Клъцни срежи или тунинг почти без пари
  • От: Клъцни срежи или тунинг почти без пари
    Благодаря ти много само трябва да намеря време да отида и дано щайгата да е там когато го направя
    • От: До: Клъцни срежи или тунинг почти без пари
      Първоначално публикуван от ИЖ120 Преглед на мнение
      Повечето мотретки са скутери, има малко идруги японски, но "соц. машини" маи не видях.
      Ок мерси.
      Имам етз 250 и се чудя как да преправя рамката или да я сменя да стане с 10-15 сантиметра по-високо?Ако някоЙ има идеи как да го направя повече за гората, да пише
      Последно редактирано от viki terzieva; 14-03-11, 15:51. Причина: Правопис и пунктуация!
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
        Аз мога да ти помогна как да си вдигнеш предницата с 10 15 см, но за отзад трябва някакви планки да правиш за амортесиорите, после някакъв плъзгач за веригата.
          За предницата с някакви втулки ставаше ами задницата амортесиори от какво стават (да са по дълги) плъзгача износва ли яко веригата.
          Интересува ме също ауспоха (резонатора) дали става от друг 250цц2т,че на мз-то е долу,ниско и стърчи примерно от хонда цр250?
            Така изглежда ауспуха на мотора!
Прегледи:3
              Ето как изглежда моето МЗ: Натиснете снимката за да я уголемите
              Предница от Хонда(Шова заедно с тройниците), задните амортисьори са оригиналните, но удължени с втулки(намаля им се хода, стават много твърди при този вариант, но за сметка на това се повдига височината, ако към това се стремиш). Оригинално-тунинг резонаторно гърне за МЗ подобрява осезаемо реакцията на газтта, звука, клиренса значително се подобрява. Между другото продавам резонаторното гърне, карано е в общи линии 20-30км от ново купих си ДР-а, и оттогава МЗ-то не съм го доближавал Имам и една предница която може би ще стане за МЗ трябва да проверя с барабан е, но спира много добре.
                А предния калник от какво е и как е захванат гарнето за 150цц или 250 е?
                  За 250сс, предният калник става всеки кросово-ендуров, е евентуално може да се наложи да се подкастри отзад малко
                  Спецялно този на мотора е гаден защото е стъклопласт няколко пъти съм го чупил и после нитачката, ламаринки, кит, боя...
                    а каде се намира тази морка за моторвтки ?
                      Те са го написали,ама......и оправи правописа
                      Село Богомилово. Намира се по пътя от Ст. Загора към Чирпан, първото село. На влизане в Богомилово в дясно има магазин на КТМ, най-добре попитай там за така наречената от мен "морга". Тя се намира непосредствено преди началото на селото в ляво на средата на полето, има нещо като магазин и къща за живеене, но най-добре попитай, ще те упътят. Успех!...Дано щайгата още стои!!
                      Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
                        Привет колега. Погледни аз как си направих задницата с 5 см по-висока. Не повече, така си спестих плъзгача на веригата, а и височината ме устройва напълно, като се има на предвид, че карам само в гората. Снимките и инфото са на 5 страница в същия форум.
                        Успех.
                        HONDA XL650
                          Да попитам и аз почнах един Балкан 250 си го праим кросче така нЕзНАМ до колко ще стане. Но идеики ако може ми дадете някоя дрУГА.
Прегледи:4
                            Махни му калниците , двигни задницата , може да искараш ауспоха горе, една задна кросова гума и гас в гората!
                              Е тая задница как наи лесно и просто може да се повдигне смисал аз сам го измислил с допалнителни планки,
                                Къде тези планки?Най лесно е с ъглошлайфа , режеш отдоло рамката (след местото където са захванати задните армотисиори), като нережеш напълно , ми оставяш малко , за да може да се вдигне нагоре и после заваряш.Ако имаш други въпроси питай?
