Samsung Galaxy S III
  • Re: Samsung Galaxy S III
    Слаб сигнал до рутера или нещо не се разбират.
    След два дни се оправя
    Това ме притеснява, но трудно, ще намериш от какво е, пробвай да рестартираш рутера докато няма сигнал и погледни дали се е вързал за него, а не за някой свободен спот. Някъде имаше опция в телефона дали автоматично да се свързва със свободни рутери. Не съм сигурен на самсунга какво има - не съм си играл с такъв телефон, но сигурно е подобно на другите.
    • От: Samsung Galaxy S III
      По еднакъв начин се държи и с домашния, и със служебния, и със свободните рутери, когато е в м... цикъл. Това, с рестартирането, го правя редовно. Връзва си се. Сигналът е на фул. Забелязах, обаче, че пощи и други сайтове сякаш си вървят...
      • От: Re: Samsung Galaxy S III
        Грешка. Не вървят. Щеше да е странно. Пробвах пак и си е по същия начин. Едно от три зареждания.
          Този проблем все още ми е актуален, но само на домашната мрежа. Не знам кое да изхвърля? Рутера или телефона... Плащам за 50 мб, а ползвам нет през картата....
            Евгени никакъв шанс няма, някой да ти отговори без да е видял и тествал, общо взето тези проблеми трудно се диагностицират и решават, може да не се харесват с криптирането на рутера, може и рутера да го спира, може да ти прекъсва мрежата на телефона, може антената на телефона да прекъсва, общо взето може да е всичко, но ако на другите рутери работи добре аз бих сменил рутера, може да не е това проблема но е най логичен.
              Можеш да пробваш със смени на режима на рутера... Например да го ограничиш на 20Mbps. Понякога като не се разберат с устройството, и започва едно 'скачане' по параметрите, което практически заема цялото време. От рода - 'аз съм бърз'->'отсрещния не ме чува добре, ще намаля скоростта'->'отсрещния ме чува добре, и устройството му е супер, ще пробвам да вдигна скоростта'-> 'отсрещния не ме чува добре, ще намаля скоростта'...
              И така си цикли, като практически цялото време преминава в договорки за новите параметри...
                Всички други устройствя работят добре с тоя рутер. Ще го заменя поне за тест... Благодарско за съветите!
                  Отделно виж на кой канал е рутера, ако е 12 или 13 го смени на по нисък, имаше една простотия, че телефоните не работеха на тези канали.
                    Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                    Ъъъъъ, това не знам дали не ми е над нивото на компетентност..
                    Хич ли не работят, или само от време на време?
                    • Re: От: Re: Samsung Galaxy S III
                      Различно, в зависимост от телефона.
                      Влиза се в рутера, намира се канала на радиото и се сменя. Не е много сложно. Ако канала е на автоматично тогава рутера върти каналите в зависимост от ефира и проблема ще е от време на време.
                        Значи, подредих трите самсунга един до друг. И с трите съм във форума. Чаках моя да забие. Като изписа "възникна грешка в мрежата" , другите два си летяха. След това се отпуши и моя. После пак умря... Дали не му пречи някое приложение?
                          И горния пост го пуснах от телефония нет, че заби...
                            Може и проблема да ти е в телефона, първо си виж канала на рутера. Ако на друг рутер не го прави явно проблема е в разбирателството между рутера ти и телефона.
                            Всичко може да е, даже и модула на телефона ти да прекъсва.
                              На други рутери е ракета...
                                Значи не се разбират с рутера. Виж му там това за каналите което ти писах.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
