Поялници
  • Да, гадно е. Тече по различен начин и като се втвърди е гадно и матово. Това му е температурата, просто не е само тя в уравнението, но 30-40 градуса са си от значение.
    Дригото е например че понеже човката ти е с по-нискотемпературен припой по нея, в първия момент по-трудно прави термичен контакт за да започне да предава жегата на това, което искаш да стопиш.
    И не на последно място, има значение и електрониката на поялника. Казвали са ми че микропинсети, закачени на моя контролер, имат повече сила от когато са закачени към оригинална станция.
    • И... подобни дейности се вършат съвсем безгрижно с вакуумния пистолет, без изобщо да ги усети.
      • Esper
        Esper коментира
        Не беше наблизо.
        И се наложи да ползвам омразната ми оплетка за събиране на калай.
        Което няма връзка с факта, че калая им просто е някаква гнусна субстанция.
      Вчера приятел ме помоли да му сменя крайното стъпало на някакво китайско гомно, да се разбира авто-мултимедия.
      Нямах под ръка друго и се захванах с PINECIL а в раницата си стои дежурен и TS100.
      И двата на 20V което са към 60W се оказаха изцяло импотентни срещу китайското чудо.
      Тая многослойна платка на местата с големи полигони и гнусната субстанция, която чайниците ползват за пропой и двата са "чао".
      Между 300 и 400 градуса щом подуши нещо такова и двата свиват уши...
      Тънкостта не е само в мощността, а и в топлинния контакт на нагревателя към човката. Ако е лош, което е типично за евтините поялници и за китайските имитации на Хако, Велер и Трактористката марка, нагревеателя може да поддържа зададената температура, а човката да е по-студена от него с едни 50 целзия примерно.
      А за припоите... Някаква част от тях имат свойството да си променят параметрите след спояване. Един от тях е точката на топене да се повишава.
      И коментаторите...
      • Реално дори чайника с хако накрайник не беше около мен.
        Не съм настъпвал такава мотика с него а го ползвам от повече време.
        Иначе съм съгласен, просто до момента и с шишарката не бях влизал в такива задънени улици.
        И това с говняните предимно китайски припои не ми е голяма изненада.
        Тук просто се заформи комплекс от фактори.
        П.С: Добре, черешката на тортата беше чипа, който трябваше да се постави.
        Беше запояван и собственика потвърди, че така му го били проводили чайниците.
        Бях чувал за такива случаи но за първи път видях с очите си.
        Не си струваше припоя, тока нито даже времето изгубено по това изчадие.
        Враг усраине
        • Чиповете ги има във Farnell, Mouser, Digikey, понякога и Кomet. Гарантирано(доколкото е възможно въобше) не-ментета. Кво ще ти изпратят чайниците, дори да не е запоявано, е силно под въпрос. Вярно не си струва ни тока ни времето.
          • Единственото положително нещо беше отрезвящият ефект.
            Бях започнал да вземам шишарката пък и поялниците от този вид прекалено на сериозно.
            А защо е му трябвало да купува чеп от алиекспрес, при това прозт НЧ усилвател си остава загадка.
            Те и чайниците очевидно са му намекнали, че няма логика като няма и смисъл в тая работа по заобиколен начин
            Враг усраине
            • Поялниците от тоя вид са си съвсем сериозно нещо. Просто позлваш китайщини, правени да се продават в магазин за левче.
              И преди съм споменавал - имам сигуррно 50-60 китайски човки. Хавата е... хазарт. Явно освен друго разлианите видове се правят в различни гаражи, защото и "качеството" е горе-долу едно и също между еднаквите като геометрия. ПОнякога се чуват интересни звуци при първо пускане, някои искат по-сериозно загряване за да започнат поне електрически да се държат що-годе адекватно, и всякакви такива.
              Другото е.... няколко пъти китайци се пробваха да правят нови платки за моя проект. И така ги рутват, че после офсетите и шума са такива, че между двата канала може и над 50 градуса разлика да има, башка дето може и да не може да се калибрират.
              Мултимедиите.... хубавите са с добър хардуер - обикновено и даковете и други нещица около тях са я на Analog Devices, я на някой друг подобен. Обикновено осират софтуера.
              • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                ...Обикновено осират софтуера.
                И да не е софтуера - те почти задължително осират нещо.
                От друга страна няма сила, която да произведе нещо че дори и да работи някакси на такава себестойност.
                Иначе знаеш, че не купувам от левчето почти нищо.
                Има значително по-евтини поялници на пазара.
                Направо трогателно евтини
                Между другото казаха, че гомното е запалило и пак работи.
                Предвид начина по който чипа контактува върху цаменото шаси това няма да е прекалено продължително.
