Клъцни срежи или тунинг почти без пари
  • #91
    До: Клъцни срежи или тунинг почти без пари
    Първоначално публикуван от ИЖ120 Преглед на мнение
    Фанатиче, ремонтира ли коляновият вал? Нали ми обеща.Според мен задните амортисьори тябва да ги изместиш напред, а не назад. Ако ми подскажеш откъде си намери "пачият крак/от щик на Винттовка/ ще съм ти благодарен!
    Еее ти мотори ли праиш или пушки???
    • #92
      Тоя пачи крак не ми трябва Ако искаш, може да ти го дам
      Последно редактирано от viki terzieva; 12-03-10, 16:43.
      луд умора няма!!!
      • #93
        Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
        Ееее,всичко за без пари!!!
        Последно редактирано от viki terzieva; 12-03-10, 16:42.
        Если запрещено, а тебе очен хочется - тагда можно!
        • #94
          Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
          тоя пачи крак неми трябва ако искаш може да ти го дам
          Не може да не ти трябва.Пък ако е така, кажи колко му искаш.
          • #95
            Я да се изфукам и аз с матора си. От нямане какво да правя през зимата, която още е факт се зарибих от вас и "тунинговах" мз-то.
            Първата ми работа беше да си направя предпазител за двигателя от водопроводни тръби, че са здрави. бая си играх с горелката но стана.
ID:5162414Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5162415Добре, че има кой да заваря, че щеше да стане една....
ID:5162417след стотното мерене излезе, Че виси много и направихме леко прекрояване.
ID:5162416Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5162418 Искам да отбележа, че всички манипулации са извършени без свалянето на двигателя, итака, че да може да се върне оригиналния вид на мотора.
            после реших и да го дигна, като внимавах за веригата да не опира. Направих пластини от 4мм ламарина
ID:5162425, заварихме ги с помощника ми и готово. Мотора е с 5 см по-висок.
ID:5162426 Все още нищо не съм измислил за калниците, затова приемам идеи. Като се опарича ще взема нови гуми и ауспух и това е.
            Последно редактирано от Жоро Донечки; 12-03-10, 21:48.
            HONDA XL650
            • #96
              Тои човека подарък ти праи ти са натискаш парички да даваш щот много ги имаш в излишък
              • #97
                нищо само трябва да го сваля ,и ти го нося
                луд умора няма!!!
                • #98
                  Предварително - голямо БЛАГОДАРЯ!
                  • #99
                    Първоначално публикуван от peshunov Преглед на мнение
                    [ATTACH]160973[/ATTACH][ATTACH]160974[/ATTACH]Добре, че има кой да заваря, че щеше да стане една....
                    [ATTACH]160983[/ATTACH]след стотното мерене излезе, Че виси много и направихме леко прекрояване.
                    [ATTACH]160978[/ATTACH][ATTACH]160984[/ATTACH] Искам да отбележа, че всички манипулации са извършени без свалянето на двигателя, итака, че да може да се върне оригиналния вид на мотора.
                    [ATTACH]160998[/ATTACH], заварихме ги с помощника ми и готово. Мотора е с 5 см по-висок.
                    [ATTACH]160999[/ATTACH] Все още нищо не съм измислил за калниците, затова приемам идеи. Като се опарича ще взема нови гуми и ауспух и това е.
                    [ATTACH]161000[/ATTACH]
                    Браво моето момче! Има ли мерак всичко става.Като те гледам и ти си от нашата "черга".То с пари всеки може.Като се поблъскаш малко ти става мило и си го пазиш.Щом си почнал от електрожените и флексовете ще стане от тебе МОТОРИСТ, а не "файтонджия".
                    • До: Клъцни срежи или тунинг почти без пари
                      До ИЖ120
                      колега нямам време да ти донеса степенката петък или събота ще минавам през Енина ,ако искаш да се срещнем да ти я дам
                      луд умора няма!!!
                        До ИЖ120
                        В петък съм свободен след 11,00 когато решиш ела.
                          утре ще идвам ама рано ще я пусна в двора
                          луд умора няма!!!
                            Здравейте и от мен това е моят дзвер .Сега мисля да го боядисам ама не знам какви два цвята да комбинирам.моля давайте идей това със жълтото е мая идея.сега чакам вашите
                            Балкан 50--->Минск 125--->Кавазаки КЛХ 250---> Beta RR 525 Factory 2009
                              ЕХООООО Цвета вече е измислен сега давайте идей ЗА ВЪНШЕН ТУНИНГ (спойлери и така нататък....)
                                Ауспухът от какво е !?
