Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Бета - размисли и страсти
    Първоначално публикуван от aleks_ma Преглед на мнение
    Моята Бета е 525.Купих я декември месец.От както я купих имаше същият проблем...карах така до преди месец.....пратих карбуратора в Троян, започнах да наливам бензин само от омв (че от селската бензиностанция не става и за балканчето даже) и проблема с глъхненето се реши.Когато му върна газта припуква леко, но не е кой знае какво, нищо общо с това което беше преди.
    П.П Нека и по опитни колеги да споделят мнение за проблема.
    Глъхнене при рязко подаване на газ е признак за не работеща ускорителна помпа.
    п.с.Не знам дали става за Балканчето бензина от селската бензиностанция,но ДРЗ-та върви само с такъв и няма никакъв проблем.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
      Първоначално публикуван от Jasen85 Преглед на мнение
      Колеги, преди две седмици се сдобих с Beta rr 450 2009г. Като за начало мога да кажа само добри отзиви за мотора. Има обаче един проблем, който не ми дава мира.
      При рязко подаване на газ мотора направо глъхне, и когато е на скорост и когато е на едно място-запален. Изчистих цедката на резервоара, но пак същото. Карбуратора и ускорителната помпа не съм ги пипал защото много не разбирам. Също така прави ми впечатление, че когато го карам и му върна газта пука през ауспуха. Това ще рече бедна смес. Дали може от това да се получава това заглъхване?
      Откарай го на опитен човек да ти го изчисти и регулира.
      Нukога не се отkазвай от нещо nредu да uзnробваш всuчкu възможнu начuнu , за да го nостuгнеш !
        И аз си мисля, че е от ускорителната помпа. Ще го карам на майстор.
        Мерси.
          Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
          Ами незнам за бензина...може да се е случил гаден.. преди това и аз съм карал с него, но същия ден аз заредих и не ми хареса как върви, а на колега с мотор пълна инджекция направо се скапа.....
          Балкан 50--->Минск 125--->Кавазаки КЛХ 250---> Beta RR 525 Factory 2009
            Мерси.
            При мен помпата си беше наред.Настройките и жигльорите му бяха дерто.
              Здравейте колеги, имам едно питане? Протече ми семеринга който се намира зад предният венец. Гледах в упътването, и не пише как се сменя. Дали се маха целият капак или само зъбака? Ако се маха капака, означава че двигателя се цепи, и става много сложно. Някой ако е сменял нека сподели.
              Мотора е Beta 450 2009 година.
              Последно редактирано от Yasen85; 06-07-14, 19:02. Причина: допълнение
                Маха се само венеца.
                Хубаво е със семеринга да се вземе и втулката и един о-пръстен.
                Успех.
                  Колеги,някой знае ли лагерите на swingarm-a(задната вилка) на Бета 450 Фактори 2009г. дали са същите като на ктм?
                    Здравейте колеги! Ще използваме почивните дни за ревизийка на бетата ( RR 525 2009 ). Някой знае ли какъв е лимита за смяна на фрикционните дискове на съединителя?
                    Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
                      Изтеглих си ръководство с много и ценна информация и го споделям с желаещите да го изтеглят: http://dox.bg/files/dw?a=1e3ecead34
                        Колеги, днес бетата хвърли масло през колектора и доста изкъди. За първи път се случва. След като изстина и пак я натоварих, вече не се повтори. Какво може да е- сегменти, маслоотражателни гумички на клапаните?
                        Последно редактирано от aleks_ma; 14-02-15, 17:40.
                          Предполагам че става въпрос за двигател KTM RFS Отдушника на картерните газове на този тип двигател е свързан към филтърната кутия и понякога след "полягване" изплюва по малко масло което се всмуква от карбуратора и моторетката подпушва като масларка (2Т). По компетентните колеги да ме поправят ако греша
                            Всъщност двигателя е Бета 525 куб.см- 2009 година. То в гората без полягания рядко минава, но чак така да се олее...
                              Така е. И не само при полягане, и при други флуктуации на мотоциклета се наблюдава. Карай, нямаш грижи.
                              Mitsubishi L200 DobbleCab
                              KTM XC 450 RW 2009
                              KTM 350 SX 2011
                              • Re: Бета - размисли и страсти
                                И при мен имаше поидпбен случай след като полегна за доста време докато се мъчех да ги изкарам от едно дере. След това едва запали и пушеше не като 2Т, ми все едно в резервоара имах само масло а не бензин.
                                След тоя случай изведох отдушника да не влиза във филтърната кутия(при мен влиза в задния фланец на карба). Сложих и едни клапан, оригинален КТМ-ски, предвиден точно за отдушниците, че да не връща вода и мизерия в картерите.
