Какъв рутер?
  • От: Какъв рутер?
    Аз разбрах, че става въпрос за захр. кабел на линксиса.
    Ако наистина е протрит utp кабела то е абсолютно задължително да се среже до здраво и да се сложи нов кримп.
    Говоря за захранващия тънък кабел от адаптора на линксиса, помислих че е изгорял самия рутер а то се е протрил захранващия кабел, другия рутер тп линка най-вероятно има фабричен дефект, ще го сменя и ще видим...
    • От: Какъв рутер?
      Днес смених рутера в магазина, направих пак новите настройки, обаждах се на доставчика да издиктувам поредния нов мак адрес, интернета тръгва, обхват отличен, интернета е бърз и познайте, как пуснах клипче от youtube, зареди за 2 секунди буферно до преди средата и пак прекъсва нета и излиза удивителния знак, така пробвах няколко пъти и ми е пълна загадка от какво може да е вече причината, рутера е студен и няма никакви признаци за загряване, на 30 см е от лаптопа, пробвах и директно с кабел от рутера до лаптопа и пак прекъсва като пусна клип в тубата или онлайн тв ?
      • От: Какъв рутер?
        А без рутера по-добре ли работи?
        • От: Какъв рутер?
          Бях 99% сигурен, че проблема ти не е в чисто новия ти рутер ама... Поне вече си 100% сигурен.
          Както казах и преди нека доставчика да прати техник на място да види какво става. Но да тества СЛЕД рутера е не ДО рутера...
          • От: Какъв рутер?
            Предполагам че имаш предвид директно кабела в лаптопа без да минава през портовете на рутера, току що го направих но ми излезе съобщение от булсатком че имам нов мак адрес и че трябва пак да се обаждам пък за директната връзка с лаптопа.....
            Току що им се обадих и утре чакам да дойде техник и да погледне, виждам че си наясно и според теб от какво може да е причината, или са много фактори....
            • От: Какъв рутер?
              Много неща може да са MTU, TTL, но докато не го види човек познаваш мрежата, може само да се гадае...
              • От: Какъв рутер?
                Предполагам че имаш предвид директно кабела в лаптопа без да минава през портовете на рутера, току що го направих но ми излезе съобщение от бусатком че имам нов мак адрес и че трябва пак да се обаждам пък за директната връзка с лаптопа....
                Ми смени мак-а.
                • От: Какъв рутер?
                  Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
                  Ми смени мак-а.
                  Преди час се обаждах да ми сменят мак-а на новия рутер, сега трябва да се обаждам пак за смяна на мак-а за директната връзка с лаптопа, това значи ли че ако поискам да свържа директно с кабел 2-ри лаптоп и ще трябва пак да се обаждам за смяна на поредния мак.... ?
                  • От: Какъв рутер?
                    Няма как да свържеш втори лаптоп с кабела. Сървъра тиндава 1 ip за един мак адрес...
                    • От: Какъв рутер?
                      Преди всичко си настрой интернета да върви на един компютър. Иначе всеки рутер може да имитира мак-адрес и няма нужда да се обаждаш непрекъснато да ти го сменят.
                      На повечето компютри също може да се сменя мак-адреса.
                      • От: Какъв рутер?
                        Бъди готов да те "будалкат" от доставчика ти. Те нямат ангажимент да ти работи рутера, а да има читав "сигнал" на края на кабела (или порт на ону-то или модема или каквото там е монтирано от тях). Логически са и прави, защото ако не ти работи печката, не викаш ЧЕЗ, ако имаш 230V +-5% (или там колкото са стандартите в наши дни) с честота 50Hz на контакта.
                        Много е вероятно да дойдат, да закачат някое тяхно крайно устройство на кабела, да установят, че няма проблем и да ти пожелаят приятен ден.
                        Ако се стигне до този сценарий - настрой МАС адресите на стария линксис, LAN картата на лаптопа и на новия рутер да бъде един и същ, който да бъде активния към доствавчика ти за да не се обаждаш за глупости и почвай да ги въртиш за да се види къде е заровено кучето.
                        За да намалим хипотезите, свързани с браузери, джави и флашове - ако си пуснеш актуален торент с доста сийдъри и затвориш всички браузери - появява ли се проблематиката при достигане на download 5-6 MB/s?
                        • От: Какъв рутер?
                          Интернет сигнала а малко по сложен от 220в които вървят по кабела. Примерно доставчика може да направи така, че да не може да закачаш предкрайно устройство (примерно рутер) а да иска да закачиш директно компютър лаптоп...
                          Разбира се, че можеш да викнеш някои въшен ИТ спец да ти провери нещата, но защо...
                          Между другото преди време като имах проблем с скоростта на доунлоуда през рутер, съм се обаждал на доставчика да дойдат да видят нещата, въпреки, че аз точно с ИТ се занимавам и не ми е проблем да седна да анализирам проблема... Ама защо... Нали все пак плащаш на доставчик... Доставчика ми дойда и си прегледа нещата...
                          П.С. Не става въпрос за Булсат...
                          • От: Какъв рутер?
                            Преди малко дойдоха техниците и веднага установиха че имам ограничение до 5мб сек при сърфиране в интернет, и затова и ми е забивало всеки път като достигне над тази скорост, казаха ми накратко че имало някакви други два свободни канала и там вече скоростта е по подразбиране 100мб а не 5 мб като сега ограничен, след обяд пак ще идват че кутията им е на горния етаж а етажа заключен и да дойдат съседите, според вас от чисто любопитство питам какво ще е това ограничение до 5 мб сек... то вярно че това ми е било отпреди 5 години и тогава не е било проблем това ограничение....
                            Последно редактирано от Еделвайс; 15-04-15, 08:53. Причина: пояснение
                            • От: Какъв рутер?
                              Ами примерно ти слагат един микротик в кутия, към него идват 100mb, а на клиентите след него са ограничени примерно на 5.
                              И излиза, че принципно стария ти рутер изобщо не е достигал ограничението, защото е бил 54 g
                              • От: Какъв рутер?
                                Точно така е станало, да видим по-късно като дойдат техниците какъв ще е крайния резултат и ще пиша.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