                Просо е пъхнат в кухина пълна с някаква бяла слуз от която се очаква да прави топлообмен.
                Цялата им работа е такава - маймунска
                Враг усраине
                • Бялата слуз е стандартна едновремешна термопаста. Някога друго нямаше. А чипът е с достатъчно читави защити и не гърми, въпреки старанието на "конструкторите". И учудващо и за мен, доволно загрява радиатора, въпреки принципната си тъпота на изпълнение.
                  На моята не помня как е, но и при мен тоя чип го играе операционен усилвател, та грее колкото грее при откачени говорители, тоест само от токът на покой на AB стъпалата. Към каналите за говорителите е вързан фабричния усилвател. Така е вързан и на оригиналната музика - бях втрещен, впрочем, но се оказа честа практика в авто озвучаването. Лятото на припек цялата тая работа само от припекът се нагрява до 50-60 градуса. Още 30 от собствена жега и... почти можеш да си приготвиш кафе върху него.
                  И да, каквото и китайско да вземеш, винаги има нещо по-евтино и по-китайско от него. А мултимедии има и не лоши - аз към хардуера на моята нямам особени претенции. Само няма с истински модерни и бързи чипсети, ама това е положението. Похакерствах малко и сега и софтуера е приличен по отношение на изхода към усилвателя.
Прегледи:186
                  • Като ще сравняваме фекалиите на цвят и мирис
                    Иначе аз съм от поколението, дето вадехме тая паста с изстискване на германиеви транзистори, демек виждал съм.
                    Но не толкова сополива като тази.
                    И не съм гледал изобщо какъв е чепа - каквото ми дадоха това залепих, само защото обещах.
                    Следващият път обаче ще съм офлайн със сигурност
                    Враг усраине
                    • С газеника ли смени чипа?
                      И коментаторите...
                      • Не с газовия а с “нафтовият” WSP80.
                        Големият зор беше с почистване на отворите от старите пинове и помията която чайниците ползват за запояване.
                        След това вероятно нямаше да има проблем и с модерните да се довършат нещата но не съм се занимавал.
                        Велера свърши работа открай - докрай.
                        Иначе си пазя и LR21 в другото вкъщи - и то гарантирано щеше да се справи.
                        Обикновено се върши работа с това, което е под ръка - TS100 в раницата или “шишарката”.
                        Обаче тая случай явно се оказа голямо изключение
                        Последно редактирано от Esper; 10-01-25, 07:06.
                        Враг усраине
                        • Човката на WPS80 контактува с нагревателя зад нея на площ около четвърт квадратен сантиметър. Читава човка T12 на номинална мощност (60 ли 70 ли вата, не помня вече) с аналогична геометрия може поне толкова, JBC C245 го отвява с много във всяко отношение.
                          Или не ползваш каквато човка трябва, или не може да развие пълна мощност, или просто е калпава.
                          За да не съм голослове:
                          C245 (около 30 сек):
                          WSP80 (около 50 секунди)
                          JBC C210 (около 45 секунди) - това е като игла спрямо купа сено, сравнено с WSP80.
                          Китайско Т12 (Около 30сек, забележи геометрията на човката, ако с аналогична на Weller-а човка, вероатно ше му трябват около 40-45 секунди):
                          Та, за провала на китаеца определено си има причина, но тя не е концептуална, а някаква друга.
                          Това е без да е пусната функция "power boost", иначе казано компенсация на температурата спрямо консумираната мощност, за да се премахне до накъде разликата в температурата между върха на човката и мястото, където е датчика. Към него момент нямаше такава функция, сега е експериментална и не съм я публикувал. Ако е пусната, щяха да отвеят WSP80 с още повече.
                          • WSP80 има конструктивни проблеми. Повърхността на която ляга човката с времето корозира и топлинния контакт се влошава.
                            В офиса има и такава бандура. През годините въпросната повърхнина е почиствана многократно с шкурка и със сигурност има поне едно челосване на струга...
                            А в днешно време тоя поялник вече има и китайски копия (ментета).
                            И коментаторите...
                            • WSP80-ката от клипчето е почти нова. Надали има сумарно 2 часа работа, колкото да наглася параметрите и в контролера. Няма никаква корозия, съответно.
                              Впрочем, ако помня добре, е с платинен датчик - много блага работа за "четене". Просто съпротивление и толкоз.
                              Друго - само някои Weller-и и PACE имат датчик за студен край в дръжката, където му е мястото. JBC например нямат. Мисля че и Hakko нямат, дори в оригинал. Което идва да каже че никой не го е еня за някакви +/- 10-20 градуса заради позагряла дръжка.
