V93); 25-01-15, 17:12.
                      Ние не сме неутрални!
                      • От: Какъв рутер?
                        Обикновено минава през рутера и продължава по кабела. Заземяването се прави примерно за масата на компютърната кутия...
                        • От: Какъв рутер?
                          Интернета ми идва по (оптичен така са ми казвали) или ЛАН кабел под земята изграден едно време от фирма Коел - сега е собственост на Булсат, и вече с ЛАН кабел от голяма кутия в мазето минаващи в скрити гофрирани маркучи в стената на общите ни части до съответния етаж, и от там до рутера на нашия апартамент и вече на самия рутер има ЛАН кабел по желание за директна връзка със съответния PC-лаптоп...
                          С лаптоп съм...
                          • От: Какъв рутер?
                            Щом си а оптика няма страшно
                            • От: Какъв рутер?
                              При кaчественa светкaвицa, последнaтa грижa ще е дъното.
                              • От: Какъв рутер?
                                С лаптоп съм...
                                С тази инсталация няма какво да мислиш светкавиците.
                                Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Вчера.
