При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Злато ? Знаех си аз, че у ряката има Той зат`ва дяда ни Владо все насърчаваше джипките у ряката да улазят - да я тралят, че да се вдигне и отмие тинята, та да се разкрие златоносният слой песък.
    Ot tuk е приказката за златото, не е от ряката, престраших се, срезАх го, намерИх го.....и Чоко и Иво-полис ме изловихА в крачка,( що'т мислеха и те да намажат и да заменят "Ровърите" с "Джип"), ма не би
    ЗлатОто обаче е маскирано като дЖилезо и отделно е добавена инструкция за получаване на филосоФски камък с чиято помощ да се обърне пак в златО, инструкцията е толкова секретна, че е унищожена преди да бъде сложена
    • Re: От: Re: От: При Дядо Владо
      Прочетох го, и си дОбро дОшъл от 11.00 до 20.00ч., но звъненнето е задължително, защото може да съм умрял и да се разкарваш напразно
      записах номера и приготих си кординати ше се обадим.
      o89 sedem sedem 33 986
      • От: Re: От: Re: От: При Дядо Владо
        Я, деди скоро ще опре до настройка с газ-анализатор.
        Опрях
          Има "тапа" ... маха се. Отдолу има винтче на шестограм. Сваляне и качване около 20 тъти и ... си го докарал.
          При моя късмет ".....или свирка без топче, или глуха акула..." .....май и двете
          Те отгорЕ
          те отдолЕ
          те го разсипано на части, болтЕ - йок.
          и накрая се оказва, че туй кръглото не запушва плътно унуй малкото........
          Ма за да ми е още по кеФ междувременно подлагам шайби под пружината надлежно ръчно шлайфани през 0.1 мм
ID:5617935 слобявам и меря (поне 20 пъти).........
          И сега някой ако има "уорм ъп фюел прешър регулейтър" от нещо си сходно да свирка, че трябва да измисля как да го регулирам това налягане.
          Трябва да е 3.7 ат.
          Опрях
          Ясенеееееееее
          катализатора нещо много бързо става червен
          Последно редактирано от дядо владо; 22-10-14, 18:47.
            Гоуф 1 гти, гоуф 2 115 кс, ауди 80 и так далее кенефи са със същия инжектопляктор на Бош. Вероятно цялата кола е 500 лв
              Само не измислям как да ти го докарам преди събота.
                500 ако е в движение,иначе и по ефтино ги има!
                Иво (таксито) Андреев
                0988 91 80 50
                  Влади, абе не е баш по темата, ама как се казваха тия у ваше село дето правят ауспуси и може ли да се купува от тях директно? А и още нещо - универсални правят ли?
                    Казват се Вито 03 или нещо такова, по същество са ем-комплект. Може да се купува от тях директно, универсални не знам дали правят, ама обикновено има какво да приспособиш. Също правят и по мярка/поръчка/чертеж, ама по-добрата стратегия е да идеш в сервиза в Павлово или в Дружба и да си то поръчаш - ще ти го сгънат и заварят от някакви налични. Моите всичките са къстъм, правени на едно от двете места.
                      Ще го купя (ще го плати собственика), ама не желая да купувам заради спорта, има го и сайта "Ферари400 / ком" даже там са регулируеми. Правя си тест да видя кое как и защо, и утре като ми дойде някой да не му сдера две кожи, а и да не откривам топлата вода.....
                      ...мъ не бързам. Който най-бърза, най-бързо стига гробищата....
                      Звънни утре след 10.00 ( абе може и след 09.00 ама щ'съм кисел). Ясен е прав.
                        Топлата вода е, че тоя инжектопляктор е като сферичния кон във вакуум. Работи, при това много добре, ама в лаборатория. Струва си да се ремонтира само за класически коли. С нови части от магазина. Което очевидно не е баш случая при теб.
                        За ауспуха има време, най-рано другия месец ще се прави, но няма как да го правя в сервиз - по ред причини трябва да се направи при мен.
                          Пак аз - по едно време имаше плазма при теб - има ли я още и ако да мога ли да намина да я употребя най-долно?
                            Пак аз.... мога ли да намина да я употребя най-долно?
                            Тя е на онзи по-горе ( с тиквата ), доколкото знам не носи на корупционен натиск, а и аз може да намажа покрай него, так че си добре дошъл, какво са 5-6 .......стотин.......хиляди.......паунда........на час между приятели само звънни първо да не съм нещо умрял, и да се разкарваш напразно
                            По темата за пръдливата "Мерседес" - докарах наляганията в норма и пак греда - дави се
                              ЛамбдО ЗонДи туй нящо требе да имВа ? Те рАбутят ли ?
                              Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                                Жокер
                                На Деди плазмата е някаква особена и работи по-добре ако я вкючиш към компресора....
                                "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                                Mark Twain
                                СтоЕнчA
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
