кални гуми и слаба проходимост в сняг
    До: кални гуми и слаба проходимост в сняг
    Не мисля че има техника или гуми които биха осигурили безпроблемно излизане в тези условия! Просто ще отидеш по-далече и после по-дълго ще търсиш помощ. Миналата седмица имах същите изпълнения в Родопите под Г.Сютка с Витарата, резултат: като свършиха коловозите успях да направя 400-500 метра собствен, след което не ме питай как успях да обърна! В снега проходимоста на джипа пада значително, най-добре МТЛБ. Иначе от клипа ми харесаха коментарите на оператора.
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
      Колеги, като следя мненията Ви виждам основната причина за атракцията в която попаднах. Просто нямам правилната техника на шофиране причината си е в зад - воланното устройство
      Наистина на моменти не бях блокирал междуосевия и карах на 4x4H
      Иначе имам блокаж на задния диф. като го активирам се закопавам още по качествено
      Но! беше весело и всички се забавлявахме. Несъмнено отново ще се атакуват такива терени, отново ще се копае. Относно гумите имам чисто нови Купър уедър мастър 235/75/15 но си стоят в гаража .
      LZ1UX
        Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
        Не мисля че има техника или гуми които биха осигурили безпроблемно излизане в тези условия ...
        Нищо им няма на условията - път с вече пробити коловози. Просто трябват читави гуми и опит в карането.
        Иначе наистина на дълбок сняг джипът ще върви дотогава, докато не започне да се качва върху снега и гумите да увисват, или пък мощността на двигателя не стане недостатъчна за да може да избутва снега пред себе си. Много зависи и от това какъв е снегът.
        Ние не сме неутрални!
          Последно редактирано от redex; 04-03-09, 13:53. Причина: немога да премахна поста
          LZ1UX
            Снега беше мокър и размекнат под формата на киша. Времето изведнъж се затопли. Най-интересно беше на края на щурма но батерията свърши а и операторката се включи в боравенето с инструмента с дървена дръжка . Както казва колегата джипа започна да се катери над снега и в един момент увиснаха колелата и до тук. На следващия ден беше минал трактор и беше поразчистил кишата. Качих се до крайната точка с джипа без никакъв проблем.
            LZ1UX
              Колега,Нивата е значително по-лека което в този случай и дава голямо предимство, освен че е и с правилни гуми де.Без да имам кой-знае какъв опит с 4х4 (за разлика от моторите),смея да твърдя че състава на каучука от който е направена гумата има съществено значение.Случвало се е на мокра трева (голяма гадост за мотор) да си карам безпроблемно с почти износен Дънлоп, а в друг случай с чисто нов Deestone(някакво китайче май) да не мога да го вкарам в пътя.
              offroad фен
              1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
              TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
                Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
                Състава на каучука е критично важен, забележете - зимните ламелни гуми са значително по-меки (мек състав) от другите.
                  С гуми BFGoodrich M/T тоя сняг го имам за нищо.
                  Първото което трябва да направиш за да караш с по-малко проблеми върху снега е да сложиш подходящи гуми.
                  Регенератите са един компромис даже и в кал.
                  ТЛК 80 4,2ТД-95г
                    Te толкова си могат тези Джипки,кво повече?
                    Като знам каква проходимост има "Виетнамката"никой джип с каквито и ще да е гуми не може да ме впечетли.Тя си върви на 60-70см коловози.
                    Каквито и да са гумите,като останат във въздуха джипа спира.
                      Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                      Легне ли колата, гумите НЯМАТ значение - те си се въртят във Въздуха
                      Абсолютно подкрепям, че това е основния фактор. При тежък сняг (да остава под колата, а не да го разриваш като снегорин) само едно има значение - размера на гумата към дебелината на снежната покривка. Горе долу полвината от височината на гумата е максимума. Т.е. около 35-40 см.... Ако си с най-правилните гуми, 3 блокажа, перфектна техника на каране и як мотор ще издрапаш в 5 сантиметра по дълбок сняг. И пак същото... Това което наистина може да промени нещата е спускане на налягането до много ниски нива (0.5-0. и доста по-големи гуми (над 35" твърдо, за тежък джип и повече). Тогава, ако снегът е достатъчно твърд може да се покачиш отгоре и да станеш снегомобил. Ама това е една съвсем друга история. Много се практикува в Исландия. Хвърли едно око на artictrucks за да видиш а какво говоря
                        Абе къде си тръгнал с паркетник без гуми в гората
                        AЗ като гледам клипа, в който Нивата го дърпа на зад, май шофьора й е забравил да включи блокажа на централния диф. Задният мост боксува, а предния не върти!
                        Иначе Мисли преди да тръгнеш на някъде, дали гумите ти са подходящи. Дали ще можеш да се справиш.
                        Не става само с джип. Трябва и акъл!
                        Където Бирата, Там и Аз...
                          добре де
                          сняг сняг ама той джипа копае надолу и в едни момент стига до калта и би трябвало да зацепи и да издрапа - или бъркам нещо?
                          е стига пръстта да не е замръзнала щото тогава е много гот, особено на баир
                            добре де
                            Е той като стигне калта, може вече да е на коремче легнал Кво правиме тогава? ЛОПАТАТА играе
                              добре де
                              Е точно там е работата - ако е плитко ще сигне дъното, ама ако не е остава да плува по корем... и не става.
                                Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                                ако снегът не е безумно тежък би трябвало да го избута и да си направи коловози, или?
