За веригата....
  • За веригата....
    Интересувам се колко трабва да е хлабава веригата.В един филм на КТМ показаха че трябва да е 2см от долната страна като се мери.Но на мен ми се струва че е доста хлабава.Защото като караме на асвалт тя цялата играе.Дали има някакви допуски колко да е стегната веригата
    Аз лично си я правя между 4и 5 см от горната 4аст на шарнира до долната 4аст на веригата....говоря за 4ист крос мотор...при ендуро моторите мисля че е по другоя яче...при мен е така...и всичко си е ок...
    Part time racer.Full time RIDER.
      по тази тема много сме говорили и наистина на едни мотори е едно на други друго -НО има един универсален начин който прилагам щото и аз не повечето си мотори съм ги взел без книжката им с тях
      ТА регулираш веригата така че като седнеш на мотора или го натиснеш силно и вилката се изпъне хоризонтално спрямо предната зъбчатка -тоест
      веригата е в най най опънатото си положение та при това положение трябва да не е изпъната като струна нито пък прекалено хлабава
      тоест като я хванеш ск ръка трябва леко да може да се мърда нагоре надолу в рамките на 2-3 см че и до 4 някъде ако вилката е много дълга
      то се усеща -да не е изпъната като струна и да не е хлабава и отпусната при това положение
      понякога даже качвам 1-2 ма тежки хора за да натиснат мотора но става и със собствената тежест и с задържане на спирачките в натиснато положение
      за кал и мотокрос бива да е мааалко по хлабава а за ендуро и сухо време една идея по изпъната
        И аз карах до сега с по-отпусната верига, но CRF-ът е много калпав в това отношение. Не е ли точно 3 см хлабината, веригата играе отгоре и чатка нетърпимо.
        Сигурен съм, че като сложа сега "х" ринг на DID, всичко ще си дойде на мястото, тъй като тя е по-тежка и по-масивна. Оригинално моторът пристига с много олекотена верига и тя за 2000 км вече почти си замина.
          Според мен дали веригата е олекотена или масивна няма пряка връзка с дълготрайността и. От това дали е усилена или не зависи само силата на скъсване. Повечко масалце му трябва за да няма износване
            ето така правят в америка
            има и други интересни неща тук http://www.dirtrider.com/tech/141_04...your_dirtbike/
              Има значение веригата разбира се
              Иначе щяхме да си купуваме от железарията на метър
              Понякога се карат по 200-200 и кусур километра, както беше на Бузлуджа - Емине без мазане.
              Сега съм с Regina MX (неорингова) и издържа доста повече от оригиналната Имах лошо мнение за Regina. Пред очите ми са се късали много пъти.
                Начина който практикува Митков за мен е най правилен и универсален
                аз също си проверявам така веригата защото и моята моторетка е капризна и на ниски обороти доста чатка веригата.А това колко ще изкара една верига то там става вече много сложно но при всички положения ще кара повече ако се маже рeдовно.
                  Николай, то това е ясно, че е така.
                  Аз ти говоря за това колко ще издържи веригата при екстремални условия ! В случай, че се налага дълго време да не се маже, при каране в кал, която пили бързо веригата и пиньоните, тъй като съм имал такова каране и за два часа като си видях пиньоните как са им полегнали зъбите, не можах да повярвам!
                  То затова веригите варират от под 100 кинта до над 200!
                    е за каране дето казва жоро..о ринг верига си трябва
                    а и за всеки по голям и мощен мотор си е много подходяща
                    за по леки и слаби мотори обаче като сложиш такава и се отразява на вървенето а и по мои наблюдения има и без рингове вериги и си траят по бая време ..разбира се смазването си е задължително..та дори и за ринговите вериги
                    ПП все пак обаче нека не забравяме че веригата си е..консуматив не може да очакваме че ще кара докато мотора изгние
                      Така е!
                      Аз до сега карах с не-рингова, но нямаше толкова кал, а и моторът се чувстваше по-разтоварен с нея, но за зимата ще сложа някакъв ринг, защото тази верига е по-подходяща за сезона
                      И един добър съвет, който и аз научих от други:
                      Ако сте по време на каране и искате да смажите веригата, не го правете направо върху калта Носете си WD 40 и първо обилно я напръскайте с него, та чак да вземе да капе и после мажете с трансмисионно масло.
                      Няма да сбъркате! WD 40 струва около 6 лв, а веригата и пиньоните - знаете
                        А БЕ ОТ КАК СЕ ПОЗНАВАМ С НИКИ NHM
                        -дето прави пиньоните NHM
                        -много много не се стряскам от пиньони -вериги и тн
                        плюс това и не въртя толкоз километри като жоро / ато май и никой не върти де-освен може би и събин /
                          Точно си взех комплект от NHM-ите на Ники и продадох Ямахата с пиньоните - бонус към нея. Сега като изтъркам ренталите, ще си поръчам и за Хондата.
                          В Crazy job вече от година само с такива пиньони карат и са много доволни
                          Поздравления за Николай !!!
                            Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев
                            ... Носете си WD 40 и първо обилно я напръскайте с него, та чак да вземе да капе и после мажете с трансмисионно масло.
                            Жоро, чувал съм слухове, че ВД40 е агресивно и понякога скапва О-ринговете на вриги с такива ... ти да знаеш нещо по въпроса?
                            Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                              .... ВД40 е агресивно и понякога скапва О-ринговете на вриги с такива ...
                              верно е ,поне така съм чел
                              но не съм пробвал- ясно защо,О-ринга не е много евтин консуматив и не ми се прави експеримент
                              може би като стане за смяна ще я пробвам та да знаем със сигурност
                              "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                              MG Racing Team
