При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
    Деди утре идвам в София по работа и нямам търпение да мина през сервиза ти да испием по кафе и да се запознаем .
    .....си дОбро дОшъл, след 11.00ч, само звънни първо, да не съм нещо умрял и да се разкарваш напразно
      С "Нейно високо тръбопроводие" пръдливата Мерседес сме в по-учтива форма:
      "-...простак такъв....
      -...ти к@рво долнопробна..."
      ...това след известна доза четене, консултациЙ със знайни и незнайни майстори, проби грешки и т.н......
      Обещаната снимка
      -червено ъъъъ балиго какво може да е?[ATTACH=CONFIG]734971[/ATTACH]
      Червеното се оказа регулатор на управляващото налягане на горивото.
      Регулировъчния болт който трябва да е между дебитомерната клапа и изходите към дюзите липсва(това с червената стрелка) За какво служи това в синьото кръгче, както и двете в зелените?. [ATTACH=CONFIG]734502[/ATTACH].....
      Синьото се оказа клапан за регулиране основното налягане на горивото според показанията на ламбда сондата. Работи в комплект с двата вакум регулатора (в зелено на снимката)
      И така, цялата верига на "ламбда контрола" е махаме,заменяме единия щуцерНатиснете снимката за да я уголемите
      Заради едната огумила се гумичка на регулатора на налягането на основното гориво поръчваме цял ноФ 340лв. (бафмааму) при "звездите" (с "DHL" и "Спиди" 440),Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615320Трябва да се отбележи че плунжерчето с черната стрелка е изработено с целия механизъм за дозиране, и не се продава като отделна част!
      По-късно откривам, че има регулировъчен болт, но той работи с "тарикатлък", а визуално нищо се не вижда защото натиска на този лостНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5615317чувствителен е още при 1/8 оборот.
ID:5615315 виждат се малки акита.....
      После при чистенето ( и във връзка с прочетеното) се оказва че има цепки широки 0.2мм Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615311( в червеното, че снимката е лоша) отваряме и чистим наред и "све по списку"
ID:5615314 но огумилите се гумички този път от кварталната бакалия (за 20ст. броя) сменяме и затваряме.
      Тук е възможен уяц.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615310 Плунжера дозатор се движи напред назад (зеленото) и е възможно контрата ( червено ) на регулиращата гайка ( жълто ) при монтажа да се огъне и да ограничи хода му надолу.
      Финално си купувам малко "фитинги" да мера налягания Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615312..........и още уяц - налягането на управляващото гориво и извън параметри но ще вадя двигателя на "сър", а "Мерседес" ще чака
      Последно редактирано от дядо владо; 07-10-14, 21:10.
        Уффф ... накрая ще си взема мерилките и ще дойда да го направя това КЕ.
          Бах мааааааааму това а го попилях така,а по-вероятно е мерца да тръгне на блатна вода от колкото на бензин.То затова и не се занимавам с такива работи.
          ПП От тука ли черпиш вдъхновение
          във вашата сложна връзка с мерца?
          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
          Mark Twain
          СтоЕнчA
            К само без Е-то, как се ремонтира регулатора на управляващото налягане.......и си добре дошъл
            Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
            Да , а "ваше високо тръбопроводие" е от ТУК
              Как се ремонтира регулатора на управляващото налягане................ ...........
              Има "тапа" ... маха се. Отдолу има винтче на шестограм. Сваляне и качване около 20 тъти и ... си го докарал.
                Мъъъъъъъ благодарско! Само да изтръгна сърцето на "Сър" и е продължавам
                  Супер!!! Напреднал си с мерцедеса.
                  Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                  нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                    Я, деди скоро ще опре до настройка с газ-анализатор.
                    • Re: От: При Дядо Владо
                      дядо Владо ако ви е удобно утре бих се докарал до вас да поправиме малко кола. Смениме масло в дивгател и смениме филтери. Наи много ми е нужда за помощ при смияна на горивен филтр да не остава вздух в система, и филътер за масло.
                      o89 sedem sedem 33 986
                        Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
                        май ше доидем в сряда. Утре имам бебе при лекар
                        • От: Re: От: При Дядо Владо
                          Обади му се по телефона, така може и да не прочете.
                          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                            Прочетох го, и си дОбро дОшъл от 11.00 до 20.00ч., но звъненнето е задължително, защото може да съм умрял и да се разкарваш напразно
                              Ти се мреш,ама с това злато дет намери,няма да е скоро
                              878511557
                                Първоначално публикуван от choko Преглед на мнение
                                Злато ? Знаех си аз, че у ряката има Той зат`ва дяда ни Владо все насърчаваше джипките у ряката да улазят - да я тралят, че да се вдигне и отмие тинята, та да се разкрие златоносният слой песък.
