Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Бета - размисли и страсти
    При мен решението се оказа смяна на спирачната течност ДОТ 4 с ДОТ 5.1, която запазва свойствата си при по- висока температура.
    Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
      Първоначално публикуван от mario_ju Преглед на мнение
      На помпа с дот 3 или 4 ,не е препоръчително да се слага течност 5.1 .
        Позволи ми да те поправя- не е допустимо да се налива ДОТ 5, която е за силиконови маркучи, ДОТ 5.1 става и неколкогодишен опит го доказва.
          Първо ще навия от тази изолационната лентата по тръбата при помпата. Ако и това не помогне ще сменям и течността с 5.1
          Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
          EXC TPI 2019
            Лентата ще засили проблема.Ще задържа топлината,по добре мисли за тънка изолация зад накладките.
              Зад накладката която е буталцето съм сложил втора накладка. Лентата ще е навита върху тръбата на ауспуха за да не нагрява помпата.
              EXC TPI 2019
                Между другото има накладки, от която едната е с удължена основа и оребрена за отвеждане на топлината. Има ефект.
                  Имах сходен проблем с моят Хусаберг.При мен тръбата на ауспуха минава под резервоара ,загрява бензина от там бензиновата помпа и тя изключва.Увих тръбата на ауспуха с термо лента като си мислих че ще я изолирам от резервоара ,ама нещата станаха три пъти по зле.Лентата явно пречеше на тръбата да се охлажда и държеше някаква постоянна температура.Та от там са ми изводите.При теб може и да сработи.Увиваи малък сектор точно зад помпата ,не цялата генерация
                    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                    Втората накладка , която си сложил е от желязо , а то е проводник на топлината . Има накладки с допълнителен порцеланов елемент отзад , който е изолатор .
                      Трябва да потърся нещо подходящо като материал и да си изрежда подложка. На ямахата спирачните апарати са същите, но буталцата не са метални ами някаква пластмаса. Също така отделно имаха пластмасова тапа на върха на буталото. Ще се разходя по фирмите които предлагат пластмаси и ще питам за нещо което няма да се стопи и стругара в бачкането че направи по една тапа която да не предава толкова топлина.
                      EXC TPI 2019
                        Самураите винаги мислят с горната глава първо , докато проектантите на евро возилата наблягат на дизайна .
                          Колеги, налага се да сменяме помпата на съединителя, но намирам на сносна цена само спирачни помпи. Ако е с лява ръчка дали ще стане и за съединителя на бетата?
                            Няма как да е за дясно и да и сложиш "лява дръжка" и да стане. Също така като си намериш помпа внимавай дали е за спирачна течност или за някакво друго масло.
                            EXC TPI 2019
                              Спирачна помпа, лява ръчка- така се води в онлайн магазина. Универсална, по мнение на познат била за АТВ.
                                От АТВ... вече е друг въпрос. Според мен ако е за същото масло като на бетата би трябвало да стане. Окомерно диаметъра на буталото.... на спирачна помпа и тази за съединителя на бетата която имах са еднакви.
                                EXC TPI 2019
