Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Бета - размисли и страсти
    Здравейте банда ! Бета 525 2009г-Когато е студен пали без проблеми и работи нормално. След като позагрее започва да гори масло и спира да пали. Пали само с доста газ и веднага гасне.....та какъв може да е проблема ?
    Балкан 50--->Минск 125--->Кавазаки КЛХ 250---> Beta RR 525 Factory 2009
    • Re: Бета - размисли и страсти
      Клапани?
      • От: Re: Бета - размисли и страсти
        Първоначално публикуван от chemomche Преглед на мнение
        Клапани?
        Ами не знам, колега може да са и те......утре ще ги видя.
          Първоначално публикуван от aleks_ma Преглед на мнение
          Това с маслото няма да е от клапани!
          KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
            Снощи проверихме клапаните- регулирани са идеално. Сегменти или малсоотражателни гумички на клапаните?
              На Бета 450 2008г която в момента е с 45мм предница каква друга мога да сложа.
              EXC TPI 2019
                От Husqvarna ако не сменяш тройниците , ако ги сменяш и тях , ще имаш по-голям избор.
                  Не искам нищо друго да сменям освен двата кола. Някакъв модел... на самата предница можеш ли да кажеш?
                  EXC TPI 2019
                    Премери я твоята при долния и горния тройник.
                      54мм 57мм
                      Горе може да станат, но все пак и на спирачен апарат.... ще трябва да стане.
                      EXC TPI 2019
                        Този размер съм го срещал само на Husqvarna WR 125 около 2000г. , златистите предници Marzocchi 45 , и на 250 от тези години трябва да е същата. Но по често срещаният модел е 45/54/58мм. , те са черни. Основата от спирачният апарат няма да стане , но може да ползваш твоята , тя се демонтира. Може да смениш металните колове с нови , но излизат около 500-600лв. двата. Другият вариант е да смениш предницата комплект с мостовете , КТМ-ски има колкото искаш.
                          Не съм задал въпроса както трябва. Искам да сменя предницата с някоя по "модерна". Тази която е в момента нещо не ми допада.
                          Ако си взема за КТМ. Трябва да сменя само двата тройника или ще се наложи и нещо друго? Знам, че питам много така, но някой може да знае.
                          EXC TPI 2019
                            Имам Олинс , комплект с тройниците - свалена от Тм . Мисля , че е за брембо апарат . Взех я за един гасгас 300 със заден олинс , но го продадох докато я сложа , защото имаха доста разлики - диаметър на оста , апарат , диаметри в тройниците и исках като теб да я монтирам на мига и всичко да пасне . Ако имаш интерес , утре мога да я премеря .
                            • Re: От: Бета - размисли и страсти
                              Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                              54мм 57мм
                              54/57 са старите WP 43mm....гледай КТМ-и преди 2003-та
                              с брембо апарат са и 20мм ос
                                Стари предници не ме интересуват. От 2003 ще е толко амортизирана....
                                Pe6o74 ако е хубава като модел.... и няма да ми се налага да подменя половината мотоциклет - става.
                                EXC TPI 2019
